Alt 01.06.2017, 12:10
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard 3 Kabel am Kabelbaum zuviel DZM, Trimanzeige und ?
Habe einen Johnson 70PS 4-Takt EFI erstanden.
Dabei waren ein DZM und eine Trimanzeige.
Nachdem ich alles verdrahtet habe bleiben mir 3 Leitungen übrig.
Schwarz, weiß und lila laufen dann zu dritt gebündelt davon.
Eine weitere Bündelung ist schwarz, grau und lila die habe ich für die Trimmanzeige genutzt.
Am DZM ist ja ein Stecker dran.
Hat jemand ne Idee was da noch dranpasst?
Gruß Erik
Hits:	85
Größe:	52,7 KB
ID:	754318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	54,8 KB
ID:	754319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	55,3 KB
Hits:	83
Größe:	61,9 KB
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Alt 01.06.2017, 12:34
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Schwarz ist immer Masse, Lila ist immer Zündungs-Plus.
Die anderen Farben sind dann jeweils funktionsabhängig.
Grau ist bei Johnson das Drehzahlsignal.
Weiss ist regelmäßig Trim.
Beige die Temperatur.
(Bedeutet, dass das Dreier-Bündel Schwarz/Lila/Grau an einen DZM gehört, Schwarz/Lila/Weiss an eine Trim-Anzeige und so weiter.)
Alt 01.06.2017, 13:23
Boot: Angelboot
Hallo Hans,
danke für die schnelle Antwort
Da ich den 8er Stecker habe am DZM
Ist der Strang wohl für eine einfachere DZM Einheit die keine
weiteren Kontrollleuchten hat.
Ich werde dann die Masse und das Zündungsplus für die Beleuchtung
der beiden Anzeigen verwenden, dann liegen die nicht tot rum
Das eine Signal (grau) wird dann halt einfach nicht gebraucht
Richtig?
Gruß Erik
Wie sind die Kabel der Mercuy Schaltbox anzuschließen, Trimanzeige, 50PS Bj.2001 Bob Crane Technik-Talk 1 01.03.2015 23:57
Trimanzeige - Ein Kabel zuviel? Mork Technik-Talk 14 07.08.2014 11:46
Erledigt! DZM ist verkauft! Funktioniert dieser DZM auch für 2 Takter? bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 0 11.09.2012 12:02
Kabel für Trimanzeige gebrochen peter007de Technik-Talk 6 06.11.2011 11:17
OMC Trimanzeige: Welches Kabel ist richtig? CCBoot Motoren und Antriebstechnik 6 12.04.2011 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
