Ich habe in OMCCobra 5.8 eine Zweikreiskühlung mit dem dazugehörigen Ausgleichsbehälter auf den der Frostschutz nachgefüllt wird. Jetzt beobachte ich, dass ich hier nach 5 Betriebsstunden immer einen ordentlichen Schluck nachfüllen muss. So ungefähr 200 - 300 ml. Ist das normal oder habe ich hier ggf. Irgendwo ein Leck oder ein Problem? Temperatur ist immer konstant, Warmwasserboiler funktioniert auch super. Wie sind eure Erfahrungen? Grüße Ulf Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
ich vermute ein Leck im Wärmetauscher vom Innen zum Außenkreis.
Gruß Rolf |
Wenn es im Boiler wäre würde der Frostschutz im Trinkwasser sein. Das würde man doch merken beim Öffnen des Wasserhahns.
Frostschutz aus dem Wasserhahn konnte ich nicht bemerken bislang. Den Boiler entlüftet habe ich nicht, habe diesen im Winter aus Versehen nicht entleert...aber scheinbar ohne Frostschaden, jedenfalls funktioniert er. Wasseraustritt im Standgas kann ich nirgends erkennen, muss wahrscheinlich mal mit offener Mototklappe fahren und einen Beobachter an Bord haben, der hier genau hinsieht.
Auf welche Stelle müsste da genau geachtet werden? Wo ist die Verbindung von Innen zum Aussenkreis? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Dort vermute ich eine Undichtigkeit und dein Wasser vom Innenkreis geht mischt sich mit dem des Außenkreises. Da der innekjreis durch die höhere Temeparatur einen höheren Druck hat entweicht das Wasser durch den Außenkreis und muss nachgefüllt werden. Da wird wohl eine Druckprüfung am Wärmetauscher fällig.
| Themen-Optionen | |
| Frostschutz .... wie oft benutzbar ? | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 6 | 26.10.2008 22:48 |
| Kompass auffüllen | Atze | Technik-Talk | 5 | 17.02.2006 16:29 |
| scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? | pearse | Technik-Talk | 2 | 17.12.2004 06:57 |
| Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.02.2002 11:30 |
