Alt 01.08.2017, 06:03
Benutzerbild von philip040
philip040 philip040 ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hydraulikschlauch geplatzt
Ahoi zusammen ,
Mir ist gestern mitten auf der Elbe der Hydraulikschlauch vom Z-Antrieb geplatzt und meine erste Erfahrung gesammelt , wie hilflos man dann eigentlich ist (kackstift) naja um es auf den Punkt zu bringen ! Ich habe keine Ahnung was ich für Öl brauche geschweige wo ich es auf die schnelle herbekomme .... Den Schlauch werde ich später hoffentlich hier in HH bei Hanseflex bekommen aber mit dem Öl bin ich ratlos!!!
Hilfe ....: Motor ist der Mercury 4,3l V6 Alpha on !
Danke euch im vorwiege
Lg. Philip
Alt 01.08.2017, 06:14
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Welcher Schlauch, Trimm, oder Lenkung, wäre es die Lenkung, kommst Servoöl rein, bekommst du im KFZ Handel, Trimm könnte normales Motoröl sein, sollte es von Lenkung der Schlauch sein, sage das nicht zu Hansaflex, sonst machen die dir keinen. Dürfen die nicht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.08.2017, 06:16
Der Schlauch zum Trimen ! Sorry
Alt 01.08.2017, 07:15
1.400 Danke in 689 Beiträgen
In Ahrensburg wäre ein Mercury Händler, falls benötigt.
Alt 01.08.2017, 07:26
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
ehrliche interessefrage .... wieso ist man da hilflos - der antrieb ist doch dann vermutlich schlichtweg unten .... oder?
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 01.08.2017, 07:32
Das hat gequalmt wie Sau , dachte das boot brennt , Öl ist auf den Motor gespritzt und deswegen konnte ich nicht starten .... und da ich erst seit 5 Monaten unter den Bootsfahrern bin , dachte ich sonst was . Das es nur der Schlauch war habe ich erst in der Schleuse gesehen ....
Alt 01.08.2017, 07:42
Hast du ne Adresse ? Wäre hilfreich !
Alt 01.08.2017, 07:51
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Wenn Du es selbst reparieren willst, dann Cyrus
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
ansonsten Sucks Bootsmotoren in Harburg.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 01.08.2017, 08:12
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Also in die Trimpumpe vom Z-Antrieb gehört Original das Öl hier rein:
Quicksilver POWER TRIM & STEERING FLUID
https://www.amazon.de/Quicksilver-PO.../dp/B003Z44W6G (PaidLink)
Das sollte es bei jedem Mercruiser Händler geben..
Alt 01.08.2017, 08:44
Vielen Dank , das mal ne Aussage .... wieviel L sollte ich kaufen ?
Alt 01.08.2017, 09:30
Das kommt darauf an wie viel fehlt. Wenn ich Dich richtig verstanden habe ist der Schlauch innen im Motorraum geplatzt, also kein Wasser im System und das ganze wohl auch nicht ganz leer. Dann solltest Du eigentlich mit 1l relativ weit kommen. (Wobei ich mir glaube ich vorsichtshalber zwei kaufen würde)
Alt 01.08.2017, 11:44
Super danke muss das Boot aus dem Wasser ?
Alt 01.08.2017, 12:05
Wenn viel Luft im System ist schon, weil dann die Schläuche am Antrieb ab sollten. Wenn nur wenig Luft im System ist müsste es auch im Wasser gehen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seiten aus mercruiser service manual.pdf (48,9 KB, 86x aufgerufen)
Alt 01.08.2017, 12:47
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Pewi Hamburg Billbrookdeich 115, Detlef Kramersmeier, hat er eigentlich auf Lager.....
040 6779063
Disce pati non querens
Alt 01.08.2017, 13:34
Jetzt hab ich bemerkt das ich den Gashebel nicht mehr bewegen kann , kein Gas geben wenn der Gang drin ist .... läuft was auch darüber ?
Alt 01.08.2017, 14:14
Ne, das hat damit nichts zu tun.
Alt 01.08.2017, 15:14
beim Öl einmal schauen, was das für eine Farbe hat,
wenn das Boot älter ist kann da auch Dextron drin sein, das erkennt man an der rötlichen Farbe in das ganze System geht knapp 1 Liter Öl rein
Alt 01.08.2017, 15:34
Bläulich !
Alt 01.08.2017, 17:57
Alt 01.08.2017, 17:58
Eine Manschette ist total verbrannt
Alt 02.08.2017, 07:09
Standard Abgasbalg+Hydraulikschlauch durchgeschmort
Moin Moin zusammen ,
Ich hatte gestern schonmal ein post gemacht , wegen dem Hydraulikschlauch der Trimung ,der innen am krummer weggeschmort ist ....
( Lauch lag am krummer)Gestern habe ich das boot rausgenommen und noch festgestellt das der Abgasbalg total verbrannt .... hat einer ne Idee was passiert ist ? Mercury 4,3 L Bj. 96 Z- Antrieb
Gashebel lässt sich auf nicht mehr nach vorne bewegen ...
Danke und liebe Grüße aus Hamburg
Alt 02.08.2017, 07:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da wird wohl der Impeller kein Kühlwasser mehr gefördert haben, das führt dann sehr schnell zur Überhitzung des gesamten Motors.
Sollte frühzeitig an der Temperaturanzeige sichtbar sein !
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2017, 08:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...schau mal ganz schnell innen zwischen Geweih und Krümmer die Gummibälge an, wenn der untere schon so weggebrannt ist (und es evvtl. Übertemperatur bzw. Kühlwassermangel war), sind die oberen meist auch nicht mehr besser. Je nach dem, wie hecklastig dein Boot ist, kann es dadurch untergehen wenn Wasser über das Geweih ins Boot eindringt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.08.2017, 09:53
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Kompressionstest!!!
hatte sowas auch weil die Temperaturanzige kaputt war!!!
bei mir war die Kopfdichtung und Kolbenringe gebrochen ....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 02.08.2017, 09:58
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
Kompressionstest!!!
Ja sieht alles danach aus .... Impeller defekt oder verstopft ... was könnten da an kosten auf mich zukommen ? Impeller , bälge , kopfdichtung ?
Traum geplatzt sailor541119 Kein Boot 12 27.06.2006 10:54
Ostertörn geplatzt!!! tommes-os Allgemeines zum Boot 23 13.04.2006 11:56
Prüfung am 31.07.04 geplatzt!!! Ich AUCH! AndreasN Allgemeines zum Boot 20 03.08.2004 18:04
Druckbehaelter Wasser mal wieder geplatzt ! mr-friend Technik-Talk 14 06.05.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
