Alt 02.11.2017, 09:15
derfonz68 derfonz68 ist offline
Boot: Sea Ray 200cc / 4.3L Mercruiser
Standard Mercruiser einwintern trotz fehlender Funktion
Moin zusammen,
ich habe ein Problem:
mein Mercruiser 4.3 (V6) BJ 1989 hat die letzten Wochen rumgezickt und läuft zur Zeit einfach nicht. Ich habe das Boot am Wochenende raus geholt und möchte über Winter den Motor raus heben und mal alles checken inkl. Ölwechsel, Anschlüsse aller Kabel erneuern etc., weil das alles in letzter Zeit sehr viel halber Kram war, man kommt auch sehr schlecht an alles ran.
jetzt die Hauptfrage:
Wie kann ich den Motor, obwohl er nicht läuft, winterfest machen? Ich möchte nicht auch noch nen Frostschaden davon tragen. Das Boot steht in einer Scheune, die trocken ist
Gibt es Möglichkeiten dem vorzubeugen?
Wäre für Tips oder Anleitungen sehr dankbar
beste Grüße
_fonz
Alt 02.11.2017, 09:19
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Block entwässern
Schläuche vom Thermostat ab und frostschutz einfüllen
Alt 02.11.2017, 09:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@....Block entwässern
das heißt rechts und links des Motorblocks die Messing Wasserablassschrauben raus (7/19 Zollschlüssel) falls nichts rauskommt, ein Stück Draht rein, ca. 3 l muss aus jeder Seite rauskommen, an den Außpuffsammlern ebenfalls, an der tiefsten Stelle, oft ist unten ein Schlauch drann, dann ab damit, falls da nicht noch ein Hahn drann ist. Am Thermostat alle Schläuche ab und den dicken dann nach unten rausziehen, da sind ca. 0.5 ltr Wasser drinn, dann in jeden Schlauch ca. nen halben Liter Frostschutzgemisch rein.
Das macht den Motor zumindest Frostsicher.
M.f.G.
harry
Alt 02.11.2017, 09:59
top...damit kann ich schonmal was anfangen
_fonz
Alt 05.11.2017, 16:25
Noch ne blöde Frage: wenn an jeder Seite 3l rauskommen, muß man dann nicht auch etwa die Menge Frostschutz rein füllen?
_fonz
Alt 05.11.2017, 17:07
7.994 Danke in 4.832 Beiträgen
Wenn du den Motor rausbauen willst brauchst du den doch nicht einwintern.
Alt 05.11.2017, 18:49
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Er baut ihn nicht sofort aus.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 05.11.2017, 19:41
genau...und der Motor bleibt auch über Winter in der Scheune und wird da bearbeitet, ne andere Möglichkeit hab ich nicht
Alt 05.11.2017, 22:43
wenn du den Motor ausbauen möchtest würde ich nur das Wasser ablassen,
später macht der Frostschutz nur unnötig Sauerei beim ausbauen und zerlegen
Fehlender Funkschein für Kroatien (ohne Salat!) DreamCatcher Allgemeines zum Boot 51 16.02.2008 18:48
Fehlender Luftfilter auf Rochester 2Jet-Vergaser ricoamazone Motoren und Antriebstechnik 4 02.07.2007 11:34
Probleme wegen fehlender Papiere? Bensiboy Allgemeines zum Boot 7 07.09.2004 22:36
Bußgeld bei fehlender Gasabnahme kanalskipper Technik-Talk 8 16.08.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
