Alt 25.05.2017, 11:38
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Standard "Full throttle range"?
Hi zusammen,
warum ist die Höchstdrehzahl eigentlich auf Aussenbordern als Bereich und nicht als Wert angegeben? Auf meinem steht z.B.
Full throttle range: 5150 - 5850 r/min
Ich hätte erwartet, dass es einen konkreten Wert "so viel und nicht weiter!" gibt?
Wie hoch darf ich ihn denn dann letztendlich drehen, ohne dass der Motor mittelfristig Schaden nimmt? Wenn ich problemlos auf die hohen Drehzahlen komme (und das einzige, was den Motor hindert, höhere Drehzahlen zu erreichen, ich bin), ist es ein Indikator, dass die Schraube tendenziell zu klein/zu flach ist, richtig?
Grüße,
Sven
Alt 25.05.2017, 11:48
Benutzerbild von Heliklaus
Interessante Frage, die mich auch interessiert.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.05.2017, 11:58
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Hi
Das ist der Bereich, in dem Der Motor bei Vollgas drehen soll. Also nicht drüber hinaus, aber auch nicht unter 5150!
Und da die erreichbare Drehzahl bei Booten stark von der Beladung, dem Rumpf, der Trimmung, der Anbauhöhe des Motors usw. abhängt, gibt der Hersteller einen Bereich an. Man sollte die Propeller Abstimmung so wählen, dass man diesen trifft.
Mit leichter Beladung (eine Person, wenig Sprit) am oberen Ende, dann fällt man auch mit voller Beladung nicht unten aus dem Bereich raus
Ich hätte erwartet, dass es einen konkreten Wert "so viel und nicht weiter!" gibt? Wie hoch darf ich ihn denn dann letztendlich drehen, ohne dass der Motor mittelfristig Schaden nimmt?
Wenn es ein moderner Motor ist, wird er einen Drehzahlbegrenzer haben, der irgendwo z.B. bei 6100 einschreiten wird. Das ist dann der Schutz vor akuten Schäden, aber eigentlich solltest Du im empfohlenen Bereich bleiben.
Ja! Wenn Du Problemlos auf die max. angegebene Drehzahl kommst und weiter drehen kannst, ist mehr Steigung empfehlenswert.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 25.05.2017, 12:07
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Es gibt einen konkreten Wert. In deinem Fall bei Vollgas nicht unter 5150 und nicht über 5850 .
Alt 25.05.2017, 15:08
Boot: Momentan Bootlos :-(
5150rpm .... höchste Leistung Optimal wenn das die Enddrehzahl ist
5850rpm .... Drehzahllimit.... bis hierher und nicht weiter... Steileren/grösseren Prop drauf wenn er so hoch dreht
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.05.2017, 23:55
Ok, kapiert, danke für Erklärung
Dann werde ich mal gucken, ob ich mit leichtem Boot bis 5850 komme.
Grüße,
Sven
"Throttle Only" - Knopf Phelipe123 Motoren und Antriebstechnik 12 19.07.2013 16:52
Throttle Linkage Mercruiser webster Motoren und Antriebstechnik 1 05.09.2011 21:58
THROTTLE ONLY Button , ... Bootsmann01 Technik-Talk 8 05.09.2010 11:06
Ölstand über "Full"? Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 26 08.06.2008 00:09
Wie bei Schaltung den "Button Throttle Only" enfernen? erichabg Technik-Talk 4 18.04.2007 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
