Alt 14.03.2017, 14:50
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Standard Reicht die Winsch?
Ahoi,
ich habe einen Stahlverdränger mit 9,5 m Länge.
Ich erwäge, die manuelle Ankerwinde durch eine Elektrische zu ersetzen. Zumal wir bis zum Stegneubau noch mit Anker und Landleinen festmachen müssen.
Ich habe mir eine Lewmar Ankerwinde Pro-Fish 1000 ausgesucht. Motorleistung bis 700W mit Zugkraft bis 454 kg. Das müsste doch reichen? Sie ist schön kompakt, hat Freefall, ist komplett Edelstahl. Und ist bezahlbar.
Kann mir Jemand sagen, ob die stark genug sein wird? Ich habe da keine Vorstellungen.
Jetzt ist eine Vetus noch verbaut.
Hits:	97
Größe:	74,2 KB
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 14.03.2017, 15:05
45.244 Danke in 16.672 Beiträgen
Die hat eine Arbeitslast von 114kg, mehr als du per Hand schaffst.
Dürfte in meinen Augen locker reichen.
Alt 14.03.2017, 15:55
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Reicht aus.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 14.03.2017, 15:56
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
137 Danke in 88 Beiträgen
Standard reicht die Ankerwinsch
Wenn du binnen fährst schon, aber wie schwer ist das Geschirr wenn du den Anker und die ganze Kette gesteckt hast?
Auf jeden Fall nie vergessen (Klugscheisser an nach dem Ankern den Zug der Kette von der Winsch zu nehmen in dem du die Kette über eine Spring auf einer Klampe belegst.
Alt 14.03.2017, 17:14
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
weiter klugscheissen: nicht die Kette übers Deck zerren sondern mit Teufelskralle elegant nach links und rechts hängen
Alt 14.03.2017, 18:32
Benutzerbild von Federball
4.970 Danke in 2.873 Beiträgen
.....für mich zum Verständnis: warum nur 114kg, wenn die Winsch 454kg kann? - ich muss alles von Hand, 454kg mit Sicherheit nicht, 114kg heben? da wird eine kräftige Hand schon rankommen, wobei: Wassertiefe 8m + Anker= 35 kg fallen freihändig schon schwer :-(
Grüße, Reinhard (das letzte Boot wird wohl eine Winsch haben....)
Alt 14.03.2017, 18:47
....die Winsch muss ja nicht 50m Kette + Anker heben - erst wenn der Anker ausgebrochen ist + "hängt" hängt das Gewicht an der Winsch - vorher muss nur die Windkraft überwunden werden - denke ich
Grüße, Reinhard
Alt 14.03.2017, 20:39
Im Datenblatt sind die 114 kg als Arbeitslast angegeben. Die 454 kg sind wohl entweder Spitzenlast oder über irgend einen Winkel gezogen.
35 kg möchte ich nicht mit ausgestrecketen Armen, so daß die Kette nicht übers Boot schrubbt, auf 8m händeln.
Alt 14.03.2017, 21:34
Sayang Sayang ist gerade online
2.455 Danke in 1.190 Beiträgen
... 35 kg möchte ich nicht mit ausgestrecketen Armen, so daß die Kette nicht übers Boot schrubbt, auf 8m händeln.
Wer eine mechanische Winch hat, hat meistens auch eine Ankerrolle, so dass ausgestreckte Arme nicht notwendig sind. Ohne besonders sportlich zu sein, lassen sich so 60 kg durchaus per Hand holen, meiner Meinung nach einfacher als mit mechanischer Winch. (15 kg Anker, 80 m Kette 8 mm, auf 30 M Wassertiefe). Natuerlich ist eine elektrische Winch viel angenehmer; besonders wenn sie leistungsmaessig an der Grenze liegt, sollte man jedoch der Versuchung widerstehen, das Boot damit zum Anker zu ziehen, oder den Anker mit der Winch auszubrechen.
Alt 14.03.2017, 22:01
Danke für die Antworten. Zum Verständnis: auf dem Foto ist die vorhandene Winsch. Den Anker hole ich also damit hoch. Das kann recht mühsam sein. Von Hand geht das da nicht. Die Kette läuft senkrecht durch den Bug. Ist ja eine klassische Linssen.
Ich werde eher nicht in felsigen Untergründen ankern. Brandenburger Gewässer, hauptsächlich.
Alt 15.03.2017, 00:24
Zitat von TommyP. Beitrag anzeigen
Danke für die Antworten. Zum Verständnis: auf dem Foto ist die vorhandene Winsch. Den Anker hole ich also damit hoch. Das kann recht mühsam sein. Von Hand geht das da nicht. Die Kette läuft senkrecht durch den Bug. ...
Von Hand geht es einfacher und schneller, auch bei Deinem Boot und der Anordnung auf dem Boot. Ist mit der E-Winch aber gegenstandslos.
Alt 15.03.2017, 05:26
Verstehe die Antwort nicht. Meine Frage war, ob die angegebene Winsch ausreicht. Von Hand? Soll ich die mechanische Winsch abbauen und den Anker per Hand einholen? Da überschätzt Du meine körperlichen Fähigkeiten und unterschätzt meinen Anker.
Was soll einfacher gehen, als vom Steuerstand aus einen Wippschalter zu betätigen? Zum Ankern z.B. wird er von dort fallen gelassen. Geht es wirklich schneller, wenn ich zum Bug gehe, die Stange aus der Kiste hole und dann damit die Winsch betätige? Oder wenn ich diese abbauen soll, per Hand den Anker zunächst von der Befestigung löse, um ihn dann fallen zu lassen? Wie gesagt, ist es keine Jolle, sondern ein 10 t Boot.
Ich werde definitiv nicht den Anker mit der Hand benutzen. Nicht mal die mechanische Winde soll es auf Dauer sein. Das hochratschen geht mir allein schon vom Geräusch her auf den Senkel. Und per Hand? Nee, lass mal.
Im übrigen reichen mir obige Antworten, die meine Frage beantwortet haben. Dennoch danke für den Tipp, per Hand schneller zu ankern.
Alt 15.03.2017, 12:20
Verstehe die Antwort nicht. …
Ich hatte geschrieben, das seine elektrische Ankerwinsch viel angenehmer ist. Du wirst dich ueber kaum eine Ausruestung an Bord laenger und mehr erfreuen, als an der E-Winsch. Weder die mechanische Winsch noch das Einholen per Hand sind eine Alternative, eine Diskussion also gegenstandslos, wenn eine E-Winsch vorhanden ist.
Wenn nur die Wahl zwischen mechanischer Winsch und dem Einholen per Hand besteht, betrachte ich das Einholen per Hand als die einfachere Methode. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass das auch bei Deinem Boot moeglich ist (und natuerlich nur dann Sinn macht, wie die E-Winsch noch nicht vorhanden ist).
Alt 15.03.2017, 12:29
Danke, für die Aufklärung.
Vielleicht haben wir aneinander vorbei geredet? Mechanische Winsch ist ja verbaut. E-Winsch NOCH nicht vorhanden. Deshalb dieser Thread. Da habe ich die Frage gestellt, ob die Winsch reichen wird, die ich gefunden habe. Nach Beantwortung dieser Frage ging es dann in Richtungen, die ich nicht mehr verstanden habe. Von wegen, per Hand einholen ginge einfacher und schneller. Im Vergleich zur mechanischen also? Das werde ich dann mal probieren, so lange diese noch nicht durch die elektrische ersetzt wurde.
AF noch machen oder reicht es noch die Saison ? havelfahrer Restaurationen 14 15.04.2014 22:48
Trailerbreite,reicht die aus? Krawalle Kleinkreuzer und Trailerboote 2 05.06.2013 19:03
Reicht die Vignette? Tom444 Mittelmeer und seine Reviere 18 04.07.2011 22:19
Heizung über Motor Reicht die interne Pumpe?? plauer-see Technik-Talk 4 02.11.2006 22:15
Reicht die Ansaugluft? juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 08.07.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
