Alt 13.10.2017, 19:41
Benutzerbild von jester.a
jester.a jester.a ist offline
Boot: Monterey 298
113 Danke in 36 Beiträgen
Standard V8 Massive Temperaturprobleme Wellcraft 236
Moin alle,
nachdem die Saison nun zu Ende ist habe ich mich an die Analyse des folgenden Problems gemacht, welches mich schon das ganze Jahr mehr oder weniger beschäftigt:
Mein Motor (Kühlwasser) wird viel zu heiß!
Eckdaten:
Volvo Penta V8 - 570, Bj. 1994
Antrieb DP
Einkreiskühlung
Problembeschreibung:
Der Motor wurde bei schneller Fahrt (über 3000 U/min) schon im letzten Jahr immer bis 90 Grad heiß...zu viel
Daraufhin habe ich im Winter folgende Reparaturen durchgeführt:
Beide Abgaskrümmer erneuert
Impeller erneuert
Ansaugflansch auf dem Antrieb erneuert
Schlauch außen erneuert
Hauptwasserpumpe überprüft
Ansaugbrücke mit neuen Dichtungen aufgesetzt
Thermostat erneuert
Ergebnis im Frühjahr (bis jetzt)
keine Veränderung, bei schnellerer Fahrt immer über 90°C - dann Gas reduziert - Temp sackt dann sofort auf 60°C
Dann folgendes überprüft:
Leistung Impeller überprüft (Schlauch zum Thermostat abgenommen) - Ergebnis fördert reichlich
Thermostat entfernt - keine Veränderung - immer noch viel zu heiß
Dann habe ich mit einem Fleischthermometer (nicht lachen - oder aber richtig) die Temperaturen am Motor überprüft:
Status:
Nach ca. 10 Min bei 2000U/min auf der Ansaugbrücke außen 55°C also perfekt
Innen jedoch unterhalb des Vergasers auf der Brücke ca. 110°C Da stand etwas Wasser welches dann kochte...
Abgasstrahl ist OK - Wasser auch warm...
Ich bin nicht der Unerfahrenste aber im Moment echt ratlos...
Können tatsächlich Kanäle im Motor derart verstopft sein
Kann es bei der Montage der Ansaugkrümmerdichtungen zu Verwechselungen meinerseits bzgl der Kühlkanäle gekommen sein
Bin echt ratlos, wäre klasse wenn jemand der wirklichen Spezialisten eine brauchbare Idee hätte...
Gruß Andy
Alt 13.10.2017, 20:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...meinst du in deinem letzten Satz wirklich Ansaugkrümmer oder Abgaskrümmer? In einigen Motoren (zumindest V6) wird auch der Ansaugkrümmer durchspült. Wenn du da eine falsche Dichtung hast z.B. eine ohne Kühlwasserbohrungen, könnte dein Wasserkreislauf schon durcheinander kommen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.10.2017, 20:18
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hast mal das Thermostatgehäuse abgebaut und die Durchgänge
gecheckt?
Hatte auch das Problem.
Bei mir waren die Durchgänge fast zugegammelt.
Ich habe neue Thermostatgehäuse verbaut.
Dann war das Problem erledigt.
Guido
Alt 13.10.2017, 20:30
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Eines vorweg. Ich bin kein Volvo Freak.
Mein Kollege hatte das selbe Problem. Im Stand alle ok. Bei Gleitfahrt kochte der Motor. Bei ihm war ein Teil für die Kühlwasserversorgung im Antrieb vergammelt und hat in Gleitfahrt ständig Luft gezogen, Dadurch keine Kühlleistung. Im Stand war alles gut. Vielleicht ist es bei dir das Gleiche?
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 13.10.2017, 20:37
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hat er schon getauscht.
Da sind die Kühlkanäle dicht.
Alt 13.10.2017, 20:48
Ok. Wenn es so ist, habe ich nicht gesagt.
Tom
Alt 13.10.2017, 20:57
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
War schonmal ein Impeller kaputt, also schaufeln abgerissen?
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 13.10.2017, 22:02
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
das der Motor direkt unterm Vergaser Heiss ist dürfte normal sein.
viele V 8 (weiss nicht ob alle)) haben da einen Kanal, da sind Linker und Rechter Abgastrakt miteinander Verbunden.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (14.10.2017 um 10:27 Uhr)
Alt 13.10.2017, 22:34
Boot: Monterey 298
Vielen Dank schon mal an alle für die schnelle Rückmeldung. Also Impeller ist neu, Thermostatgehäuse ist auch frei...dass die Verbindung der Abgaskrümmer heißer wird macht auch Sinn, aber über 100°C nach so kurzer Laufzeit mit max. 2.000 U/min...ohne Last ...bisschen dolle, oder Den Ansatz mit den falschen Dichtungen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sind original VP...aber Frank´s Kommentar mit den verschlossenen Kühlkanälen macht mir schon Sorgen, hat jemand dazu weitere Info, wie z.B. wo möglicherweise verschlossen? Wie prüfen, dass es sich um den Fehler wirklich handelt?....Hört sich so an, als wäre das beschissen zu lokalisieren ....und noch beschissener zu reparieren....neuer Block???
Alt 13.10.2017, 22:39
Boot: Monterey 298
...sieht mein letzter Text bei euch auch so seltsam aus?---Sonderzeichen??
Alt 13.10.2017, 22:50
Boot: keins mehr
das wird da noch Viel Heisser....
Motorlack der 260° ab kann ist da Verbrannt....
Früher hatten die V 8 da eine Bimetallfeder für den Choke montiert.
ja Text is kaum Lesbar ))
Alt 13.10.2017, 22:52
Boot: Noch keines
Ob er jetzt neu ist meinte ich nicht, ich hatte es schon öfters, das in einem Kanal alte impeller Stücke hingen.
Alt 13.10.2017, 23:11
Boot: Monterey 298
OK, dass alte Impellerreste irgendwo in den Kanälen stecken, kann natürlich sein. Hat noch jemand ne bessere Idee als Motor raus, komplett zerlegen und Kanäle reinigen? Hätte kein Problem damit, wäre natürlich nur gern sicher, dass es nichts anderes, viel banaleres ist...
Alt 14.10.2017, 10:29
Boot: keins mehr
eine Idee....wäre noch
hast Du einen Öelkühler ? (Servolenkung) der könnte Verstopft sein.
Alt 14.10.2017, 12:00
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Denke auch das Frank richtig liegt. Die selbe Problematik vor Jahren mal bei einem Mercruiser hatte. Da hatten sich die Kühlkanäle in den Köpfen mit Dreck und Roststücken zu gesetzt. Ebenso waren die Kopfdichtungen im Bereich der Kühlkanäle fast zu gewesen.
Alles gereinigt und läuft seit dem wieder ohne Temperaturproblem.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.10.2017 um 14:43 Uhr)
Alt 14.10.2017, 16:30
RING18 RING18 ist offline
9.349 Danke in 3.115 Beiträgen
Das hatte ich dieses Jahr mit einem AB, Impeller usw war neu und trotzdem wurde er heiß.
Habe mir dann über ebay einen 5Kg Eimer Amidosulfonsäure geordert. Ca 1Kg in einer Maurerbütte voll Wasser aufgelöst und den Motor darin laufen lassen.
Er ist zwar den halben Tag mit immer wieder Wasser nachfüllen gelaufen aber immer noch besser als zerlegen und wieder zusammen bauen.
Mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden, Motor kühlt wie neu und das ohne abgerissene Schrauben
Edit:
Das gilt natürlich nur wenn der Motor verkalkt ist. Gegen Rost und Impellerreste hilft es nicht.
Geändert von RING18 (14.10.2017 um 17:00 Uhr)
Alt 15.10.2017, 01:20
da muß man eben länger spülen und immer wieder die Spül Mischung abkühlen lassen was bringen wird es in jedem Fall,
oder mal mit Salzsäure versuchen
Alt 15.10.2017, 22:07
Boot: Monterey 298
Standard ...ein bisschen Gas gegeben...
Moin Jungs,
kurzes Update. Erst einmal vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen und Lösungsansätze. Ich habe das gute Wetter genutzt und den Motor div. Mal mit 9% Essigessenzlösung gespült. Anschließend Brücke und Köpfe runter und mit Druckluft ausgepustet. Kam ein ziemlicher Rotz raus, jedoch im Block keine Anzeichen für Verschlüsse. Die Kopfdichtungen waren nicht mehr sehr schön, jedoch auch nicht auffällig. Ich habe keine durchgebrannten Stellen gefunden....auch die Flächen der Köpfe und vom Block waren nicht besonders auffällig, keine großen Auswaschungen, das kenne ich schlimmer von div. 3,0L Mercruiser...
Verstopfte Kühlwasserbohrungen und Durchlässe im Bereich des Zylinderkopfes - ja - im Bereich der kleinen Bohrungen und Schlitze, aber nicht wirklich ganz geschlossen...auch hier alles mit Druckluft ausgepustet...da kam schon einiges raus, aber alles in allem vom Gefühl her habe ich Zweifel, das hier die Ursache lag.
Ich lade noch ein paar Bilder hoch, könnt ihr euch ja mal ansehen, bin natürlich immer über weitere Kommentare und Lösungsansätze dankbar.
Gruß Andy....halte euch auf dem Laufenden
Alt 15.10.2017, 22:10
Boot: Monterey 298
Standard Bilder
Bilder
Name:	dT1hSFIwY0Rvdkx6TmpMV3hwZG1VdVpHeGhiaTVqYVc1bGRHbGpMbVJsTDIxaGFXd3ZZMnhwWlc1MEwybHVkR1Z5Ym1Gc0wy.jpg
Hits:	194
Größe:	172,8 KB
Alt 15.10.2017, 22:15
Boot: Monterey 298
andere Bank
Hits:	179
Größe:	181,9 KB
Alt 16.10.2017, 20:19
Boot: Monterey 298
Standard Kopf 1
Kopf 1
Hits:	114
Größe:	126,5 KB
Alt 16.10.2017, 20:20
Boot: Monterey 298
Standard Kopf 2
Kopf 2
Hits:	103
Größe:	110,0 KB
Alt 16.10.2017, 20:32
Das sieht gut aus!
Gruß Karsten
Alt 16.10.2017, 20:46
Boot: Monterey 298
Standard ...das noch aus dem Block gesaugt...
Das hier hab ich nach dem spülen noch aus dem Block gekratzt und gesaugt....
Hits:	97
Größe:	91,9 KB
Alt 16.10.2017, 20:59
Gehe davon aus das Dein Problem jetzt behoben ist.
Denk dran das die Kopfschrauben mit Dichtmasse eingesetzt werden.
Gruß Karsten
Massive Fehlzüdungen sepook Motoren und Antriebstechnik 30 14.07.2015 00:00
Massive Standgasprobleme bei einem Zweitakter/Standgas dreht hoch Coldwave Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2011 12:30
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Steyr 236 turbo diesel andrew Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
