Alt 05.04.2017, 19:35
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Gelbes Öl?
worauf läßt gelbe, zähe Flüssigkeit - weitgehend geruchsfrei - unter dem Mercruiser 350Mag in der Bilge schließen?
Ich hab da ca. 'n 1l unter meinem Motor....könnt mich schwarz ärgern!!! Gestern aus der Werkstatt geholt....12h Autobahn....!
Danke für's Kaffeesatz-lesen......
Olaf
Alt 05.04.2017, 19:58
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Wenns grünlich wäre Getriebeöl. Schau mal in Deinem Getriebmonitor!
Hast Du eine Zweikreiskühlung (die ist grün/gelblich) aber ist nicht zäh!
Boris
Alt 05.04.2017, 20:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das scheint Wasserbeinhaltendes Motorenöl zu sein.
Schau mal auf den inneren Teil des Öleinfülldeckels, ist dieser ebenfalls mit diesem "Schmatter" v ersehen ?
M.f.G.
harry
Alt 05.04.2017, 21:43
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Zuviel Konservierungsmittel außen am Motor?
Wer hat das Boot eingewintert?
Chris
Alt 06.04.2017, 06:37
Boot: Bayliner 742
Der Motor wird auch außen konserviert?!
Olaf
Alt 06.04.2017, 07:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das Öl von Quicksilver für die Servoanlage und die Trimmzylinder ist gelblich, .... aber eher Richtung klar.
Prüf mal die Ölstände.
Gruß Alex
Alt 06.04.2017, 09:13
Olaf!
Ich konserviere meinen Motor auch von außen!
Also wird mit Öl (ich nehme da eins aus Amiland, viele nehmen WD 40) eingesprüht, die Schalt- und Gaszug werden behandelt sowie Schaltwippe. Ich mach das so, ob andere das immer machen ist fraglich.
Chris
Alt 06.04.2017, 11:57
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
...hatte die gelbe Flüssigkeit Körpertemperatur ?
Alt 06.04.2017, 13:23
Boot: Bayliner 742
Der war süß....!!
Olaf
Alt 06.04.2017, 17:15
Boot: Bayliner 742
Alle Füllstände passen.....keiner der Ausgleichsbehälter zeigt unter Limit an und zeigt auch keine Undichtigkeiten.....hoffe mal, er hatte nur mit dem Frostschutzmittel gepanscht....aber ist das denn wirklich so dickflüssig?? Uns sooo viel??
Olaf
Alt 07.04.2017, 16:54
Boot: Bayliner 742
War/Ist wohl Frostschutzmittel.....war gerade in einer Werkstatt....dünn sieht es gelblich aus und mehr davon grünlich.....ich frage mich natürlich, wie kommt sooo viel davon unter meinen Motor? Und hatte dieser genügend IM Motor, um ihn vor Frost zu schützen?
Nächste Woche weiß ich mehr....erste Ausfahrt steht an....wie ein jeder hier, kann ich es kaum erwarten....!!
Olaf
Alt 07.04.2017, 17:07
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Wir erwarten dann gespannt deinen nächsten Trööd ...
Alt 07.04.2017, 17:11
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Auf die Idee da mal den Finger rein zuhalten und mal dran riechen oder lecken kommt wohl keiner ..... So könnte man feststellen was es ist , hat man festgestellt was es ist , könnte man der Ursache auf den Grund gehen . Könnte sein das der Mechniker was daneben gekippt hat .
Alt 07.04.2017, 17:28
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Moin zusammen,
nach Deiner Beschreibung würde ich aus ferne sagen ,dass es sich bei dem Zeug in der Bilge um ein Gemisch aus Öl und Wasser handelt...
Alt 07.04.2017, 19:44
Boot: Bayliner 742
Ich hatte die ganze Hand drin, es ist aber ziemlich geruchslos....und dran lecken wollt ich dann doch nicht....zumal ich keinerlei Geschmacksvergleiche habe....der Mech heute hat aber genau das getan!
Olaf
Alt 07.04.2017, 19:45
Boot: Bayliner 742
Gott bewahre!!!
Olaf
Alt 08.04.2017, 07:10
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn Du sogar mit der ganzen Hand drin warst mußt Du doch feststellen können ob die Flüssigkeit
eine schmierende Eigenschaft aufweißt (was auf Öl hindeuten würde) oder nicht.
Ob es sich um Frostschutz handelt kannst Du mittels "Geschmackstest" feststellen.
Fingerspitze in die Flüssigkeit eintauchen und dann kurz mit der Zungenspitze mal dran lecken. Ist noch keiner dran gestorben. Rauchen ist schädlicher.
Alexander II.
Alt 08.04.2017, 08:51
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Wurden evtl die Knie kontrolliert? Dabei muss das Wasser abgelassen werden. Hierbei geht schonmal gut was daneben...
Ansonsten stellt sich doch die Frage wo das Frostschutzgemisch herkommt.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 08.04.2017, 19:07
Boot: Bayliner 742
Alexander II.
Ich hatte doch geschrieben, daß es sich anhand der Fingerprobe "ölig" anfühlt....deswegen war ich ja so in Panik.....ich dachte bei der Konsistenz nicht an Frostschutz....! Und wie gesagt,im "schmecken" hab ich wenig Erfahrung....
Olaf
Alt 08.04.2017, 19:08
Boot: Bayliner 742
Der Mech meinte - obwohl es hier in Bayern von unten her aufgefüllt wird - wahrscheinlich beim Trichter zum einfüllen ordentlich geschlampt....
Olaf
Alt 08.04.2017, 23:39
Der Frostschutz wird von unten eingefüllt? Also ich mach das durch den Z und die Werkstätten bei uns in der Umgebung auch.
Alt 09.04.2017, 07:29
Boot: Bayliner 742
Entschuldigung, das meinte ich damit....war mißverständlich....
Olaf
Alt 09.04.2017, 07:42
Olaf, wo liegt denn Dein Boot?
Weil jetzt wundert es mich wirklich: wenn "nur" gespült wurde, macht der Mech nix mit Frostschutz im Motorraum. Wie will er da etwas verschütten?
Laß Dir mal genau erklären was er wie gemacht hat und frag was er mit daneben geschüttet meint. Bei der Einwinterung durch den Z geht das imho nicht.
Alt 09.04.2017, 19:49
Boot: Bayliner 742
Danke....ich werde der Sache auf den Grund gehen und werde berichten!!
Olaf
gelbes Z und gelbes K RIA_Ingo Woanders 3 23.07.2012 16:52
Gelbes Blinklicht an Fahrgastschiff / Fähre? wodkashorty Allgemeines zum Boot 8 26.05.2009 18:06
Gelbes Etwas am Bootsrumpf Mistral Technik-Talk 38 16.10.2006 21:19
Gelbes Sternchen am Mauszeiger gerd5 Kein Boot 5 13.01.2004 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
