Alt 30.03.2017, 20:42
Boot: Gruno de Luxe
1.647 Danke in 679 Beiträgen
Standard Problem mit Bugstrahlruder
Hallo Experten,
als das Boot aus dem Wasser kam, war noch alles gut
wenn ich jetzt das BSR aktiviere ist es wie im Herbst, es piepst ganz wild und die blaue Kontroll-LED blinkt heftig, aber am Ende es Kontrollmodus bleibt die blaue LED nicht an und das BSR ist funktionsfähig, sondern sie geht aus und nix is.
Es wurde absolut nix am Setup verändert, so dass ich mich frage, ob nicht mein Fehler war, das BSR nicht einmal zu wegen, ehe das Boot wieder ins Wasser kommt. Einmal kurz das Ding gedreht und ich könnte jetzt einen Fehler ausschließen
Kann es sein, dass bei der Kontrollroutine am Anfang das BSR einmal kurz gedreht wird? Und wenn das nicht klappt, wird wieder abgeschaltet?
Ich hätte sonst keine Erklärung für das Fehlverhalten.
Uwe
Alt 30.03.2017, 20:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. ist nur die für,s BSR zuständige Batterie leer.
M.f.G.
harry
Alt 30.03.2017, 21:08
Boot: Gruno de Luxe
Nein, das ist nicht der Fehler.
Uwe
Alt 31.03.2017, 08:00
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Bei meinem BSR läuft in einem "Tunnel" eine Doppelkette vom Motor zur Schraube. Wenn ich den Deckel des Tunnels öffne, kann ich die Kette bewegen und damit Schraube und Motor drehen. Wenn man nun Wüste was Du für ein BSR hast, oder ein Bild hätte.....
Gruß Ralf
Alt 31.03.2017, 09:02
Boot: Gruno de Luxe
Vielleicht bin ich auch nur zu blöd
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154440
"ich denke du musst nach dem einschalten nochmals den Ein-Knopf drücken ,dann hört das piepen aufund das BSR ist einsatzbereit
So war es bei mir,soll ein ungewolltes einschalten verhindern ,nach ca.5min nicht gebrauchen piept das Panel und geht aus. "
Heute nachmittag weiß ich mehr
Uwe
Alt 31.03.2017, 09:30
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Ich gehe davon aus, das das Relais (am Motor) auch nicht zu hören ist.
Das wilde Blinken, hatte ich auch schonmal an meinem Vetus HSR.
Es war ein Massefehler.
Die Masse des Bedienpanels und des Motors waren getrennt. Ich hatte schlicht die Minusklemme des Akkus für das BSR nicht angeklemmt.
Gruß Martin
Alt 31.03.2017, 10:17
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Und ich, ich habe nicht mal ein Bedienpaneel.
Zwei Joysticks, welche über einen normalen Schalter ihr Plus bekommen und dieses Plus dann
auf das Relais senden.
Da kann weder was piepen oder was blinken, vielleicht funktionieren sie deswegen seit 7 Jahren
ohne das geringste Problem...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 31.03.2017, 13:03
Boot: Gruno de Luxe
Da es im Herbst auch immer so gepiepst und geblinkt hat, hoffe ich ganz doll, dass ich einfach während des Piepsen und Blinken nochmal den Knopf drücken muss. Das wäre zwar reichlich blöde von mir, wenn ich das vergessen hätte (bin schließlich eine Woche mit dem Kahn auf Tour gewesen) aber die einfachste Problemlösung.
Uwe
Alt 31.03.2017, 16:31
Boot: Balt 818
Wunderbar was du da so hast, nur
wie hilft Uwe dein toller Beitrag?
Gruß Martin
Geändert von dessauer (31.03.2017 um 22:24 Uhr)
Alt 31.03.2017, 17:01
I.d.R. bennent man auch zuvor das Produkt genau, zu dem man eine Frage hat.
Denn wenn dort z.B. Vetus BSR gestanden hätte, wüsten die "Eingefleischten" sofort das, die 2000 er Modelle diesen 2 fachen Druck auf die EIN Taste haben müssen, bevor Sie Inbetrieb genommen werden können.
M.f.G.
harry
Alt 31.03.2017, 22:15
Boot: Gruno de Luxe
Oh mein Gott wie peinlich!
Es war wirklich der fehlende zweite Drücker
Also alles gut!
Uwe
Alt 03.06.2017, 16:13
Boot: Gruno de Luxe
Grummel....., es geht schon wieder nicht. Und dieses Mal ist es leider kein Bedienfehler. Am BSR leuchtet die Power On Diode aber ich kann es über den Joystick nicht aktivieren. Es passiert nichts wenn ich den Powerknopf drücke.
Ich hab dann mal das Cockpit aufgeschraubt um zu schauen, ob es da noch eine fliegende Sicherung gibt aber ich habe nichts gefunden. Hat jemand einen Schaltplan vom Ventus BSR? es muss da doch auch noch eine Art Steuerteil geben. Oder ist das alles im Bedienteil drin? Kann sowas einfach kaputt gehen?
Uwe
Alt 03.06.2017, 17:55
Du hast aber bestimmt schon zwei mal hintereinander auf die Powertaste gedrückt ?, denn das ist bei Vetus BSR notwendig, da eine Zeitautomatk (ca. 30 Minuten ?) den Steurstram abschaltet
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2017, 18:49
Boot: Gruno de Luxe
Ja Harry aber es tut sich absolut nichts. Normalerweise piept es und die blaue LED blinkt schnell und nach dem zweiten Drücken ein Bestätigungston und die blaue LED leuchtet dauerhaft. Aber jetzt passiert absolut nichts. Von jetzt auf gleich.
Uwe
Alt 05.06.2017, 20:29
Benutzerbild von DORYBOOT
DORYBOOT DORYBOOT ist offline
Boot: ein Holzboot und ein Motorboot
78 Danke in 23 Beiträgen
Hier ein "Schaltplan Vetus"
https://www.svb.de/media/2122/pdf/ma...2001-08-07.pdf
Es könnte die Sicherung Nr.3 Steuerstomsicherung defekt sein. Überbrücke vom Steuerkabel
Farbe rot +12volt mit blau oder weiß, dann müßte K1 oder K2 anziehen.
Alt 06.06.2017, 07:12
Boot: Gruno de Luxe
Danke Doryboot. Na dann suche ich mal diese Sicherung
Uwe
Alt 07.06.2017, 07:23
Boot: Gruno de Luxe
Gestern wieder eine kleine Tour gemacht und mich schon seelisch und moralisch auf das Anlegen in einer kleinen Marina ohne BSR vorbereitet. Aber routinemäßig drücke ich den Powerschalter und plötzlich funktioniert wieder alles wie es soll. Sowas ist doch absoluter Käse. Also schön, dass es wieder geht, aber wenn man sich darauf nicht verlassen kann ist das doch Mist. Scheint also irgendwo ein Wackelkontakt zu sein. Wird sicher ne lustige Suche
Uwe
Alt 07.06.2017, 16:03
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.907 Danke in 1.959 Beiträgen
Das könnte man ja am 17.06. auf dem Tegeler See erledigen.
Gruß Mirko
Alt 08.06.2017, 11:27
Boot: Gruno de Luxe
Da könnte man mal einen Blick riskieren, in der Tat Aber das Kabeldrama willst du nicht sehen, da bekommst du Schnappatmung
Uwe
Problem mit Vetus Bugstrahlruder Speedster14 Technik-Talk 34 23.07.2023 19:42
Spannungsabfall Batterie 24V mit Bugstrahlruder 5.7kW nini Technik-Talk 2 26.06.2014 20:37
Problem mit Vetus Bugstrahlruder - Dreht nur in eine Richtung [gelöst] Wiskimike Technik-Talk 0 09.05.2013 12:35
Wohin mit Bugstrahlruder? Kein Platz im Vorschiff Luger08 Technik-Talk 10 06.02.2009 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
