| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo an alle
ich habe ein Problem in unserem Schrank wie auf dem Bild zusehen Mufft es Dieser muss wohl mal feucht gewesen sein oder wurde nie Belüftet Jetzt meine Frage wie bekomme ich diesen Muff ohne Neuaufbau wieder raus. Die Rückwand vom Schrank ist natürlich die Bootswand Alles schleifen und neu Streichen, ist dann der Muff weg ? Dann ein Lüftungsgitter im Schrank einbauen
Mit besten Grüßen Andreas |
Auswaschen, trocknen, trocknen und trocknen, für gute Belüftung sorgen. Ozon kann unterstützend eingesetzt werden, aber erst muß die Ursache beseitigt werden. Wonach riechts denn?
Gruß, Jörg!
Wie soll ich den Muff beschreiben.
Also es riecht irgendwie nach alter Feuchtigkeit wobei dieser aber nicht extrem stink, ist nur die Schwimmwesten nehmen das natürlich an Eingesetzt dagegen haben wir schon alle "Duftreiniger"
Nach dem Putzen die Tür für die erste Zeit immer offen stehen lassen.
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497
Altes Hausmittelchen aus Omas Zeiten...
Schrank mit Essigwasser auswaschen und ein Pfund Kaffeepulver in einer Schüssel hineinstellen. Damit neutralisiert man störende Gerüche am einfachsten.
so long, der Thomas...
Muffig? Schimmlig? Ist irgendwo Schimmel zu sehen?
Solange da nicht eine Essig/Urinnote im Duft ist, ist alles nur halb so wild.
Gruß, Jörg!
Habe ich gerade im Wetterschrank gehabt, Feebreeze wirkt Wunder!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Hallo Andreas, das Problem könnte die Rückwand sein, Du sagst das ist die Bootshülle, die ist immer kälter, da sie teilweise unter der Wasserlinie liegt, sieht zumindest so aus. wenn diese Isoliert wird, dann ist der Wärmeunterschied und somit die kondensation anders und die niederschlagende Feuchtigkeit verringert.Vielleicht zusätzlich oben und unten ein schmales Lüftungsgitter in der Tür einlassen.
Gruß aus Ostfriesland, detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
auch nicht so
Die Isolation wie und womit am besten. Denn wie du richtig vermutet hast ist es die Bordwand die natürlich auch unter Wasser liegt ca 1/3tel
Meiner Meinung nach würde es reichen eine ca 5-10mm dicke lage moosgummi, bzw Isomatte aufzukleben. es geht ja nur darum den Taupunkt zu verändern, bzw anzupassen.Diese kann man ja noch mit iner Deckfolie uder Kunstleder verkleiden, ist im Schrank aber eher zu vernachlässigen, erleichtert nur das Reinigen.
Detlef
möchte euch das bis jetzt durchgeführte nicht vorenthalten Essig und lüften sind zum Einsatz gekommen dazu noch die Belüftungsbleche (Ich hoffe das es reicht ) Mit der Isolierung möchte ich einmal abwarten und es gegeben falls im Winterlager durchführen, damit der Kleber richtig anziehen kann
Moin!
Ähnliches Problem hatte/hat der Panda auch. Nachdem zuerst die klassischen Haushaltsmittel nicht halfen, kam dann von Metro das komplette Dr. Becher-Programm zur Anwendung; dazu dann der Einsatz des Ozon-Generators. Parallel läuft unregelmäßig ein Entfeuchter, welcher die Nässe heraus läuft. Der "Muff" ist weitgehend weg; nur im achteren Bereich werde ich den "technischen" Panda-Duft nicht los - trotz schruppen, Kaltreiniger etc. Inzwischen riecht die Bilge besser als die Achterkajüte...
Welcome abord; Anchors aweigh... Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Unten mal ein Foto, wie das aussieht. Habe die ganze Kabine gedämmt, und dann neu verkleidet. Ein weiteres Problem kann generell- nicht unbedingt bei deinem Schrank- bei Geruch auch der Fussboden sein. Ich hatte alles neu gemacht, jede Backskiste kontrolliert, und immer noch war nasser Geruch im Schiff. Dann den Fussbodern herausgerissen. Da waren die Stringer und das Holz von unten gammelig. Alles erneuert, und mit Epoxid versiegelt. Parkett rein. Und jetzt riecht der Kahn wie neu. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man an Bord kommt. |
Moin, ich habe mir gegen Muff so einen Ozongenerator gekauft.....die Dinger sind echt geil
![]() Muff ist quasi weg und die Ursache wird auch getötet....Schimmelsporen etc...
Gruß Martin
Dann mal die spannende Frage welchen Ozongenerator habt ihr gekauft
muss ja auch für die Fläche (Raum) passen und wie wird dieser angewandt ?
...für solche Geruchsbelästigungen gibt es ein ganz altes Hausmittel.
Kaffeepulver auf Teller oder in Schüssel geben und an verschiedenen Stellen aufstellen. Der Kaffee entzieht die Gerüche.
Gruß Frank
nur den Moment, man muss die Ursache bekämpfen
Die Hausmittel haben wir schon ausprobiert
Wir haben den Bitom BT-NS5.....einfach reinstellen ins Böötli, alle Luken dicht, alles was lebt raus (auch Blumen und Pflanzen, die haben an Bord eh nix zu suchen!) und dann bei idealen 20-25 C Grad 60 Minuten laufen lassen....danach schön lüften, am besten 1-2 Std. und dann hat es sich im Idealfall erledigt mit dem Muff.
Gruß Martin
Ok werde mir mal so ein Gerät zulegen und wenn ich dran denke Berichten
Danke für die Tipps
Die kann man sich sogar leihen....schau hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...366449-274-789 Kaufen muß nicht sein....hätte ich auch nicht hätte ich das vorher gewusst
Gruß Martin
.......mmmhhh, so weit weg ist es ja nicht.
Wenn du mal in HH oder Umgebung bist kannst du dir auch meinen ausleihen Auf die Schlei werde ich es dieses Jahr nicht mehr schaffen sonst hätte ich ihn dir nach Maasholm gebracht.
Gruß Martin
das ist super Nett
Naja und so Teuer sind die Geräte ja auch nicht und da wir ein älteres Haus haben lohnt es sich schon
| Themen-Optionen | |
| Box für Küchenutesilien und Schrank für Kajüte | boycamper | Restaurationen | 0 | 16.11.2012 13:31 |
| Schrank für "marsvin" | marsvin | Restaurationen | 8 | 03.03.2012 15:18 |
| Brauche Tipps zum Kühl(schrank)konzept | Seestern | Kleinkreuzer und Trailerboote | 32 | 22.07.2010 08:01 |
| Absorberkühlung :Truhe oder Schrank? | Claus Moldenhauer | Technik-Talk | 19 | 17.04.2007 19:52 |
