Alt 11.10.2017, 11:21
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard Bravo 3 Impeller selbstansaugend?
Ich möchte meinen Steyr mit Zweikreikühlung einwintern. Habe eine Spülmanschette. Saugt der Impeller über den Antrieb selbst an? Dann müsste ich den Schlauch einfach in den Eimer halten, welchen ich am Auspuff befestigt habe.
Danke.
Alt 11.10.2017, 11:34
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Bis zu einem gewissen nass schon.
Würde es aber nicht so machen sondern immer mit einer Pumpe unterstützen
Und am Auspuff saugt er nicht ab sondern über die kühlwassereinlässe
Alt 11.10.2017, 11:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Impellerpumpen sind i.d.R. immer selbst ansaugend, es erleichtert ihnen aber die Ansaugung und damit die verschleißbringende Tätigkeit beim anfänglichem Trockenlauf, wenn man in den Saugschlauch schon mal Flüssigkeit hineingibt
M.f.G.
harry
Alt 11.10.2017, 13:15
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Ich stelle einen Kanister mit Schlauchanschluß auf die Badeplattform und nutze die Schwerkraft.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 11.10.2017, 13:37
lässt du vorher den Motor warm laufen ?
ein Kanister reicht ja sonst nur für den "äußeren" Bevor das Thermostatventil nicht geöffnet hat wird das Wasser im Motorkreis ja kaum Ausgetauscht.
Alt 11.10.2017, 13:39
Ich nutze es lediglich für den äußeren Kreis.
Tom
Alt 11.10.2017, 13:41
Hast du ne Zweikreiskühlung ?
Dann kann man es so machen... bei einer Einkreis geht dies so nicht.
Da Muss der Motor so lange laufen bis das Thermostat öffnet und auch der Motorkreis gespühlt wird... dann kann schon mal 20minuten Laufen lassen bedeuten.
Alt 11.10.2017, 13:42
Ja.
Bei ner Einkreiskülung beobachte ich immer die Temperatur
Wenn der Thermostat aufmacht warte ich bis die Anzeige ca. 90 Grad anzeigt. Dann ist genug Kühlmittel nachgelaufen.
Tom
Geändert von Gitano (11.10.2017 um 13:51 Uhr)
Alt 11.10.2017, 23:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Danke.
Nein, tut er nicht.
Es muss schon Wasser im Schlauch zwischen Antrieb und Pumpe stehen, so ist es auch zum Spülen vorgesehen, dass erstmal Wasser zugeführt wird und nach ner halben Minute erst der Motor gestartet wird.
Mercruiser hat einen Spülanschluss entwickelt, der über ein T Stück genau in den besagten Schlauch das Wasser einspeist.
Gruß Torben
Alt 13.10.2017, 23:05
Hat leider nicht geklappt. Der Impeller hat es nicht geschafft das Wasser anzusaugen, obwohl ich es mit einer Pumpe über die Spülohren zugeführt habe
Habe den Motor ca. 2 Minuten mit leicht erhöhter Drehzahl laufen lassen.
Jetzt werde ich direkt mit einem Schlauch an die Impellerpumpe gehen und da das Wasser reinpumpen. Hat die externe Wasserpumpe zu wenig Druck aufgebaut oder wo könnte der Fehler liegen?
Alt 13.10.2017, 23:12
hast du die Spühlohren an der richtigen Stelle aufgesetzt ?
aus den Spühlohren Wasser gekommen ?
Drehzahl nicht erhöhen
wo ist das Wasser rausgekommen ?
Alt 13.10.2017, 23:37
Na ja, unten am Antrieb vor die Ansauggitter. Da lief dann auch Wasser raus. Aber der Auspuff blieb trocken.
Alt 13.10.2017, 23:41
so sollte es aussehen
https://www.youtube.com/watch?v=LT7oQ-VIqm8
Alt 14.10.2017, 01:08
Mod a.D.
Ich denke nicht, dass der Anschluss für einen Bravo Antrieb ideal ist, die Luftsäule im Schlauch zwischen Antrieb und Pumpe kann nicht entweichen und behindert möglicherweise den Kühlwasserfluss.
Die optimale Lösung habe ich oben beschrieben.
Gruß Torben
Alt 14.10.2017, 01:17
Gruß Torben
klar ist zuerst eine Luftsäule im Schlauch und daher muss man mit den Spühlohren auch mit Druck arbeiten... Ansaugen funktioniert nicht...
er hat ja mit Druck gearbeitet und trotzdem ist kein Wasser durch wie es scheint.
Alt 14.10.2017, 01:21
Mod a.D.
Sag mir wo die Luft bei stehendem Impeller hin soll.
Nicht umsonst hat mercruiser den Spülanschluss weiterentwickelt...
Alt 14.10.2017, 08:33
Ich habe leider keinen Wasserhahn vor Ort und denke das meine Tauchpumpe einfach nicht genug Druck aufgebaut hat. Ich gehe jetzt mit einem Schlauch direkt auf den Impeller und fülle dort das Kühlmittel ein.
Alt 14.10.2017, 08:43
da wo sie auch hingeht wenn das Boot im Wasser ist er förder die Luft in den Motor und dort geht sie weiter durch den Auspuff wieder raus...
Was macht ein Volvo wo der Impeller oben auf dem Motor sitzt... und daher auch oberhalb der Wasserlinie...
nach dem Winterlage ist dort auch kein Wasser.... sollte man ja deiner Meinung nach vor dem Motorstart erst mal entlüften..... mussm an nicht da eine Impellerrpumpe immer selbstansaugend ist (außer es ist was defekt).
Alt 14.10.2017, 08:44
du brauchst keinen Druck nur eine Fördermenge und wenn du mein Video anschaust dann siehst du das dies in der Menge recht wenig ist..
eine normale Tauchpumpe bringt schon genug oder eine Bilgenpumpe...
Alt 14.10.2017, 08:46
@......da eine Impellerrpumpe immer selbstansaugend ist (außer es ist was defekt).
Genauso ist es.
M.f.G.
harry
Alt 14.10.2017, 09:51
Die Frage ist nur, was Machenschaften falsch. Impeller ist neuwertig und die Kühlung hat tadellos funktioniert. Die Tauchpumpe fördert ordentlich und trotzdem kam auch nach 2 Minuten nix aus dem Auspuff.
Alt 14.10.2017, 10:00
Hast du mal den Schlauch nach der Pumpe gelöst um zu schauen ob sie fördert?
Tom
Alt 14.10.2017, 10:12
aus der Schraube/ auspuff kommt verhältnissmässig wenig. am Transom kommt das meiste raus (wie auf dem Video zu sehen).
Gitanos Tipp einfach mal den Schlacu ham Thermostatventil runterzumachen ist richtig. einfach mal machen dann sieht man ob die Pumpe fördert.
2 min trockenlauf kann aber schon den impeller beschädigt haben....
Alt 17.10.2017, 12:57
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Frage : Hat der Antrieb 4 Löcher and der Stirnseite vor dem Wassereinlauf ?
Wenn Ja, kannst du die Spühlohren vergessen.
Manni
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Brauche Einbau Hilfe für Impeller in Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI mit Bravo 3 kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 5 26.03.2012 09:04
Brauche Einbau Hilfe Impeller für Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI Bravo 3 kehrer24 Technik-Talk 2 26.03.2012 09:01
Sind elektrische WC`s eigentlich selbstansaugend ? Kreiseltaucher Technik-Talk 8 05.10.2009 09:04
Impeller wechsel Bravo 1 Antrieb Paber Motoren und Antriebstechnik 12 06.03.2008 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
