ich habe den Yamaha 60F Baujahr 88 mit Autolube und Fernsteuerung, und nun stellt sich die Frage: was muss da hin, wo der rote Kreis ist? Sieht aus wie der Anschluss für irgend eine Stange etc. Da ich den Motor zerlegt gekauft habe, bin ich leider grad etwas ratlos. Die Ersatzteilzeichnungen geben auch nicht viel her. Grüße Axelino |
Das ist die Choke Klappe, wie sie auch auf dem oberen Vergaser zu sehen ist, die dortige wird bei Choke Betätigung von einem E-Magneten geschlossen.
Sollte dein Motor beim Kaltstart mit Choke Unterstützung gut anspringen, dann bleibt die untere Chokeeklappe offen und es muss kein zweites Schließgestänge ran, dann wäre es mbMn im Original so. Möglich aber auch, falls du eine derartige Drahtverbindung übrig hast, dann käme Sie in die freien Löcher an der Welle beider Choke Klappen. Dann schließt eine die andere bei Choke Betätigung mit.
![]() M.f.G. Bo
Nix muss da hin...
Du hast einen E-Choke der die anderen beiden Chokeklappen über Gestänge auf der anderen Seite mit schließt. Glück Auf ! Gunar
Ach so, dann wird das Loch da nur benutzt, wenn man einen manuellen Choke hat?
...genau so, wirds sein.
Zeige uns bitte auch die andere Vergaserseite(n) Richtig, denn viele AB haben beide Choke Betätigungsarten
![]() M.f.G. Bo |
die andere Seite kann ich grad leider nicht zeigen, weil ich den Block jetzt schon eingemottet habe. Da ist aber der ganz normale Regler der Fernschaltung dran, incl. Zündverstellung.
| Themen-Optionen | |
| Von Maasholm nach Anholt mit der Comfortina 32, Teil 1. und Teil 2 von Anholt durch d | mikep | Törnberichte | 0 | 08.08.2019 18:04 |
| Wofür wird dieses Teil verwendet oder verbaut? Bootsbereich? | J-Petrucci | Technik-Talk | 7 | 01.01.2016 17:46 |
| Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? | sanmarino | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 09.06.2014 14:59 |
| Evinrude 6 PS - welches Teil fehlt hier? | Thomas_B | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.08.2012 10:19 |
| Teil 13/letzter Teil Mittelmeer :-( | VirginWood | Törnberichte | 0 | 27.01.2004 00:45 |
