Alt 07.06.2017, 21:44
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Standard Yamaha Speed Fuel Anzeige Tankgeber Anschließen
Habe einen F80 mit einer 703 und Bus System
Wo schließe ich den Tankgeber an.?
Alt 07.06.2017, 22:38
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
der Tankgeber wird am Speedometer angeschlossen. Da ist neben dem Netzwerkanschluß zum Hub ein zweiter Anschluss vorhanden, dort wird die mitgelieferte Kabelpeitsche angesteckt. Der erste Tank kommt dann an schwarz & rosa. Ein evtl. vorhandener zweiter Tank kommt dann an schwarz & schwarz/rosa.
Wird nur der erste Sensoreingang belegt wird die doppelte Balkenanzeige für den einzigen Tank verwendet. Wird ein zweiter Sensor angeschlossen teilt sich die Anzeige.
Im Instrument kannst Du wählen welchen Tanksensor-Typ du benutzt, es werden 3 Widerstandsbereiche unterstützt.
Weiterführende Infos sollten dem Handbuch zum Instrument zu entnehmen sein, welches beim Kauf des Boots/Motors/Rigging-Kits beiliegt.
-the mechanic-
Alt 07.06.2017, 23:44
Also den Stecker hab ich schon mal nicht.
Ist das der Stecker mit den 6 Anschlüssen?
Ich hab auch kein Handbuch. Leider
Das zwei Tanks gehen ist schon mal gut.
Alt 08.06.2017, 09:18
Wenn Du Erstbesitzer bist wurdest Du um den Stecker betrogen, ebenso um die zum Lieferumfang gehörenden Handbücher.
Diesen Stecker benötigst Du:
-the mechanic-
Alt 08.06.2017, 11:43
Nein bin Zweitbesitzer . Der Motor ist von der DLRG.
Alt 08.06.2017, 19:19
The Mechanik
Kenn deinen Namen nicht. Danke mal habs hinbekommen.
Kabel hab ich aus Blinddeckel gemacht. Hab da glatt passende Stecker gehabt.
Super auch mit dem Schaltplan.
Anschluss Tankgeber BEP TS1 an Lowrance EP-65R Fuel Level Sensor NMEA2000 chstolz Technik-Talk 26 05.09.2017 09:12
Lawrence Fishfinder kein Speed und keine Wassertemp. Anzeige Florida Bayliner Allgemeines zum Boot 5 18.12.2016 09:13
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 10:48
Fuel (GPH) Fuel (MPG) Stingray 210LS Allgemeines zum Boot 8 29.02.2008 17:19
Was haltet ihr von Fuel System Cleaner und Dri-Fuel ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 11 12.07.2004 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
