Alt 03.05.2017, 14:56
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Standard Halterung Lichtmaschine vibriert / macht Geräusche
Hallo Bootsgemeinde,
bei meiner Bayliner 1851 ss (Bj. 97) mit 4,3l Vortex Motor macht die Lichtmaschine vielmehr der Halter im Standgas nervige Klappergeräusche. Hört sich an als ob die Ventile mega klappern. Ist aber nachweislich der Halter der LIMA.
Lichtmaschine, Wasserpumpe und Keilriemen sind neu. Der Halter der Lichtmaschine war allerdings schon mal gebrochen und wurde fachmännisch geschweißt.
Kann es sein das die Spannrolle der Grund des Übels ist?
Hat wer vielleicht eine Idee wie man etwaige Vibrationen in dem Bereich dämpfen kann?.
Im Voraus Danke für Eure Anmerkungen und Ideen hierzu.
Arnd
Alt 04.05.2017, 05:46
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Arnd,
der Keilrippenriemen ist zu lasch gespannt der Brauch ordentlich Zug.
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.05.2017, 09:06
Hallo Michael,
Zug scheint mir da genug drauf zu sein. Zumindest kann ich den Riemen zwischen den Rollen nur mit ordentlich Druck runterdrücken. So 5 mm.
Danke schön jedoch für diesen Hinweis
Arnd
Alt 04.05.2017, 14:32
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Wenn Du die Spannrollenlager in Verdacht hast, prüh einfach mal Silikonspray bei laufendem Motor auf den Riemen und die Rolle.
Wenn es die Rolle ist sollte das Geräusch danach weg sein oder zumindest deutlich vermindert sein.
Die Wirkung lässt aber nach relativ geringer Zeit wieder nach.
Dann weißt Du aber zumindest obs die Rolle ist oder nicht.
Alt 04.05.2017, 19:08
Hallo Jörg, werde ich mal machen. Danke für den Tipp.
Wobei davon ausgehe das, das System insgesamt zu sehr schwingt. Zumindest kommt das Geräusch eher vom Halter der Lichtmaschine.
Alt 04.05.2017, 19:29
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Arnd ich kenne deine Lima nicht Foto wäre nicht schlecht. Es gibt Lichtmaschinen da ist der Halter in einem Gummi gelagert um Schwingungen zu reduzieren Kann sei das da was ausgeschlagen ist.
Uli
Alt 04.05.2017, 19:32
Also gummigelagert ist der Halter def. nicht das kann ich sagen. Ist ein ca. 20 - 25 mm ausgeformter Blechstreifen
Lichtmaschine ist eine MANDO 807652
Alt 06.05.2017, 14:34
entweder ist der Halter vom Material her zu schwach,
oder da bahnt sich ein Lagerschaden an
Alt 07.05.2017, 12:59
Lagerschaden glaube ich nicht das die LIMA neu ist. Ich gehe mal davon aus das der Halter nichts kann.
Lichtmaschine grummt/vibriert unter last SealineConti19 Technik-Talk 17 14.11.2012 12:37
Lichtmaschine macht Geräusche - womit ölen? Slider Motoren und Antriebstechnik 11 23.08.2008 11:50
Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche Paber Motoren und Antriebstechnik 15 15.11.2006 08:25
Keilriemen macht Geräusche juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 15.10.2006 17:58
Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche! redbull Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2006 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
