Alt 15.04.2017, 22:48
Benutzerbild von hantelfreak
hantelfreak hantelfreak ist offline
Standard omc 800 225 sterndrive 72bauj motor wassserpumpe
Dieses teil scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. kann man da was ersetzen oder muss das komplett ersetzt werden.Ist die Pumpe die vom Keilriemen mit angetrieben wird.
Alt 17.04.2017, 09:26
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
erstmal ausbauen und zerlegen. Bilder machen .
Impeller messen und passenden bestellen. Lager und Dichtringe messen und bestellen. Alles zusammenbauen.
Aber erstmal raus damit.
Gruss Micha
Alt 17.04.2017, 09:57
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Welche Wasserpumpe meinst du genau .Die vorn am Motor linke Bild oder die Impellerpumpe rechte Bild unter dem oberem Getriebe.
Bilder würden helfen
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (17.04.2017 um 10:05 Uhr)
Alt 19.04.2017, 08:13
danke, habe wie im bild oben teile bestellt. werde ich dann zusammenbasteln.
Alt 19.04.2017, 14:00
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
danke, habe wie im bild oben teile bestellt..
wenn du schon dabei bist, dann bestell dir bitte auch gleich eine Shift-Taste mit, danke.
Gruß, Frank.
omc 800 225 sterndrive 72bauj tiltmotor hantelfreak Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2017 23:42
OMC Sterndrive 800 Alex N. Technik-Talk 12 02.08.2007 17:50
OMC Sterndrive 800 jumodi Motoren und Antriebstechnik 15 26.07.2007 19:15
OMC 800 Sterndrive Unterschiede Günther Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2005 21:50
Ersatzteile OMC 400/800 Sterndrive Rallemann Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
