Alt 12.07.2017, 22:23
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Kraftkopf abschrauben. Johnson 70 PS
Johnson, 70 PS, Bj. 1978
Nun habe ich alles an Elektrik und an Schrauben gelöst die ich finden konnte, das waren je 3 Schrauben auf jeder Seite und eine Mutter im hinteren Bereich!
Sind es nicht aber 8 Schrauben und wenn ja wo sitzt die letzte Schraube?
Ist da nicht noch eine im vorderen Bereich ?
Ich hoffe mal einer von Euch wird es wissen, wäre nett wenn Ihr mir mal Hilfestellung geben könntet!
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 13.07.2017, 12:05
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Es müssten 8 Schrauben sein.
Günter
Alt 13.07.2017, 15:20
Gelöst habe ich die 3 rechts und links sowie die Mutter hinten, wie auf den Bildern zu erkennen.
Wo versteckt sich die letzte Schraube oder Mutter um den Kraftkopf herunter zu bekommen ???
Hits:	89
Größe:	91,9 KB
ID:	760500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	84,7 KB
Torty
Alt 13.07.2017, 15:44
Boot: Coronet 21
Das sind nicht die richtigen Schrauben,die Du gelößt hast.
Weiter oben sind die 8 Schrauben für den Kraftkopf.
Selbst wenn Du diese gelößt hast,kann es immer noch ein Problem geben.
Eventuell ist die Antriebswelle in der Kurbelwelle festgerostet.
Gruß Günter
Alt 13.07.2017, 16:07
Gruß Günter
Die Schrauben gehen alle in den Block und müssen raus aber vielleicht habe ich mich auch nicht richtig ausgedrückt......
Ich muss die Abgasdichtung ersetzten und deshalb muss der runter!
Trotzdem weiß ich immer noch nicht wo die fordere Schraube sitzt.
Torty
Alt 13.07.2017, 16:09
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Gruß Günter
Das bezweifle ich gaaaaanz dolle, näääää!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 13.07.2017, 18:22
Das hat mich aber jetzt auch nicht wirklich weiter gebracht
Torty
Alt 14.07.2017, 01:02
hast du dir mal die Ex.Zeichnungen angesehen ?
Alt 14.07.2017, 08:46
Vielleicht dich nicht, aber es dürfen ja noch andere aus diesem Tread etwas lernen
Ist es evtl. Bolzen nr. 29??
http://www.boats.net/parts/search/BR...SOM/parts.html
www.fakedoors.com
Alt 14.07.2017, 09:41
Ja habe ich aber da konnte ich es nicht finden.
Torty
Alt 14.07.2017, 09:44
Leider nein, der Bolzen Nr. 29 geht nach unten und verbindet mit 3 anderen Bolzen nur die Teile Nr. 61 und die 26 .
Torty
Alt 14.07.2017, 10:46
OK.
Dann vielleicht Nr 59 = Nut to Powerhead??
www.fakedoors.com
Alt 14.07.2017, 13:58
OK.
Hier sieht man es besser aber 59 kann es auch nicht sein
https://www.marineengine.com/parts/j...uot%3B+Transom
Torty
Alt 14.07.2017, 15:00
Auf deiner Explo fehlt die Mutter Nr. 59
www.fakedoors.com
Alt 14.07.2017, 15:06
Nein die ist weiter unten am Teil Nr. 7 .....ich sagte ja hier sieht man besser wo die wirklich sitzt.
Mein Problem ist aber immer noch nicht gelöst
Torty
Alt 14.07.2017, 15:09
Wenn Du meinst
Ich bin raus.
www.fakedoors.com
Alt 14.07.2017, 16:06
Wenn Du meinst
Ich bin raus.
Trotzdem danke ich suche weiter
Torty
Alt 14.07.2017, 19:12
Also geht doch
Wen es interessiert, es sind die je 3 pro Seite von unten, die Mutter hinten und dann noch die 2 vorderen in der Schale.........dann ist er ab
Hits:	50
Größe:	68,0 KB
Torty
Alt 15.07.2017, 10:22
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo torty39
Guck mal hier , und nutze due SUFU , da sind noch mehr Bilder
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=70ps
MFG
Außenborder abschrauben beim schweißen am Aluboot?? DaWeiß Motoren und Antriebstechnik 3 02.02.2017 20:35
Ölfilter läßt sich nicht abschrauben gerald11 Technik-Talk 27 18.05.2013 19:10
Propeller abschrauben Cencipena Kleinkreuzer und Trailerboote 15 10.11.2008 21:51
Mechanische Benzinpumpe AQ200D abschrauben El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2008 14:59
Zylinderkopf abschrauben bzw. anschrauben!? Grinch Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2004 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
