Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 04.04.2017, 12:23
1stein97 1stein97 ist offline
Standard ehrlicher Verbrauch
ich habe eine Frage bezüglich des Verbrauchs von Volvo Dieselmotoren von 370 PS.
Der Grund ist, ich liebäugele mit dem Kauf einer PRINCESS 430, 2 mal 370 PS und einem Tankvolumen von rund 1400 Liter. Die Angaben, die mir gemacht worden sind schwanken, bezogen auf verschiedene unabhängige Aussagen, zwischen 70 und 200 Litern, wobei die 200 Liter wohl eher gewürfelt sind. Mit einem Eigner der genau so ein Schiff in Croatien fährt, habe ich persönlich gesprochen und dessen Aussage war: ca. 70 Liter beim Cruisen, also rund 35 bis 40 Kilometer in der Stunde. Das wären dann umgerechnet ca. 1 Liter pro Kilometer pro Maschine. Damit würde ich Leben können und auch wollen, aber bei 200 Liter pro Stunde bleib ich dann doch lieber beim """Fahrrad"""............. Wer kann mir relativ genaue Angaben machen ???
Liebe Grüße
Klaus
PS. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass das Fahrtenrevier die Adria bzw. Mittelmeer allgemein ist, sein soll.
Alt 04.04.2017, 13:18
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Frag doch mal Gerd-RS. Der hat die gleichen Motoren. TAMD 71A?
Hier mal das Datenblatt vom Tamd 61A mit 306 PS. Da siehst Du ein Diagramm welches Dir zeigt wieviel die bei welcher Drehzahl nehmen.
Bei den TAMD 71A ist es etwas mehr. So kannst abschätzen oder mit Hilfe des spez. Kraftstoffverbrauchs genau ausrechnen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Volvo TAMD 3.pdf (457,8 KB, 2160x aufgerufen)
Alt 04.04.2017, 13:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
ich habe ein paar Werte von der Princess 430, aber mit den TAMD73 mit 2x 430PS
bei 7kn mit beiden Maschinen 15-16l/h
in schöner Gleitfahrt 90l/h oder ca. 4l/sm
Alt 04.04.2017, 14:22
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
Moin Klaus,
ich war letztes Jahr mit meiner Windy 44 mit 2xD6 370 und Z-Drives unterwegs: gute Motoren!
Zu meinen Verbräuchen letztes Jahr (bei gemischtem Einsatz) siehe hier:
Wiesbaden - Nordsee (Helgoland) - und zurück
Generell laufen die Windy Rümpfe zwar etwas schlanker als die von Princess, aber mit etwa 2l/ km (inkl. Generator und sonstigem) im Mix solltest auch du hinkommen wenn - ja wenn du in der Regel wirklich entspannte Gleitfahrt (bis etwa 2.600 U/min, dabei nehmen sich meine beiden so um die 75l/h) praktizierst.
Wenn Du öfters länger über 3.000 U/min gehst, schnellt das dann leicht hoch...
Viel Erfolg bei der Suche ,
Duke
Geändert von Duke70 (04.04.2017 um 14:51 Uhr) Grund: Massangabe korrigiert
Alt 04.04.2017, 14:45
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Hallo Klaus,
wir haben uns gerade eine Mira 40 gekauft. Diese ist mit zwei KAD 44 (a 260 PS, Motordrehzahl max. 3900 1/min) und Z-Antrieb ausgestattet. Das Boot wiegt ca. 10 T.
Wir waren bei der Überfahrt von Italien nach HR insgesamt 12 Std unterwegs. Die meiste Zeit mit einer Geschwindigkeit von 20 Knoten. Hier drehen die beiden Diesel ca. 3000 1/min.
Insgesamt waren es 198 sm. Hier hatten wir einen Gesamtverbrauch von 550 Liter. Dies ergibt einen Verbrauch von 2,7L/sm für beide Motoren.
Das Boot war aber nicht voll beladen. Wassertank nur zu 1/4 gefüllt. Es befanden sich zwei Personen auf dem Boot. Großes, schweres Beiboot mit 8 PS Motor war auf der Badeplattform.
Ich weiß, man kann unser Boot nicht mit den anderen hier beschriebenen Booten vergleichen, aber vielleicht kannst du trotzdem mit den Daten etwas anfangen.
Grüße Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 04.04.2017, 17:22
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Was wiegt die 430-er Princess
Bei ähnlichem Rumpf und ähnlichem Alter der Motoren steigt der Verbrauch nahezu linear mit dem Gewicht.
Sind das Commonrail-Volvos (D6) oder die Vorgänger (TAMD)?
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 04.04.2017, 21:07
als erstes mal vielen Dank für die vielen Antworten. Wenn ich es recht sehe, entspricht das, was mir in Kroatien von einem Eigner der die 430er fährt gesagt wurde den Tatsachen, also rund 70 - 80 Liter bei ca. 20 Knoten. Ok, damit kann ich leben.
Es sind übrigens VOLVO PENTA TAMD 63, was bedeutet: Turbo Aufgeladener Motor Diesel, 370 PS.
Gewicht des Schiffes beträgt 10500 Kg, trocken, also auch hier locker 2,5 Tonnen zu rechnen, wobei ich dann bei ca. 13 Tonnen lande.
Die Probefahrt wird gerade eingestielt, und was daraus wird, darüber werde ich hier berichten.
Liebe Grüße
Klaus
Alt 04.04.2017, 21:27
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Klaus,
hast Du mal hier geschaut: http://www.boat-fuel-economy.com/vol...-d13-verbrauch Die hier gezeigten Verbrauchswerte decken sich fast identisch mit meinen Erfahrungen ... allerdings im Bereich 220 - 300 PS.
Roland
Alt 04.04.2017, 22:58
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Es wird nirgends soviel schoengerechnet wie bei den Spritverbraeuchen.....als Faustregel kannst annehmen das jedes Boot fuer 10-12 Stunden Sprit an Bord hat.....also bei Gleitfahrt kannst von 120 l ausgehen....die 70 l werden laut Betriebsstundenzaehler rauskommen...da sind aber die ganzen Verdraengerfahrten auch dabei.....dieser Wert ist unrealistisch....
Eine Chranchi 38 Fly hab ich selbst schon überstellt....da sind 4-5 l/sm rausgekommen....so 2-2,5 l/km sind realistisch..aber eigentlich ist es egal....die Spritkosten sind bei den Gesamtkosten fast zu vernachlaessigen
Alt 05.04.2017, 09:16
Wieso ist Verdrängerfahrt unrealistisch???? Ich muss doch auch An- und Ablegen sowie den Hafen bzw. Küste verlassen. Auch hier lege ich eine Wegstrecke mit dem Fahrzeug zurück.
Versteh ich nicht! Erkläre es mir bitte!
Wenn ich von Punkt A nach Punkt B unterwegs bin, habe ich eine bestimmte Strecke zurückgelegt. Hierbei wurde eine bestimmte Menge an Kraftstoff verbraucht. Somit habe ich den exakten Verbrauch pro SM oder km. Egal ob ich gleite oder in Verdrängerfahrt unterwegs bin. Hier wird lediglich der Faktor Zeit sich ändern. Natürlich sind hier die Faktoren Wind, Welle usw. ebenfalls entscheidend und verändern je nach Situation den Verbrauch erheblich.
Verbrauch auf die Stunde ist in meinen Augen bei Booten nicht ideal.
...........100 x Vk
Ks =--------------------------
.................s
Ks = Kraftstoff-Durchschnittsverbrauch in Liter/km oder Liter/sm
Vk = Kraftstoffverbrauch in Liter
s = Strecke in Km oder sm (Fahrbereich)
Schorsch
Alt 05.04.2017, 13:49
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
636 Danke in 265 Beiträgen
Wir fahren seit 2 Jahren eine Azimut 43s, IPS, 2x 370 PS
Verdrängerfahrt bei 7 kn = ca 15 l/h
Verdrängerfahrt bei 9 kn= ca 19-20 l/h
Gleitfahrt ab 14/15 Kn= ca. 70 -80 l / h ( abhängig von Wind, Welle,Tide)
Gleitfahrt bei ca 20 Kn= ca 100 l/h
Gleitfahrt bei ca 25 kn= ca. 125 / h
Vmax bei 32 Kn : ca. 144/150 l / h
Die hier vorgetragenen Werte entnehme ich dem digital ermittelten Verbrauch der IPS Volvo Penta Anzeige und decken sich auch mit den von mir errechneten BS / Tankfüllung.
Die Verbrauchswerte sind höher als bei vergleichbar motorisierten Booten, da das Boot 15 Tonnen Eigengewicht hat.
Alt 05.04.2017, 16:37
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Wollte gerade sagen das ist echt viel. Bei unserer Birchwood verbrauchen wir bei Marschfahrt 20kn 30l/h
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 05.04.2017, 18:45
Pro Motor???
Das sind gerade einmal 1,5 Liter/sm. Kann ich fast nicht glauben wenn dies der Wert für beide Motoren ist.
Aber ich kenne dein Boot nicht, deshalb kann ich nichts dazu sagen.
Schorsch
Alt 05.04.2017, 19:06
Gilt für beide Motoren Iveco Srm 300
Alt 05.04.2017, 19:10
Dagegen ist meine Mira 40 ein richtiger "Schluckspecht" mit seinen 2,7 Liter/sm.
Hier handelt es sich um eine Open. Denke die ist leichter als deine Birchwood.
Oder??
Schorsch
Alt 05.04.2017, 19:12
Nana (m)
15l pro Seite in gleitfahrt ? Ich wette dagegen....
Alt 05.04.2017, 19:13
Naja ist eine Birchwood TS 39 also die wiegt schon so 11 T aber die besitzt auch eine speziellen tiefen V Rumpf und wenn man die tanknadel beobachtet finde ich den Wert sehr realistisch. Außerdem ist er so auch von den Vorbesitzern und vom Werk gemessen worden
Alt 05.04.2017, 19:18
Ach stimmt genau das war für eine Maschine habe gerade nochmal nachgesehen also 60l/h mit beiden Maschinen
Alt 05.04.2017, 22:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Meine beiden D6 310 mit IPS brauchen im Jahresschnitt 27 Liter zusammen.
Bei Marschfahrt mit 23/24 Knoten brauchen beide zwischen 60-70 Liter. Je nach Wetterverhätnissen.
Unter Volllast gehen auch bis zu 120 Liter durch
Das Boot wiegt rund 10 Tonnen und alle Werte kommen vom EVC Display.
Ich denke die beiden TAMD brauchen weitaus mehr.
Alt 05.04.2017, 22:11
Eine Interessante Beobachtung ist das viele neue Boote genauso viel oder sogar mehr verbrauchen als unser Schiff aus den 90er 😁
Woran das wohl liegt
Alt 05.04.2017, 22:17
alias Diesel
Woran das liegt?
Weil meine Marschfahrt bei 23/24 Knoten liegt. Bei 20 Knoten stehen auch nur knapp über 60 an. Dann neigt das Boot aber unter Umständen bei Wellengang abzusacken. Deshalb lege ich etwas mehr auf die Schippe
Alt 05.04.2017, 22:19
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Woran das liegt?
Aber du siehst mit deinem Boot bestimt je nach Beladung 1-2 Tonnen weniger ??
Alt 05.04.2017, 22:22
alias Diesel
Mit halbvollen Tanks rund 10 Tonnen.
Alt 05.04.2017, 22:26
Ja wir wiegen bestimmt mit den Tanks halbvoll 11,5 t
Alt 06.04.2017, 06:07
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Meine verbraucht tatsächlich 1-1,5 l pro km in Marschfahrt, allerdings ist sie mit ihren 31 Füßen nur bedingt mit der Princess zu vergleichen
Aber die Broom 42 von meinem Kumpel, mit VP KAMD 300 und 16 to, haben wir 2014 von Holland den Rhein hochgeprügelt und die hat sich 2,5 l pro Kilometer gegönnt.
Somit wären für mich die angegebenen Verbrauchswerte der Princess absolut schlüssig.
Und wenn man statt im "Express" Modus im "In der Ruhe liegt die Kraft" Modus fährt, kann man die Reichweite leicht verfünffachen
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
SEI EHRLICHER zu DEINEM BOOTSKOLLEGEN In-Ulm-und-um-Ulm-herum Allgemeines zum Boot 12 06.10.2008 18:15
Betrüger oder ehrlicher Käufer ? GröppnerR Allgemeines zum Boot 19 09.05.2008 17:24
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
