| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Habe bemerkt, dass eine Staubkappe an den AlKo-Achsen nicht mehr richtig sitzt und wackelt. Klar, sieht schön aus, wenn sie drauf ist. Aber hat es auch einen wichtigeren technischen Sinn bei den Achsen (Bremse 2051) mit Kompaktlager? Wassericht sind wohl diese Kappen nicht, und wenn doch Wasser rein kommt bim Slippen, bleibt es wohl auch noch ziemlich lang drin oder jedenfalls feucht. Also nur für die Optik würde ich sie nicht ersetzen... Was mein ihr? Danke - kurz |
...ich würde mal über den Begriff :"Staubkappe" sinnieren
Bei den Trailern mit der "wasserdichten" Radnabe bezieht sich eigentlich die Dichtheit eher darauf, dass das Lager mit Fett soweit gefüllt ist, das volumenmässig keine weitere Flüssigkeit eindringen kann; nach einniger Zeit (sprich gefahren Kilometern) könnte man das allerdings so auslegen, das eingedrungenes Wasser auch nicht mehr heraus kommt... Zumindest das ist bei der Staubkappe anders ...
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Die sollten voll mit Fett sein so das kein Wasser rein kann.
Ist das nicht so Rosten die Schrauben und Lager.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Nein, Staubkappe ist bei Kompaktlager nicht in Berührung mit dem Fett. Von daher eben die Frage. |
Beim normalen Sraßenanhänger Ok. Aber ein Bootsanhänger der beim Slippen im Wasser versenkt wird ist das anders.
Ohne Fett in der Staubkappe kommt Wasser ein. Das Gewinde auf dem Achs-stummel und die Mutter Rosten. Ebenso das Lager von außen. Viel Spass beim Radlagerwechel.
Gruß Jogie,
Laß doch weg. Wenn se in deinen Augen nicht gebraucht wird ist sie ja über. Wenn doch merkste das dann irgendwann.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Kommt auf Dein Lager an was da verbaut ist .
Kompakt - egal dann . Die alten - besser mit Fett geflutet neue Kappe druff ! Aber Du schreibst ja ALKO 👍 Da kannst auch ohne Lager fahren , ist Quali halt !!
Gruß Peter .
Ja, bei den Antworten ist ein wenig Ironie bei. So eine Staubkappe gehört ganz einfach als Abschluß da drauf.
Ausserdem heissen die Dinger in aller Regel "Fettkappen" und nicht "Staubkappen".
Oder sieht das jemand anders?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Gruß Peter . |
Da ich es auch nicht wusste, habe ich nach den Dingern gegoogelt. Überall wo ich es gesehen hatte, hiessen sie eben Staubkappen |
![]() Ich bete dafür, dass die Welt in Deutschland mal wieder ins Gleichgewicht kommt. Herr wirf Hirn vom Himmel.....
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Da wir überwiegend Westwind haben, landet es auch überwiegend im Osten...
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Kommt natürlich auch darauf an wo das Hirn landet wenn es Deutschland erreicht hat.
... siehste,
ohne Staubkappe kann es dann auch eindringen ![]()
Was du meinst ist die Narrenkappe.
| Themen-Optionen | |
| Stoßdämpfer Alko Achsen | Yam | Kleinkreuzer und Trailerboote | 22 | 12.05.2010 16:28 |
| Trailer ohne Papiere Achsen von ALKO | rtbralle | Kleinkreuzer und Trailerboote | 19 | 23.04.2009 13:33 |
| Achsen verschieben!?? | Meilo | Technik-Talk | 16 | 10.05.2005 15:58 |
| Wasndasn - Tandem-Trailer mit drei Achsen !?! | Chaabo | Technik-Talk | 12 | 23.08.2004 12:22 |
