Alt 14.08.2016, 01:26
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Standard Leerlaufproblem Lastwechsel
Moin zusammen,
Ich will mir morgen meinen Motor ansehen.
Mercury, 90 PS, 4 Takter, 2004
Läuft ruckelig im Leerlauf und geht bei Lastaufnahme vor oder zurück hin und wieder aus. Keine Bremse ist schon Mist!
Der Sprit selbst ist in Ordnung. Leerlauf Gas wird gut angenommen. Ab Ca.1800 Umdrehungen keine Mucken mehr und kein "stottern".
Kerzen sind vor kurzem neu.
Folgendes würde ich mir ansehen:
-Leerlaufdrehzahl (welche sollte Anliegen?)
-Benzinfilfer (gibt es mehrere?)
-Treibstoffweg sauber
-Zyndkabel
-Zyndkerzen
-Schaltzüge
Wenn es noch Hinweise und Ideen gibt was ich mir ansehen sollte oder prüfen sollte wäre ich dankbar.
Viele Grüße Holger
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 14.08.2016, 01:33
ist sicherlich ein Vergaserproblem,
am besten zerlegen und Düsen gründlich reinigen
Alt 14.08.2016, 01:37
Ok. Bin mir nicht sicher. Kann aber sein das es ein Einspritzer ist. Bin jetzt wirklich grad unsicher.
Wen ich den Rest ausschließe würde ich mich auch darum kümmern .
Danke!
Alt 14.08.2016, 10:48
Lade gerade ein kleines Video hoch. Da ist das Problem gut sichtbar und hörbar...
Wenn ich nicht falsch liege, ja Vergaser und es sind dann wohl vier davon. Ich befürchte auch, dass die gereinigt werden müssen...
Ich habe den Benzinfilter gereinigt (hab gerade keine Ersatz...
Bild:
Hits:	89
Größe:	55,7 KB
Die absetzte Flüssigkeit vermute ich ist etwas Wasser... Ist es so, dass der rote Schwimmer im Filterbehälter mit abgesetztem Wasser oben schwimmt?
Ist es richtig das nur sozusagen der Deckel der Luftfilter ist?
Das Video kommt gleich, dauert aufm Dorf... Merci
Alt 14.08.2016, 12:17
Videoupload geht irgendwie nicht... Fu....
Ich habe jetzt das Standgas minimal erhöht. Läuft ziemlich gut... Könnte es das schön gewesen sein? Und sollte ich es vielleicht zusätzlich mit ner doppelten Dosis additiv Vergaserreinigung auf nen vollen Tank versuchen?
Danke....
Alt 14.08.2016, 13:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Anzunehmen ist, das die Vergaser gereinigt werden müssen, ein Vergaserreiniger als Kraftstoffzusatz wird da wenig helfen.
Nach der V. reinigung solltest du Kraftstoffstabilisator dem Benzin zugeben, das hilft garantiert über eine längere Zeit, denn mit unserem Biohaltigem Sprit kommen Vergasermotoren zudem wenn sie noch selten betrieben werden, schlecht zurecht, da dessen Bestandteile Rückstände bilden, die die Düsen im Vergaser, beginnend bei der kleinsten Düse, der Leerlaufkraftstoffdüse, mit der Zeit verkleben.
Alt 27.07.2017, 18:53
Ist zwar schon her... aber als Ergebnis. Nach der Ultraschallreinigung und ner Stunde mit super Benzin bei 4-5 tsd Umdrehungen läuft er wieder prima.
War beim Einparken echt Mist... vielen Dank nochmal für die Tipps!
Leerlaufproblem wenn Motor kalt ist alwinbuelow@hotmail.de Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2013 04:36
Anlasser defekt und Leerlaufproblem Mercruiser 7,4 LX MPI Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 3 31.03.2013 14:04
Leerlaufproblem Volvo Penta 5,0i uwi Motoren und Antriebstechnik 25 16.08.2009 16:44
Leerlaufproblem am Mercury F50ELPT EFI Totti 73 Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2008 01:22
Leerlaufproblem bei warmen Motor (Kubota) vanochtum Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2006 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
