Alt 02.10.2017, 19:16
Benutzerbild von Gerd29
Gerd29 Gerd29 ist offline
Boot: Crescent 49
75 Danke in 38 Beiträgen
Standard Bilgepumpe richtig installieren
Moin, hab da mal ne Frage an die Spezis...
möchte gerade meine neue Bilgepumpe (im Kajütboot) installieren. Habe also am Heck mittig in der Plicht in der Bilge die Öffnung vergrößert um dort die Pumpe zu installieren.
Meine Frage ist nun: wenn ich nun den Abgang gerade raus aus dem Boot führe, liegt er ja unter dem Wasserspiegel. Das bedeutet doch, dass Wasser zur Pumpe wieder rein fließen würde, wenn sie gerade nicht läuft oder?
Habe mal in die Auslass Öffnung hineingeblasen, nix mit Rückschlagventil... kann so durchblasen.
Ist das richtig so, oder muss ich den Auslass weiter nach oben führen?
Anbei mal ein paar Bilder zur Veranschaulichung.
Die rote Linie zeigt den Bilgenboden an, das Kreuz den Punkt wo ich bohren wollte.
Wäre super wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Gruß Gerd
Alt 02.10.2017, 19:30
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.184 Danke in 3.048 Beiträgen
Der Auslass muss am besten immer Oberhalb der Wasserlinie sein,
am besten auch eine "Art Kappe" drauf die nur Wasser rauslässt
und nicht rein
Mit besten Grüßen
Alt 02.10.2017, 19:43
RING18 RING18 ist offline
9.217 Danke in 3.090 Beiträgen
Haben wir schon April
Der Auslass gehört deutlich über die Wasserlinie.
Alt 02.10.2017, 19:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Grundsätzlich sollte der Bilgenpumpenauslauf über der Wasserlinie liegen. Rückschlagventile können den Wasserrückfluss zwar veringern aber was ist wenn Verschmutzungen das Rückschlagventil offen lassen.
Dann läuft sicherlich das Boot schneller voll, als dir lieb ist.
M.f.G.
harry
Alt 02.10.2017, 19:54
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Guten Abend,
kann meinen Vorgänger nur beipflichten. Warum machst du ein Loch in dein Boot? Gab es vorher keine Bilgenpumpe?
mfg Mario
Alt 02.10.2017, 19:56
jmturbo jmturbo ist offline
33 Danke in 28 Beiträgen
Die Pumpe haben wir auch und wir fördern unser Bilgenwasser durch einen etwas 1,20meter langen Schlauch von unten seitlich aus dem Boot.
Sie hat also genug power um etwas medium zu fördern!
Ausserdem gibt es in der Bucht passende Rückschlagventiele die man noch in den Schlauch setzten kann um ein besseres Gefühl zu haben.
Ich würde den Auslass gute 15cm über die Wasseroberfläche machen da ja das Gewicht des wassers das Boot tiefer sinken lässt.
Hoffe es hilft dir, mfg Jonas
Hits:	237
Größe:	57,9 KB
ID:	771437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	37,1 KB
Alt 02.10.2017, 20:17
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich frage mich gerade..
wie kommt man auf die Idee einen Auslaß für eine Bilgenpume unter der Wasserline machen zu wollen ????
Da gehört ein Schlauch auf die Pumpe und der Auslaß natürlich ein gutes Stück über die Wasserlinie.
Bei mir ist der etwa 60cm über der Wasserlinie.
Gruß Ralf
Alt 02.10.2017, 22:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Ich habe jetzt keine konkrete Vorstellung, wie es bei Deinem Boot im Heck aussieht, aber ich verstehe es so, als wenn das von Dir bearbeitete Brett zu hoch sitzt, um effektiv zu lenzen.
Bei einigen Booten ist so ein Brett drin, um Bilgepumpen dran festzuschrauben, ohne dass die Schrauben aus dem Rumpf wieder rausgucken.
Wenn dann schlampig gearbeitet wurde kann Wasser unters Brett laufen. Könnte man in Deine Bilder reininterpretieren, war bei mir auch so, hab das Brett entfernt und die Pumpe mit Sika aufs Laminat geklebt. Den Bereich unterm Brett nötigenfalls versiegeln.
Und dann den Schlauch - wie auch serienmäßig verbaut - über der Wasserlinie und in einem Bogen ( Schwanenhals nach oben ) aussenbords.
Gruß Torben
Alt 02.10.2017, 22:32
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Wie ich das sehe hast du ein Platzproblem
so das du ohne knick den Schlauch aus den Pumpensumpf herausführst
Entweder die Pumpe so hoch anheben das der Schlauchanschluß
oberhalb des Pumpensumpf liegt
oder den Pumpensumpf vergrößern
und den Auslauf so 50 cm über der Wasserlienie
sonst endet das in etwa so
und das will keiner
Hits:	220
Größe:	57,1 KB
ID:	771467 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	68,3 KB
LG. Hans
Alt 03.10.2017, 05:50
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ja , den Auslauf unbedingt viel höher, das endet sonst tragisch.
Bei mir liegt der auch 60 cm über der Wasserlinie und die Pumpe schaft das ohne Probleme.
Die fördert einen satten Strahl durch die halb Zoll Leitung das man bald meint einen Jet Antrieb zu haben.
Rückstauklappe habe ich übrigens keine
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 03.10.2017, 07:46
Boot: Crescent 49
Moin, Danke für eure Antworten.
Wie ihr richtig bemerkt habt bin ich noch Anfänger was Boote betrifft. Werde wohl das Loch in dem die Pumpe eingesetzt wird vergrößern müssen. Evtl. klebe ich die Pumpe auch auf eine Holzplatte und führe den Schlauch weiter oben raus. Gut dass ich noch nicht gebohrt habe
Schönen Feiertag euch allen!
Gruß Gerd
Alt 03.10.2017, 20:43
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Warum denn dass ?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 03.10.2017, 20:45
Tipp: Installiere ein Öltrenner
Sonnst hat man das Risiko ein Umweltschutz Haftungsproblem zu haben.
Rob
Alt 03.10.2017, 21:01
@.....RobG NL,
Warum denn dass ?
Darum:
Hits:	123
Größe:	12,7 KB
M.f.G.
harry
Alt 03.10.2017, 21:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Warum denn dass ?
Austritt ueber Wasser verhindert Heberwirkung, so laeuft kein Wasser zurueck wenn die Pumpe abgeschalten wird.
Jedes Rueckschlagventil kann undicht werden oder klemmen. Beides ist schlecht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.10.2017, 09:05
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
in manchen Häfen mag man keinen Ölfilm auf dem Wasser.
Alternative: Fairy Ultra in die Bilge kippen
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 05.10.2017, 11:15
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Am besten noch ein Rückschlagventil mit rein. Gleich hinter der Pumpe. Sonst geht es dir wie mir mal. Pumpe springt an und pumpt Bilge leer. Pumpe geht wieder aus und das Wasser aus dem Schlauch läuft wieder zurück und die Pumpe startet wieder von vorne. Und das bis die Batterie tot ist. Ich muss dazu aber sagen das ich ca 4 Meter Schlauch habe da ich nach hinten raus abpumpe weil dort schon eine Öffnung war.
Und auf jeden Fall über der Wasserlinie. Sonst kann das Wasser aus dem See schön per Hebeeffekt das Boot fluten. Selber erlebt. Ist schon toll wenn auf einmal die Füsse nass werden und man ewig nicht rausfindet wo es denn herkommt.
Zwecks Ablauf bietet sich die Motorwanne an. Eventuell hast du da noch alte Bohrungen von Kabeln, Lenkseilen etc.
Bilgepumpe richtig befestigen Koala Technik-Talk 22 29.03.2013 20:39
Autopilot "Autohelm 6000 Powerpilot" richtig installieren ? curt55 Technik-Talk 6 12.01.2012 14:32
Neuer Computer + Programme installieren Esmeralda Kein Boot 53 11.01.2005 21:17
"Billig" Ladegerät permanent installieren Stormrider Technik-Talk 32 21.12.2004 12:28
Schriftarten installieren nicht immer nötig Esmeralda Kein Boot 0 24.10.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
