Alt 08.06.2017, 00:36
Benutzerbild von flexplosion
flexplosion flexplosion ist offline
Standard (Einhebel)schaltung einstellen
Moin!
Habe gerade eine neue Einhebelschaltung eingebaut. Aber habe keine Ahnung, wie man die richtig "trimmt" bzw. einstellt.
Wie geht man die Sache am besten an?
Habe jetzt einfach den Seilzug zur Kupplung so getrimmt, dass der Arm unten am Getriebe (wie auch immer der heißt) bei Stellung neutral genau im 90° Winkel steht.
Beim Gaszug bin ich ähnlich vorgegangen. Gaszug ist so getrimmt, dass auf neutral der Gashebel hinten am Motor quasi "weggedrückt" wird.
Leider reagiert der Hebel nicht so wirklich flüssig seit dem er angeschlossen ist. Vor allem Richtung rückwärts rastet er mehrmals ein.
Kann man da über's Internet irgendwelche Ratschläge geben?
Danke schon mal!
Geändert von flexplosion (08.06.2017 um 00:44 Uhr)
Alt 08.06.2017, 07:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Fernschaltungen sind i.d.R. so gebaut, das du entweder bei Zug oder Druck auf die Taste des Schalthebels aus seiner Mittellage die Gangfunktion ausschaltet wird, um dann nur Gas geben zu können.
Der Gas und Schaltzug kann i.d.R. so befestigt werden, das er entweder schiebt oder zieht, auch der Schaltweg ist durch umstecken in meist der 3 Löcher möglich.
Welche Fernschaltung ist denn deine (genau Typangabe)
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2017, 16:03
wirklich einstellen kann man da nicht viel, man kann nur das Spiel der Züge minimieren,
die Schaltbox muß vom Arbeitsweg natürlich zu deinem Motor / Getriebe passen
Alt 08.06.2017, 21:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Moin Flexlotion
Das worauf es auch ankommt sieht man nun auf deinem Bild nicht,aber die Info,dass es sich um ein mechanisch geschaltetes ZF-Getriebe handelt ist ja auch nicht unwichtig.Normaler weise geht man bei der Grundeinstellung von der Mittelposition der Hebelschaltung und des Hebels am Getriebe aus,die müssen schon mal zusammenfallen sonst funktioniert das von vornherein nicht.Jezt muss man schauen ob die schaltwege des Zug/druck-Zuges mit den Hebelwegen übereinstimmen und auch einmal einen Blick in die anleitung der Einhebelschaltun werfen ob nicht doch die Möglichkeit besteht die Schaltweglänge zu beeinflussen,bei meiner Uralteinfacheinhebelschaltung geht das.
gruss hein
Umbau auf Einhebel- und elektrische Motorschaltung guidoporter Technik-Talk 2 19.06.2013 06:56
Tipps/Empfehlung zum Thema Einhebel-Zweihebelschaltung? Nitrox Technik-Talk 3 07.02.2007 16:02
Welche Schaltbox ist für mein Motor?Einhebel oder Zweihebel? SkiFlite Technik-Talk 5 10.10.2006 09:47
einhebel motorschaltung avivendi Technik-Talk 3 30.08.2004 15:18
Schaltung einstellen ...hilfe :-) Jürgen-Weber Technik-Talk 15 26.04.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
