Alt 17.03.2017, 09:15
EndlichNichtSchwimmer EndlichNichtSchwimmer ist offline
Standard intex excursion 5 - Motor
ich bin was so was angeht sehr unerfahren.
Ich habe ein intex excursion 5 mit Paddel.
Sonst nix.
Nun will ich gern einen Elektro Motor dazu haben.
Allerdings habe ich was Motoren angeht keine Ahnung. Auch zwecks Batterie oder Akku.
Das ich einen Spiegel benötige weiß ich
Zweck:
Bissen auf größeren Seen bzw. der Havel schippern mit max. 3 Personen.
Kann mir jemand einen Motor empfehlen mit Batterie oder Akku oder Solar oder was auch immer ^^
Alt 17.03.2017, 09:25
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Guten Morgen ....,
weiss leider nicht wie du heißt.
Ich kann dir folgenden Motor empfehlen:
RHINO VX 54 R - VX54 Bootsmotor / Elektrobootsmotor 12V
EXTREM Starker Aussenborder FÜR BOOTE BIS 1.800 kg
Bitte aber beachten, dass die Batterie mit ca. 100 Ah dazu wohl das wichtigste ist!
Mit normaler Autobatterie wirst du nicht froh, weil diese dafür ausgelegt ist, ständig fast voll geladen zu sein. Am besten ist hier eine Gel-Batterie, da diese in deinem Böötchen ja auch nicht auslaufen soll! Kostet auch ein bisschen, hilft aber nix...
Guido
Alt 17.03.2017, 09:53
Hallo Guido,
danke für deine Antwort.
Also meine Idee war so das:
Motor:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...=A9ADMV6HLFP4V (PaidLink)
Batterie (Gel)
https://www.amazon.de/BSA-Solarbatte...s=gel+batterie (PaidLink)
Batterie:
https://www.amazon.de/Solarbatterie-...s=gel+batterie (PaidLink)
Ladegerät:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...A2I9SZCWUKW6PF (PaidLink)
Batteriekasten:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...A2E7CAKA6A25MF (PaidLink)
Spiegel:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...A2FWK18U3U2BXQ (PaidLink)
Danke für eure Hilfe
LG René
Alt 17.03.2017, 11:22
valval valval ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Rene,
ich hatte auch mal ein Excursion 5 mit Spiegel und E-Motor (Jago 703 Watt). Die Batteriegröße sollte definitiv über 60 Ah liegen. Außerdem habe ich mir einen dreiteiligen, Teppich-bezogenen Holzboden mit Verbindungselementen und Schonleiste zugeschnitten, damit sich das Boot nicht so stark verwindet bei Wellen und "Vollgas" (wenn man das bei 1 PS so nennen kann). Dann taugt das aber ganz gut, um auf einem See etwas zu schippern.
Volker
Alt 17.03.2017, 11:43
Hallo Volker,
also wäre die Gel Batterie mit 100 Ah ausreichend. Danke
Wo ich mir unsicher bin:
Mit was für einem Ladegerät könnte ich die Batterie aufladen? Würde ein Günstiges reichen wie dieses:
https://www.amazon.de/Cartrend-50264...ladeger%C3%A4t (PaidLink)
https://www.amazon.de/ProUser-16601-...ladeger%C3%A4t (PaidLink)
Da gibt es ja so viel Auswahl, das ich als blutiger Anfänger kaum zurecht sehe. Ich habe mich natürlich schon belesen und konnte schon in erfahrung bringen, dass man so eien Batterie nicht unter 50% Ladung bringen sollte und das nicht jedes Ladegerät mit einer Gel Batterie funktionieren soll.
Das mit dem Teppich und einer Konstruktion habe ich auch schon Überlegt.
Allerdings ist unser Auto nicht so groß (Suzui Splash ) sodass ich da schon Probleme habe das Boot mit Motor rein zu bekommen + Gepäck...Da dann noch zusätzliche Konstruktionen wären nicht so praktisch. Aber sobald wir den S-Cross haben ist das kein Problem mehr
Wäre noch etwas zu empfehlen?
Brauche ich z.B. so einen Batteriekasten oder einen anderen?
Danke
René
Alt 18.03.2017, 10:14
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Rene
Wenn du die 100 ah Batterie hast und deine verlinkten Ladegeräte nutzt die mit 4 A laden,bräuchtest du 10 Std. um 40 AH nachzuladen. Je größer die Ladeleistung desto kürzer die Ladezeit.
https://www.fraron.de/batterieladege...ere/a-1812139/
Gruß Jörg
Alt 21.03.2017, 18:29
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Noch was:
oben bei der ersten Gelbatterie steht "C100". Das ist für eine Verbraucherbatterie großer Mist.
Am besten wäre ein Akku mit "C1"-, mindestens aber "C5"-Angabe.
Diese Werte geben an in wie viel Stunden eine angegebene Kapazität entnommen werden kann ohne Schaden am Akku zu verursachen.
Einen 100Ah-Akku mit C1 darfst Du 1 Stunde mit 100A belasten, bei C5 sind es 20A und bei C1 dann 100A.
Der o.g. Rhino VX54 braucht max. ca. 55A (geht aber auch langsamer).
Und den "Rhino Cobold" vegiss besser. Am 1er Kajak oder als Küchenmixer noch ok, nicht aber am 3,6m Badeboot.
MfG
Bernd
Alt 24.03.2017, 11:13
Danke für eure Beiträge.
Könnt ihr mir denn ein Set oder Einzelteile empfehlen?
  • Motor
  • Batterie
  • Batteriekasten
  • Ladegerät
Verwendungszweck:
Maximal 3 Personen bisschen auf kleineren Seen. Gesamtgewicht um die 300 - 330kg.
Habe auch solche Sets gefunden:
http://www.bootsmotoren4you.de/Rhino-VX-54-Komplettset-120Ah
Allerdings weiß ich da nicht ob ich dann unverhältnismäßig viel Zahle.
Will da jetzt nicht Mist kaufen. Eure Expertise kann mir da weiterhelfen.
Ich habe z.B. gelesen, das es wohl AGM Batterien oder so gibt und Gel Batterien eher Auslaufmodelle sind.
Würde auch einen Motor mit Lithium Akku nehmen. Preislich will ich so bis 400€ gehen. Soll kein Schrott sein, muss aber auch kein High end sein.
OT:
http://www.bootsmotoren4you.de/Torqeedo-Travel-1003S
Wiegt das Teil wirklich nur 13 Kg? Kann ich mir nicht vorstellen:
Code:
Gesamtgewicht in kg = 12,7 (S) / 13,3 (L) - 13,4 (S) / 14,0 (L)
Geändert von EndlichNichtSchwimmer (24.03.2017 um 12:23 Uhr)
Intex Elektromotor motorboot123 Motoren und Antriebstechnik 1 28.09.2016 18:46
Elektro Bootsmotor Excursion Manta0773 Allgemeines zum Boot 2 16.06.2010 18:21
Excursion 5???? EZF27 Allgemeines zum Boot 59 19.08.2008 19:42
Neues Boot ( Excursion 5 ) hasemahasch Allgemeines zum Boot 1 21.04.2008 14:16
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha Runn3rPJ Technik-Talk 12 14.06.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
