Alt 20.08.2017, 17:50
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Standard Frage zu Kühlbox mit Wechselrichter oder 12V betreiben.
Auch auf die Gefahr hin jetzt mal eine dumme Frage zu stellen,
wenn bei einer Kühlbox eine Leistungsaufnahme von 4 Amp. bei 12 Volt und 0,4 bis 1,0 Amp. bei 230V angegeben ist, was wäre dann nun vom Stromverbrauch günstiger? Einfach über 12 V betreiben oder über 230V mit einem Wechselrichter. Gehen wir einfach mal von einem einfachen Wechselrichter aus, der einen Wirkungsgrad von nur 86% hat und sowieso läuft für andere Geräte.
Vorab danke für Eure Antworten.
Gruß Ralf
Alt 20.08.2017, 18:04
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.688 Danke in 2.105 Beiträgen
1: Es gibt kein dumme Frage, nur dumme Antworte
2:
4A bei 12V = 48W
0.4 bis 1A bei 230V = 90 - 230W
Also, mathematisch ist die Stromaufnahme bei 12V weniger als bei 230V
Aber ......
Das sagt nichts über das Rendement des Kühlbox
Ich habe auch irgendwo noch ein Kühlbox für 12V DC, 230V AC und Gas.
Die kühlt aber auf 230V viel besser als auf 12V und ist dazu bei 230V über Thermostat geregelt, uber 12V nicht. Den Prakzis hat gelernt, das 12V Speisung nur zum Kühl halten geeignet ist, zb um das schon kalte Bier von Hause an Bord zu haben, um das gerade gekaufte Bier kühl zu machen, reicht der 12V speisung nicht.
Ist aber abhängich vom Type
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 20.08.2017, 18:08
Danke Rob,
ich hatte es mit der neuen Komperessor-Kühlbox mal mit 230 und mal mit 12V getestet, da ist bei der Kühlung kein Unterschied festzustellen, bei der Alten normalen Kühlbox ist es wie von die beschrieben, 230v gut, 12V schlecht.
Gruß Ralf
Alt 21.08.2017, 00:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ueber was reden wir, Absorber oder Kompressor.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.08.2017, 08:03
Es geht um eine Kompressor Kühlbox.
Mich hat halt interessiert, wie viel der Verlust beim Betrieb mit Wechselrichter ausmacht und was dann Günstiger ist im Verbrauch, 12V oder 230V mit Wechselrichter wenn die Box mal 4 Wochen durchläuft.
Gruß Ralf
Alt 21.08.2017, 09:21
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Am besten wäre es zu wissen womit der Kompressor arbeitet, wenn er eh auf 12V läuft und die Box nur nen 230 zu 12V Konverter eingebaut hat, macht es so gar keinen Sinn mit Verlusten von 12V auf 230V zu transformieren um dann direkt wieder von 230V auf 12V zu wandeln.. da erhält man nur ein bisschen Wärme..
Enno
Alt 21.08.2017, 09:58
soweit ich weiß, laufen die üblichen, mobilen Kompressorboxen intern mit Gleichspannung und von daher wäre es in meinen Augen, wie @gnymfaz schon schrieb, in jedem Fall Unsinn, aus den 12V der Batterie mit Wechselrichter-Verlust 230AC zu machen, diese 230VAC mit Verlust intern im Gerät dann wieder auf den erforderlichen Gleichspannungswert zu bringen.
Alt 21.08.2017, 11:42
Danke für Eure Antworten, so hatte ich mir das auch gedacht.
Bei der alten Absorber-Box war es halt nur deswegen sinnvoll mit dem Wechselrichter, weil sie dann besser kühlte, bei meinen beiden neuen Kompressor-Boxen macht es bei der Kühlleistung keinen Unterschied, ob ich sie mit 12V oder 230V betreibe.
Gruß Ralf
24V Motor auf 12V betreiben? lx84 Motoren und Antriebstechnik 33 01.09.2020 14:18
12V Bordnetz mit Generator und jetzt zusätzlich Wechselrichter anschließen Twinmonster Technik-Talk 10 04.04.2017 22:30
Kühlschrank 12V, oder 230 V mit Wechselrichter? HolleKapitän Technik-Talk 67 24.05.2014 11:04
6V Armaturen mit 12V betreiben? Boesch560 Technik-Talk 7 28.06.2010 20:30
Sterling Sinus Wechselrichter 12V 1500W (3000W) - neu - Michael Bartels Werbeforum 0 25.02.2007 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
