Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 18.04.2005, 09:53
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard Erfahrungsbericht zum entrosten mit Oxalsäure
Es ist zwar schon ein paar Monate her, dass ich (wie auch einige andere hier) 1 Kg Oxalsäure für nur 5€ bei TomM bestellt habe. Aber nun habe ich sie auch endlich mal ausprobiert.
Hatte zwei alte VA-Klampen, die oben leicht rostig waren und unten sogar ziemlich stark. Drauf rumschruppen half nichts, also abgebaut und in Wasser mit 2 Esslöffel Oxalsäure gelegt.
Habe sie einen Tag "eingelegt" und absolut nichts getan. (Liegt mir auch am besten ).
Das Ergebnis könnt Ihr auf den Bildern sehen. Ich habe zum Vergleich nur eine der Klampen behandelt.
Vielen Dank nochmal, Tom!
Für den Rest Oxalsäure kaufe ich mir ein altes, rostiges, russisches U-Boot. Irgenwie muss ich die Flasche ja leer kriegen.
Norman
Hits:	1758
Größe:	35,8 KB
ID:	11052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1714
Größe:	31,1 KB
ID:	11053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1833
Größe:	31,3 KB
Alt 18.04.2005, 10:02
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Norman,
das Ergebnis sieht echt super aus. Meinst du, ich kann mit diesem Zeug meinen Trailer bearbeiten (ist an einigen Stellen rostig)?
Alternative wäre abschleifen...
Kann man das mit einem Lappen auftragen oder kriegt man dann Hautausschlag???
Good Day To Be Alive, Sir
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Wenn das das Ergebnis von Nichtstun ist, will ich auch Oxalsäure haben!
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 18.04.2005, 10:16
Hallo Lars,
ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Die Oxaläure muss man in Wasser lösen (ist von der Konsistenz her wie feiner Zucker).
Ich habe die Klampen einen ganzen Tag in das Wasser gelegt, das dürfe mit einem Trailer wegen der Gefässgröße etwas schwierig werden.
Aber einen getränkten Lappen mit Ducktape um die rostige Stelle gewickelt, müsste auch funktionieren. Ich glaube aber die Verzinkung wird angegriffen. Müsstest Du mal lieber Tom fragen.
Ausschlag bekommt man nicht (ich jedenfalls nicht).
Das Zeug ist auch unter dem Namen Kleesäure bekannt und kommt in der Natur z.B. in Rhabarber vor (natürlich nicht so konzentriert, also jetzt nicht gleich auf den Weg zum Gemüseladen machen ).
Norman
Alt 18.04.2005, 10:19
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Norman,
polier die Klampen etwas nach mit Paste für Edelstahl, dann bleiben sie auch so!
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 18.04.2005, 10:25
Hallo Ludwig,
die sollten sowieso ab, habe schon neue. Man kann es auf dem Bild schlecht sehen, aber da sind richtig tiefe Riefen drin, da müsste man richtig schleifen und dann noch polieren um die wirklich glatt zu bekommen.
Aber sonst hast Du natürlich recht.
Norman
Alt 18.04.2005, 11:22
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Hallo ,
unabhängig von dir hab ich dieses WE ein ähnliches Experiment gemacht.
Beim herichten zur ersten Regatta habe ich in der Jolle meine Kombizange wiedergefunden die ich letzten Herbst wohl im Boot liegengelassen habe. Die sah aus wie entsorgen.
Das war gerade das Teil das mir für einen Test gefehlt hatte.
Donnerstag in Oxalsäure geschmissen und heute Mo ist das Teil wirklich völlig entrostet. Ein leichter gelber Belag überzieht nun die Zange.
Fast unglaublich!!
Patrick
Alt 18.04.2005, 12:07
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Ich habe die "Lumpentechnik" an der Badeplattform ausprobiert.
Alle VA- Teile mit Lumpen umhüllt und mit Oxalsäure getränkt.
Ergebnis: Rostfrei !
Am besten während der Abendstunden auftragen....
Grüße Andi
Alt 18.04.2005, 12:24
Norman
Und je älter der Rhabarber wird, desto mehr Oxalsäure ist drin, deshalb soll man Rhabarber ab einem bestimmten Datum (ich glaube es ist genau wie bei Spargel der Johannistag) nicht mehr essen.
Anneke
Alt 18.02.2006, 21:08
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo und guten abend
hat zwar mit booten nichts zu tun >erlaube mir aber trotzdem fragen zu stellen
1. kann man diese oxalsäure auch für werkzeuge verwenden?
2. wo bekommt man diese im ösi-land
besten dank im vorraus>>
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 18.02.2006, 22:54
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Franz,
kannst Du wunderbar für alle Werkzeuge verwenden die nicht unbrauchbar werden wenn sie in Wasser kommen (z.B. elektr. Bormaschine)
Frag mal TomM ob er noch was hat und nach Ö schickt. Sonst im Chemikalienhandel oder in der Apotheke (da hab ich mal för 100 Gramm 20 € bezahlt)
Hautausschlag hab ich davon noch nie bekommen. Ich hab das Zeug öfter mal mit Schwamm und ohne Handschuh angewendet.
Charly
Alt 18.02.2006, 23:01
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Hm...ob ich damit auch meinen T4 entrostet bekomme ????
Ne im Ernst die Kiste hab ich letzten Sommer mit viel Mühe entrostet und jetzt sieht er schon wieder aus wie vorher...
Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 18.02.2006, 23:09
Marcus,
mit Oxalsäure bekommst Du zwar ganz gut Rost ab, besonders wenn man die Teile darin eintauchen kann. Aber das ist in keiner Weise ein Rostschutz.
Für Deinen T4 empfehle ich Bleimennige und für die Hohlräume solltest Du mal RoterBaron fragen.
Charly
Alt 18.02.2006, 23:14
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo blaue-elise,
ich entroste VA immer mit Salzsäuere. Danach kann man VA mit Salpetersäuere passivieren. Danach setzt VA lange keinen Oberflächenrost mehr an.
Das Ganze dauert nur ca 10 min. Die Säueren kann man auch mit dem Pinsel oder Schwammtuch auftragen. Die Säueren sind problemlos wasserverdünnbar und sind bei entsprechender Verdünnung nicht umweltschädlich.
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!!!
(manche Pinsel vertragen die Säuere nicht und werden zu einem Plastikklumpen-Schwammtuch geht super )
mfg
Günther
Alt 19.02.2006, 04:30
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Zitat von GüntherB
Hallo blaue-elise,
mfg
Günther
Das ist wi Ommas Kohleofen mit nem AKW vergleichen. Soooo harmos sind weder Salz- noch Salpetersäure. Ich persönlich arbeite zwar lieber mit Säuren als mit Laugen aber beises ist weder umweltfreundlich noch Ungefährlich. gerade Salpetersäure ist mit Vorsicht zu genießen das si eine oxidierende Säure ist. Nitrate, Nitride und Nitrite sowie das entstehende NOx sind alles andere als Umweltfreundlich - also bitte mach Dich erst mal schlau bevor Du so einen Unsinn von Dir gibst.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 19.02.2006, 09:54
Hallo TomM,
mein Wissen stammt von einem Chemieprofessor. Er ist der Meinung, dass verdünnte Säueren im laugenlastigen Abwasser die Verhältnisse in Richtung PH-neutral verschieben.
Mitbedenken solltest Du auch die Mengen um die es hier geht. Mir reichen für mein ganzes Schiff jährlich jeweils 250mL dieser Säueren.
Ansonsten bedanke ich mich für Deinen freundlichen Kommentar.
mfg
Günther
Alt 19.02.2006, 12:39
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ich hab mit der Oxalsäure Rostflecken auf den Cockpitpolstern rausbekommen. Einfach ein bißchen einwirken lassen und wurden dann deutlich blasser und inzwischen sind sie nicht mehr zu sehen.
Die Rostflecken im Großsegel gehe ich demnächst an.....
Alt 19.02.2006, 14:39
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Anneke
Hallo allerseits,
wenn Ihr den Rhabarber nicht stangenweise roh fr.... ääh, zu euch nehmt, könnt Ihr den das ganze Jahr essen. Die Sorten enthalten heute nicht mehr so viel Oxalsäure wie früher.
Wenn ihr den Rhababer kocht, und mit Milchprodukten (z.B. leckerer Vanillesauce)zubereitet, neutralisiert die Säure sowieso fast vollständig. Also: keine Gefahr.
Volker
Alt 19.02.2006, 15:54
Zitat von GüntherB
Hallo TomM,
mfg
Günther
Dann richte Deinen Chemieprofessor mal aus, dass Du hier Salpetersäure jedermann in die Hand geben willst und nicht unterwiesenen Laborleuten.
Dein Schiff 250ml, die Schiffe Deiner drei Freunde 1 Liter, 4000 BFF = 1000 Liter. Einen größeren Unsinn hab ich nicht gehört -geringe Menge. Ich muß schon ab 20kg, Auffangwannen und neutralisationen sowie bei Salpetersäure Abluftfilter haben.
Aber weißt Du hier weiß eh jeder alles Besser - bei nächsten treffen werden dann die gelben Finger vorgezeigt
Nach wie vor halte ich solche Postings für mehr als nur ein wenig bedenklich. Erst recht dann, wenn nicht differenziert auf die Gefahren hingewiesen wird. Frag mal rum was ich jedem zur relativ harmlosen Oxalsäure erzähle.
so long -> Tom
Alt 19.02.2006, 16:52
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Tja Leute , wo Tom Recht hat - hat er auch Recht !
Solche Säuren in Laienhand - allein die Dämpfe
Wenn schon schärfere Mittel dann Rost u. Kalkentferner von Yachticon , oder Pikaplus von Metasco .
Die sind in der Anwendung unkritisch u. gefahrlos , und bringen das gewünschte Ergebnis .
Also - laßt die Finger von Salz - Salpetersäuren
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 19.02.2006, 17:17
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Bleimennige ist wegen der Giftigkeit nicht sehr empfehlenswert, wird auch aus diesem Grund von den Herstellern nur noch an Leute mit Gewerbeschein für gewerbliche Zwecke verkauft.
Die Wirkung ist auch umstritten. Es gibt eine Studie aus der Schweiz, die ist nicht von Umweltschützern und Behördern, sondern von irgendeinem Unternehmensverband, dessen Mitglieder im Bereich Korrosionsschutz sind. Die Studie ist aus den 90er Jahren, als die EU-Richtlinien zu Blei und Bleimennige verschärft wurden. Die Schweizer haben damals ungefähr gleichzeitig schärfere Richtlinien erlassen. Fazit der Studie war jedenfalls, daß die Wirkung von Bleimennige umstritten ist und es jede Menge Mittel gibt, die denselben Zweck erfüllen. Es gab in der Studie auch den Vergleich zwischen bleihaltigen Produkten, die für den Schutz von Stahlbauten - Brücken - eingesetzt wurden und den Ersatzmitteln (leider im Handel nicht erhältlich). Also eine Studie, wie sich eine Firma auf die neuen Bestimmungen einstellte und die kamen zu dem Ergebnis, daß sie für den Schutz von Brücken wirklich keine Bleimennige mehr brauchten. Und Brücken sind ganzjährig rundum der Witterung ausgesetzt, ein T 4 nicht.
Mal sehen, ob ich die Studie noch irgendwo auf einer CD finde oder ob ich ne Papierkopie davon habe.
Gruß, Karl
Alt 19.02.2006, 17:56
Benutzerbild von Jojo
Jojo Jojo ist offline
57 Danke in 38 Beiträgen
Da kennst du sicher :
http://www.bleimennige.de/
oder
http://ww.toplicht.de/
und viele weitere, wo Bleimennige ganz normal im Regal steht und von jedem Otto-Normalverbraucher gekauft werden kann.....
Alt 19.02.2006, 19:08
http://www.bleimennige.de/shop.htm
Zitat daraus:
"Bleimennige ist ein gefährlicher Stoff, deshalb ist der Verkauf durch gesetzliche Regelungen beschränkt.
Der Verkauf von Bleimennige ist auf berufliche Verwender und Wiederverkäufer beschränkt.
Um Ihre Bestellung von Bleimennige ausführen zu können, benötigen wir deshalb eine Kopie Ihres Gewerbescheines/Handelsregisterauszuges."
Die Möglichkeit es doch zu bekommen, ändert nichts an der Gesundheitsschädlichkeit. Blei wird im Körper nicht abgebaut.
Gruß, Karl
Alt 19.02.2006, 19:35
Standard Re: ...
Und eine zu hohe Konzentration kann sehr kontraproduktiv werden. Unverdünnt greifen beide Säuren die nicht edlen Metalle an, wenn mich meine Chemiekenntnisse nicht ganz verlassen haben.
Gruß, Karl
Alt 19.02.2006, 21:23
Standard ...
Oh man Karl , die kannst doch garnicht unverdünnt besorgen - Salzsäure ca. 32 % , ist schon sehr heftig
Mensch, beim Thema bleiben - bitte ! Du hast hier mit Laien zu tun - ich bin auch einer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
