Alt 25.05.2017, 22:41
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercury 75 3 Zyl. 2Takter Leerlauf Probleme
An die Erfahrenen von euch. Ich bin im Besitz eines Bayliner 1700 mit Mercury 75 3 Zyl. 2 Takter Aussenborder. in letzt zeit verhielt sich der Motor Merkwürdig. Problem , wenig Leistung, komme kaum noch auch die max Drehzahl von 5250 war vorher sehr schnell erreicht. dann ließ Plötzlich nach einer Ausfahrt die Leistung nach. Nachdem ich alle Zündkabel, Benzinpumpe,Filter ersetzt, leitungen und Vergaser gereinigt habe, läuft er wieder gut, aber irgendwie kommt mir der Leerlauf sehr komisch vor oder ist das nur Einbildung? also als er noch richtig gut lief, hatte ich im Wasser einen Leerlauf ohne Gang von 900 U/Min konstant und keine Probleme. wenn ich dann die Fahrstufe eingelegt habe, blieb er bei 900 und das Boot bewegte sich vorran. Jetzt geht das nicht mehr. ich brauche eine Leerlauf am Land eingestellt von 1600 U min damit ich im Wasser etwa 1400 U min habe, sobald ich vorwärts oder rückwärtsgang einlege fällt der leerlauf drastisch ab auf etwa 900-1000 u min, weiter runter geht der motor dann aus.
Kann es sein das etwas mit dem antrieb nicht stimmt ? das der zu schwergängig ist ? oder ist das normal und ich mach mich einfach nur bekloppt ?
Kompression Motor kalt auf alle 3 Zylinder 9 Bar , reicht das ?
komme auch nur noch auf etwa 4900-5000 max drehzahl mit gps gemessen 45 km/h
bin für eure antworten dankbar.
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 25.05.2017, 22:59
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
So aus dem Bauch raus würde ich sagen er läuft zu mager ,daher die hohe Leerlaufdrehzahl .Die Leerlaufdrehzahl wird mit der Anschlagschraube der Zündverstellung eingestellt .Wenn du da nicht dran warst sondern nur am Vergaser sind die nicht richtig eingestellt .Leerlaufgemischrauben etwas rausdrehen bis er im LL gut rundläuft .
mfg Andy
Alt 26.05.2017, 09:00
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Du hast die Vergaser gereinigt, dann muss man die, meiner Meinung nach, auch neu einstellen (Leerlaufgemisch). Wenn man die alten Einstellungen wieder übernimmt und er dann genauso läuft wie vorher, sehe ich das als etwas Glück an. Man reinigt ja um eventuelle Ablagerungen in Kanälen und Düsen zu entfernen und somit kann sich eben auch die Menge, bzw das Verhältnis von Luft/Kraftstoff ändern.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 26.05.2017, 17:40
Den Vergaser habe ich an Land im Wasserbecken natürlich eingestellt . So das er gut läuft , ich musste halt den Leerlauf so weit anheben weil die Drehzahl im Wasser immer so viel weniger war als an Land . Wie gesagt das Problem tritt auf sobald ich den Gang einlege geht er von 1400 auf knapp 900 Umdrehungen runter , ich meine das war vorher nicht , kann mich aber auch irren
1994 Sea Pro Boats
Alt 26.05.2017, 17:41
Meine Frage an euch , ist das Normal ?
1994 Sea Pro Boats
Alt 26.05.2017, 18:22
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
normal ist das nicht.
Wenn ich einen Vergaser mache wird er komplett zerlegt,
dann mit Bremsreiniger vorgereinigt und im Ultraschallbad
gereinigt. Danach alles trocken blasen und die Kanäle
durchblasen. Die Düsen werden durchgeblasen und leicht
nachgerieben. Dann wird alles zusammengebaut und die
Gemischschraube in Grundeinstellung gebracht. Vergaser
montieren und laufen lassen. Dass die Zündung stimmt,
Sprit sauber ist, Kerze / en in Ordnung ist setze ich mal
voraus. Beim Einkuppeln darf er nicht abmagern. Die 500
Umdrehungen sind heftig. Bei 1400 Umdrehungen den
Gang einzulegen tut nicht gut. An der Gemischschraube
vorsichtig einstellen. Manchmal ist eine 1/4 Umdrehung
schon zu viel.
Ich stelle mal die Vermutung in den Raum dass der Vergaser
noch nicht richtig sauber ist und auch nicht richtig von
der Grundeinstellung her eingestellt ist.
Alt 26.05.2017, 22:17
Den Vergaser hatte ich auseinander und gereinigt, durchgeblasen und wieder zusammengebaut, Kann sich die Zündung alleine verstellen ? Wie stelle ich die bei dem 2 takter gedöns ein? Kenne das nur von KFZ und V8 US Cars . Am Land habe ich die Gemisch Schraube soweit heraus gedreht bis die höchste leerlauf Drehzahl erreicht war und dann mit etwas Feinabstimmung in beide Richtungen bis der Motor am besten lief . Vorgabe meine ich waren Gemisch Schraube 1 1/4 bis 1 1/2 Umdrehungen raus drehen. Das seltsame ist ja, das es erst Auftritt wenn ich den Gang einlege im Wasser als ob der Antrieb zu schwergängig ist, kann ich das irgendwie prüfen ? Evntl . Bei abgestellten Motor mit eingelegten Gang am Antrieb und von Hand am Prop drehen ?Und wie gesagt , nach gestriger Ausfahrt kam es mir so vor , als wenn er jetzt wieder mehr Leistung hat, aber noch nicht so wie es mal war, vorher musste ich Gas weg nehmen beim beschleunigen weil ich dann schon schnell bei 5200 u min war jetzt komme ich mit hängen und würgen auf 4800 4900 u min. Kann der Auspuff zu sein ? Da habe ich mal was von gelesen , kenne ich nur von der Mofa Zeit ��, aber beim Aussenborder ?
1994 Sea Pro Boats
Geändert von Florida Bayliner (27.05.2017 um 00:20 Uhr)
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Mercury 75 PS, 4 Zyl., 2takter. Baujahr Kladie Motoren und Antriebstechnik 3 10.11.2016 22:23
Motor GM 8-Zyl zwischen Zyl 4+6 durchgbrannt Eragon Motoren und Antriebstechnik 32 21.11.2015 00:35
Mercury 40 PS 2takter 4 Zyl hat keinen Zündfunken southvaaker Motoren und Antriebstechnik 6 21.09.2014 21:12
Mercury 25 PS EFI - Probleme im Leerlauf MoBo23 Motoren und Antriebstechnik 10 29.06.2009 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
