Alt 06.06.2017, 20:19
Konsti_3107 Konsti_3107 ist offline
Standard Seadoo GTI LE Rfi Kolbenfresser?????
Guten Tag und Hallo,
habe mir vorkurzem mit einem Kumpel einen SeaDoo GTI LE RFI gekauft.
Dieser ist von einem sehr guten Bekannten und hat 132 Betriebsstunden, wobei ich bei jeder einzelnen davon dabei war weshalb ich auch weiß das immer ordentlich warm und kalt gefahren wurde. ausschließlich vollsynthetisches 2-T-Öl benutzt wurde. ebenfalls alle Wartungen eingehalten(beim Händler mit Nachweis)wurden.
Das nur damit wir eventuelle Fehler ausschließen können
Nun zu meinem Problem, wir waren über Pfingsten an der Mosel und sind wie immer einen Tag komplett normal gefahren was aber am 2 Tag schlagartig aufhörte. Ich habe den Motor beim Fahrerwechsel kurz ausgemacht der nächste Fahrer ist aufgestiegen und seit dem Hängt der Motor bzw geht nicht mehr an.
Er piept normal, der Anlasser macht sein typisches Geräusch aber nur kurz und der Jet springt garnicht an. Es hört sich so an als wenn die Kolben sich nicht bewegen und der Anlasser dadurch nicht weiter macht. Batterie, Kerzen ,Flüssigkeiten sind vor der Saison neugekommen.
Habe mal durchgeguckt und herausgefunden das letzter Kolbentausch bei 80 Bertriebsstd war!??
Meine bitte wären vll 2-3 Tips die man noch testen könnte bevor das Ding zum Händler muss da ich mehr Ahnung von Japanischen Motorrädern als von Rotaxmotoren hab und bevor ich da jetzt was ganz falsch mache
Danke erstmal für jeden Tipp
Alt 07.06.2017, 06:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Dreh mal die Zündkerzen raus und starte noch einmal. Eventuell ist Wasser im Zylinder.
Alt 07.06.2017, 08:58
Hi frank-danke erstmal für die Antwort!und wegen Wasser könnte der hängen?
Aber klar mach ich! Wie gesagt der macht einmal Klack und dann Ende also wirklich nichts mehr!
Alt 07.06.2017, 09:13
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Könnte doch ganz banal an einem defekten Anlasser liegen. Auch die Batteriespannung könnte zu gering sein. Mal die Batteriespannung messen bzw mit einer geladenen Batterie überbrücken.
Alt 07.06.2017, 14:17
Batterie hab ich ne Woche vorher neu gemacht und voher komplett durchgeladen! Aber prüf ich auch direkt nochmal-zum Anlasser-kann man den i.wie prüfen? Durchmessen oder so und wenn ja was muss son Ding ungefähr haben?
Alt 07.06.2017, 18:56
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Das ist der richtige Ansatz um den Fehler einzukreisen
Ich kenne jetzt die Zündelektronik von dem Din nicht - leg die Kerzen beim Start mit rausgedrehten Kerzen vorsichtshalber auf Masse. Ich habe dazu entsprechende Kabel an den Massepunkt geschraubt, reichlich abisoliert und mache diese dann mit Kabelbindern an den Kerzengewinden fest. Das ist sicher, einfach und hält.
Uli
Alt 07.06.2017, 19:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Zündelektronik kann mittels Abziehen des Notstop Schalters außer betrieb gesetzt werden.
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2017, 19:40
Ich hatte schon mal Pech und musste eine neue CDI kaufen. Seit dem mache ich es doppelt gemoppelt
Alt 07.06.2017, 20:19
RING18 RING18 ist offline
9.368 Danke in 3.117 Beiträgen
Nur Fachleute hier
Der Seadoo um den es hier geht wird mit einem DESS-Key gestartet, ähnlich wie bei der WFS im Auto wird ein Code ans Steuergerät gesendet. Ohne Key geht nix aber Seadoo hat mitgedacht, es sind Massepunkte für die Kerzenstecker vorhanden.
Dem TE kann ich nur raten sich vor Ort Hilfe von Jemandem zu suchen der Ahnung hat und damit mein ich nicht den Kumpel der KFZ'ler ist
Die Kisten haben zu viele Eigenheiten als das man als Leihe und ohne Auslesegerät weiter kommt.
Eigentlich wolte ich ja auf Threads mit mehr als einem Satzzeichen im Titel überhaupt nicht mehr antworten
Alt 07.06.2017, 20:58
Thomas, was denn nun ?, ist die Plasteleine die der Fahrer ums Handgelenk zu befestigen hat, nicht der Notstop ?
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2017, 21:03
Doch, nur das am anderen Ende der Plasteleine eben der DESS-Key sitzt ohne den das Steuergerät nichtmal den Anlasser freischaltet. Die Kisten haben vollelektronisches Motormanagement
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:12 Uhr)
Alt 07.06.2017, 21:08
Thomas, es ist ja wohl so, das bei Abfallen/Abreisen des DESS-Kay der Motor aus geht, oder nicht ?...weil ihm die Zündung weggenommen wird.
Wie du schon schriebst " Nur Fachleute hier"
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2017, 21:40
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Erklärung für nicht Seadoo Fahrer:
Schaut aus wie ein Quick Stop -
Bei Seadoo verhält sich es so wie beim modernen Auto als würde man die Zündung ausmachen und den Schlüssel abziehen...
Dabei würd natürlich der Zündfunke unterbrochen, aber alles andere auch.
Seadoo hat keine " nur ohne Zündung Motor drehen lassen" Funktion oder Möglichkeit
Also Zündkerzen raus, Zündkabel auf die Massepunkte neben der Batterie aufstecken,
Batterie Leerlaufspannung messen, versuchen zu orgeln, um eine defekte Batterie auszuschließen kann man mal kurz ein Überbrückungskabel und ne 2 Batterie mit drauf hängen und schauen was passiert.
Dann mal berichten.
Hatte einen Seadoo GTX, 1 mal Anlasser def. gewesen, 1 mal Lichtmaschine ( Ankerplatte mit Spulen ) def. gewesen, da sind die Kabel vom Kupferdraht abgerostet.
War das Selbe Spiel - Jet läuft, Jet aus, Jet springt nicht mehr an weil Batterie fast leer,
teste mal....
Alt 07.06.2017, 22:09
Wenn Du es nicht verstehen willst lass es
Thundercraft hat es nochmal versucht zu erklären....
Alt 08.06.2017, 06:59
Moin moin Thomas,
manchmal dauerts halt ein wenig bis es bei mir oben angekommen ist
Klaro also, bei abgezogenem DESS-Key ist auch keine Anlasserbetätigung möglich.
Danke dir für die Aufklärung
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2017, 10:11
Moin moin Thomas,
Jetzt ist es angekommen !
VW Golf 6 GTI ab 21 Sailart Kein Boot 50 08.04.2009 00:22
Alle Jahre wieder GTI Treffen am Wörthersee... hubsi Woanders 7 11.06.2008 19:02
Tacho-Beleuchtung Golf GTI charlyvoss Kein Boot 8 07.08.2006 11:30
Kolbenfresser Evinrude 9,9PS mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
