Alt 30.10.2017, 11:03
Standard Bilgenalarm aufs Handy?
gibt es eigentlich einen Bilgenalarm der sich mit einem Smartphone per App oder besser noch SMS verknüpfen lässt?
Im Prinzip stelle ich mir das so vor, bei längerer Abwesenheit und gerade auch im Winter müsste der Alarm bei Wassereintritt sofort Alarm schlagen.
Z.B. bei einem Frostschaden an den Ventilen sinkt ein Boot ja nicht sofort sondern es dürften noch Stunden oder sogar Tage bleiben um das Boot raus zu kranen. Dumm nur wenn man nicht vor Ort ist und nichts mitbekommt.
Helfen würde da ein Bilgenalarm per Schwimmerschalter der einen automatisch benachrichtigt, so dass man den Hafenmeister schicken kann oder sonst wenn in der Gegend oder sich ggf. selbst auf den Weg machen kann um nachzusehen.
Das ganze Gerät müsste nicht mal fest verbaut sein. Am einfachsten wäre es denn Schwimmerschalter an einen Sender anzuschließen der dann per USB mit der Bordbatterie verbunden wäre. Soviel Strom sollte der ja nicht ziehen wenn der Sender nur bei Alarm aktiv würde. Je einfacher desto besser.
Chris
Alt 30.10.2017, 12:24
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
es gibt ja eine GSM-Simkarten Gerät, welches man Temperaturgesteuert schalten lassen kann (habe so eines).
Man könnte nun prüfen, was der Temperaturfühler für ein Signal abgibt. Den Temperaturfühler kann man nämlich ganz einfach abstecken ("Klinkenstecker").
Ich nehme mal an, dass alles über einen Widerstand läuft.
Also man nehme einen Wasserfühlerschalter, wenn der zu geht gibt es einen Widerstand X, und das GSM Gerät sendet eine SMS...
Obs auch einfacher geht?
Alt 30.10.2017, 12:35
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
213 Danke in 115 Beiträgen
Du könntest dafür auch eine normale Einbruch-Alarmanlage mit Alarm aufs Handy nehmen und dann statt eines Fenster- oder Türöffnungsschalters einen Schwimmerschalter anschließen.
Grüße, Till
Alt 30.10.2017, 16:37
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Ganz genau. Ich verbau diese Anlagen öfters dienstlich um Störmeldungen an technischen Anlagen (z.B. Pumpstationen) zu übertragen. Läuft eine Störung auf, wird eine SMS an eine oder auch mehrere Handy's verschickt mit einem Text eigener Wahl.
Der Schwimmerschalter für die Auslösung wäre eine Variante. Ich würde aber Elektroden empfehlen, denn der Schwimmerschalter könnte sich auch mal verhaken.
Zwei Knackpunkte hat die Sache aber:
1. Die Stromversorgung für das Gerät. Die meisten sind zwar per Akku gepuffert. Für einen längerfristigen Dauerbetrieb kommt man wahrscheinlich an einer permanenten Stromversorgung nicht vorbei.
2. Man braucht natürlich einen Handyvertrag oder alternativ mind. Prepaid. Da darf man dann natürlich nicht vergessen, die Karte aufzuladen.
Die Geräten gibt es bei den bekannten Adressen (Conrad, Reichelt etc.)
Update: Ich hab grad mal bei Conrad nachgesehen. Die gibts auch für 12V Spannungsversorgung: https://www.conrad.biz/de/gsm-modul-...s-1515876.html
Klausi
Geändert von EMUGurke (30.10.2017 um 16:45 Uhr)
Alt 30.10.2017, 17:59
GSM Modul hat bei der Suche schon mal geholfen - wäre hier das Modul nicht ideal? 5 V USB Anschluss und Backup für 80 Tage.
https://www.amazon.de/Alarmmodul-Fer...MQTXCA0A8MYYC8 (PaidLink)
Wo und wie würde man dann einen Schwimmerschalter anschließen? Mit Elektronik habe ich es nicht so.
Das ganze ließe sich wahrscheinlich doch auch mit einer etwas potenteren Powerbank relativ lange betreiben oder? Wenn die Powerbank 3 Monate durchhält und die interenen Akkus 1,5 wäre die kälteste Jahreszeit ja locker überbrückt.
Chris
Alt 30.10.2017, 20:13
Benutzerbild von kniedl123
kniedl123 kniedl123 ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
115 Danke in 36 Beiträgen
Sollte passen:
http://www.mobeye.eu/DE/produkte/16-...beye-shipguard
Manuel
Alt 30.10.2017, 21:16
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.879 Danke in 1.698 Beiträgen
Ich habe mir vor ein paar Jahren eine entsprechende Anlage von Conrad Electronic aus dem Kfz-Bereich einbauen lassen und mit zwei Schwimmerschaltern ausrüsten lassen. Da steckt eine Sim-Karte drin. Problem dabei: Die Anlage lässt sich auch mit einer Funkfernbedienung schalten, was ich aber gar nicht nutze. Jemand anderes im Hafen scheint die selbe Anlage und den selben Code zu haben, den man jedoch nicht ändern kann. Dadurch wird meine Anlage häufig ausgeschaltet, ohne dass ich es merke. Blöde Sache, aber eine Lösung habe ich noch nicht...
Matthias
Alt 30.10.2017, 21:29
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Mein GPS-Ortung-System (und viele andere ebenfalls) meldet mir den Bilgenalarm.
VG Helge
Alt 30.10.2017, 21:37
Boot: Nordic 79
Matthias
Sehr ungewöhnlich. Hast du mal bei Conrad nachgefragt, ob das sein kann? Denn so macht das ja wenig Sinn. Vielleicht gibt es auch eine Mögkichkeit den Funkempfänger bei Dir zu deaktivieren..oder zu überbrücken o.ä.
Klausi
Alt 30.10.2017, 23:56
Vielleicht kann mir jemand mitteilen ob mit dem verlinkten Modul
https://adko.eu/Alarm-GSM-Modul-Fern...Puffer-80-Tage
(Anleitung unter Sonstiges) ein einfacher Wasseralarm mit diesem Sensor möglich wäre:
http://www.ebay.de/itm/H-Tronic-WS-2...38.m2548.l4275 (PaidLink)
Ich schätze mal dieser Sensor verfügt über zwei Kabel (+ und -) wobei der Stromkreislauf geschlossen wird wenn der Sensor unter Wasser steht. Das ganze würde über "IN1" oder "IN2" (siehe Anleitung) so angeschlossen oder?
Dann könnte man doch von dem Spannungseingang des GSM Moduls 5 V auf einen der Analogeingänge legen und das + Kabel des Sensors mit dem entsprechenden + Eingang verbinden, dass andere Kabel des Sensors auf -.
Laut Anleitung ließe sich (wahrscheinlich) der Alarm so einstellen, dass bei geschlossenem Stromkreislauf ein Alarm gesendet wird. Den Sensor dann einfach an einen tiefen Punkt in der Bilge kleben und das ganze sollte funktionieren oder? Hoffe ihr versteht ungefähr was ich meine.
Chris
Alt 31.10.2017, 00:09
Boot: Nordic 79
Sollte wohl gehen. Allerdings würde ich die Frage vorher nochmal an den Hersteller des Alarmgerätes richten um sicher zu gehen.
Klausi
Alt 31.10.2017, 10:17
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Wenn du einen LAN-Anschluß (kein WLAN !!) hast kannst du mit dem Gateway und den diversen Sensoren
https://www.mobile-alerts.eu/index.p...zusatzsensoren
das über Push-Nachrichten relativ günstig realisieren
Ich hab das für die diversen Temperatur/Feuchte/Windsensoren zu Hause im Einsatz
Gerwin
Alt 31.10.2017, 10:29
Chris
Ich finde den Preisunterschied zu einem fertigen Ordnungsystem/Diebstahlarm zb GeoSafe ist zu gering. Damit lässt sich so etwas leicht realisieren und es bietet weiter Vorteile.
Gruß Helge
Alt 02.11.2017, 13:45
Benutzerbild von MarWe
MarWe MarWe ist offline
Boot: Proficiat 970
Rufzeichen oder MMSI: DA2489 211793460
117 Danke in 55 Beiträgen
Ich habe einen Wasseralarm von der firma Mobeye eingebaut und bin sehr zufrieden. Habe die Stromversorgung mit an die Batterie angeschlossen (Das Boot hängt permanent am Landstrom) die Batterien vom Gerät sollen angeblich aber auch ein Jahr halten.
Wie kriege ich die Nummer von meiner Sim aufs Handy Croatia Kein Boot 2 11.12.2011 17:27
Suche schwenkbaren Tritt um aufs Vordeck zu kommen Bärlinskipper Allgemeines zum Boot 20 01.05.2008 19:49
Bayliner 2655 wie kommt man aufs Vordeck ? dd13 Allgemeines zum Boot 25 09.09.2007 11:48
nur mit CE aufs Wasser? navegador Selbstbauer 8 23.12.2006 17:28
Teak oder Kork aufs Deck? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 7 17.06.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
