Alt 20.06.2017, 23:30
Probst Probst ist offline
Standard ROCHESTER QUADRAJET 5.7L Vergaser
Guten Tag
Hallo ich habe nen Problem mit meinem Vergaser und zwar wen ich auf voll last gehet mir die maschine immer fast aus ! es Würden schon vergaser überholen,neue zündkerzen ,benzin Filter,
jetzt wolle ich mal wissen was für ne düse rein musst da ich den verdacht habe das der Vergaser schon mal überholt würden sind !
MFG
Alt 21.06.2017, 06:47
Hier sind bilder vom vergaser
Hits:	98
Größe:	48,3 KB
ID:	757293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	57,6 KB
ID:	757294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	62,5 KB
Hits:	92
Größe:	49,8 KB
ID:	757296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	105,4 KB
ID:	757297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	54,9 KB
Alt 21.06.2017, 08:34
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Benzinfilter im Vergaserzulauf selber auch?
Der saß bei mir auch zur Hälfte mit "Rotz" zu.
Er sollte zwar aufgehen/aufgedrückt werden, wenn er zu verschmutzt ist - aber ob das zuverlässig funktioniert...
Geht der Motor bei jeder Drehzahl auf Vollast aus? -> dann könnte die Beschleunigerpumpe einen Defekt haben (wenn er sofort auf Schlag ausgeht) oder die Primarys zu klein bzw. schlechte Kombination mit den Metering Rods (wenn er hochdreht und danach ausgeht).
Oder nur im oberen Drehzahlbereich? -> dann passt etwas mit deinen Secondarys oder der Kraftstoffversorgung nicht.
Das hätte dir die Suche verraten - ich war so frei, und habe diese Info mal für die Nachwelt in einem anderen Beitrag festgehalten:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4271315
Wobei ich hier klar anmerken muss, dass die geposteten Größen nicht zwingend verwendet werden müssen.
Aber eine grobe Orientierung sollten sie geben.
Rochester Quadrajet alfoat Technik-Talk 2 22.06.2021 14:31
Frage zu Rochester Quadrajet Vergaser ⚓ Jürgen ⚓ Motoren und Antriebstechnik 2 04.09.2016 13:21
Choke beim Rochester Quadrajet Vergaser ditschidorsch Motoren und Antriebstechnik 11 23.03.2014 18:34
Rochester Quadrajet Vergaser Frage z. Beschl.pumpe tom03 Motoren und Antriebstechnik 15 18.05.2012 22:09
Welchen Ersatzvergaser für einen Rochester Quadrajet ?? Karlsson Technik-Talk 0 11.03.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
