Alt 02.01.2017, 13:49
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Wie heizt ihr eure Kajüte bei kühlen Nächten
In der vergangenen Saison habe ich einige Male bei recht kühlen Nächten auf dem Boot geschlafen. Der 230V Heizer mit Lüfter hat für wohlige Wärme gesorgt. Allerdings hat mich die Lautstärke des Lüfters schon sehr genervt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach 230V Alternativen ohne Lüfter
Womit heizt ihr denn so ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 02.01.2017, 13:54
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Ölradiator
1000W nutze ich. abdolut geräuschlos
nimmt wenig Platz weg und in 30 minuten ist warm in der Bude
Alt 02.01.2017, 13:55
so einen https://www.amazon.de/FM-BR10-BR10-%...radiator+1000w (PaidLink)
Alt 02.01.2017, 13:57
Boot: Doral 250 SE
Ölradiator
Hallo Billi
da hab ich auch schon dran gedacht, weiß nur nicht so recht wohin damit.
Es gibt ja auch so Heizmatten die man unter den Teppich legen kann, sollen auch ordentlich heizen, ich glaube aber das die Bodenfläche in der Kajüte vielleicht zu klein ist
Gruss - Peter
Alt 02.01.2017, 13:59
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Billi
ich hatte meine schon in meiner 2455 und es ist nur bedingt im Weg.
In meiner 2855 ist es gar nicht im Weg.
Alt 02.01.2017, 14:00
Boot: Doral 250 SE
Der ist mir auf jeden Fall zu wuchtig. Ich hab eher an so eine flache Platten gedacht
Gruss - Peter
Alt 02.01.2017, 14:01
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.333 Danke in 624 Beiträgen
Standard Mit einem Holzofen
Mich hat der ganze Kram(Lüfter muss laufen, Wartungsaufwand usw.) gestört. nun isses ruhig und warm.
http://www.toplicht.de/de/shop/ofen-...stoff-wandofen
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 02.01.2017, 14:05
Boot: Doral 250 SE
Ist sicher nicht schlecht, aber möchte eine 230V Lösung da ich sowieso Landanschluss habe
Gruss - Peter
Alt 02.01.2017, 14:06
Für eine Flache Platte hätte ich keinen Platz.
https://www.amazon.de/Paneelheizk%C3...radiator+1000w (PaidLink)
im Ernst den oberen Verlinkten hat eine grundfläche von knapp einen DinA4 Papier. einfch den vorderen Tisch zur Seite und dort hinstellen. Oder wenn man vorn schlafen will halt vor den einstieg der unteflurkabine.
Das geht schon.
es gibt auch einen mit 9 Rippen den man auf die Küche stellen kan der ist dann nicht so hoch.
Alt 02.01.2017, 14:11
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
haben zwei Stück von diesen hier im Boot stehen https://www.conrad.de/de/waermewelle...75-671575.html
Vorher hatte ich zwei Ölradiatoren, die mir aber bei Nichtgebrauch im Weg standen, bzw. sich schlecht verstauen ließen.
Die jetzigen haben auch eine Wandhalterung dabei und sind aufgehängt nur 8cm dick.
Bisher tadellos zufrieden damit.
Gruß - Georg
Alt 02.01.2017, 14:13
Boot: Doral 250 SE
Das geht schon.
Hast du mal einen Link von dem mit den 9 Rippen ?
Am liebsten würde ich das Teil an geeigneter Stelle fest installieren, dann ist es auch während der Fahrt sicher befestigt und ich muss nicht ständig umeinander räumen
Gruss - Peter
Alt 02.01.2017, 14:15
ChKolumbus ChKolumbus ist gerade online
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Ich benutze auch einen kleinen Ölradiator, die gibt es auch in ganz klein.
Ich habe den hier [Klick] (PaidLink)
Den hatte ich schon auf meiner 21er Drago immer dabei. Einfachs Abends auf den Küchenblock gestellt und morgens wieder unter die Sitzbank gelegt. Echt klein, geräuschlos und hat von der Leistung her gut ausgereicht um es auch in kälteren Nächten schön warm zu haben.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 02.01.2017, 14:19
https://www.amazon.de/dp/B01MQRFMXC/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink)
beim Fahren leg ich meinen einffach um und in die Mittelkajüte. Da liegt er dann eigentlich bis zum nächsten Einsatz.
Zur Leistung die 1000W haben gereicht um bei 15cm Schnee auf dem Vorschiff im Boot molige 25°C zu machen.....
Boot: Doral 250 SE
Hallo Georg
welche Abmessungen hat das Teil ?
Wird das Gitter vorne heiß ?
Wie ist die Wärmeabgabe nach hinten ? (Nicht das die Wandverkleidung zu heiß wird)
Gruss - Peter
Alt 02.01.2017, 14:31
Boot: Doral 250 SE
@ Billi, Christoph
die kleinen Teile machen ja einen guten Eindruck. Wie ist es denn mit der Oberflächentemperatur ? In der Beschreibung steht etwas von 95/100 Grad
Gruss - Peter
Alt 02.01.2017, 14:35
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Ich habe den in den beiden Schlafräumen:
http://www.evenes.de/de/de/Produkte/...schichtet.html
Natürlich nur bei Landstrom sonst noch eine Truma Warmluftheizung.
Gruß Thorsten
Alt 02.01.2017, 14:39
@ Billi, Christoph
Ja aber das macht nirgends was. ich trag mein Teil auch mit den Händen rum wenn es in Betrieb ist. Das sind wohl Max. angaben.
Ich hab weder verbrannten Teppich noch irgendwelche Schäden. Dafür benötigt man schon höhere Temperaturen.
Alt 02.01.2017, 14:41
Hallo Georg
Moin Peter,
Maße siehe Bild.
Die Wärme nach hinten ist gering. Daher läste sich das Teil auch per mitgelieferte Halterung einfach anhängen und hat dann nach hinten ca. 2 cm Luft zur Wand.
Der hier würde mir heute noch besser gefallen... alleine schon wegen der Fernbedienung...
https://www.conrad.de/de/konvektor-2...duct%20Details
Hits:	161
Größe:	33,7 KB
Gruß - Georg
Alt 02.01.2017, 14:42
Moin Peter,
Maße siehe Bild.
ist schon toll aber wo willst du das in einer Doral hinhängen?
Alt 02.01.2017, 14:52
ich glaube, das mit den Maßangaben am besten der Eigner selber entscheiden kann, ob und wo er dafür Platz findet.
Deshalb fragt er ja hier nach.
Gruß - Georg
Alt 02.01.2017, 14:59
ich kenne die Bootsgröße sehr gut da ich ja die gleiche größe hatte. da ist nur an der Toilettentür etwas Platz zum Montieren und die dürfte nicht größer als 40cm sein.
Das Boot kann man auch leicht googlen Doral 250se
http://www.dallasboats4sale.com/media/15374_2.jpg
Alt 02.01.2017, 15:16
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
moin, wir hatten das große Glück eine Eberspächer Bootsheizung im Schiff zu haben, vom Voreigner. Die Heizung hat einen separaten Dieseltank, befindet sich in der hinteren Backskiste und hat Luftleitungen zur Kabine hin . Der Auspuff geht mit an den Bordauslass des Dieselauspuffs.Ist leise ,warm und sparsam.Haben sie im letzten Jahr nur einmal benötigt, aber im Vorjahr waren wir öfter froh sie zu haben.
Gruß aus Ostfriesland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 02.01.2017, 15:25
Ja eine Dieselheizung wollte ich in meiner 2455 auch nachrüsten. Aus zwei Gründen war dies nicht möglich
1. Dieselheizungen sind im Benzinboot nur in einem Seperierten Raum mit eigener Zu und Abluft erlaubt wegen Explosionsgefahr (war bei mir nicht möglich)
2. Der Preis war mir dann doch das ganze nicht Wert.
Alt 02.01.2017, 17:22
Boot: Doral 250 SE
Moin Peter,
Maße siehe Bild.
Das Teil ist sicher toll, aber wie Billi schon geschrieben hat, in einer 250er Doral keine Chance das irgendwo anzubringen
Gruss - Peter
Alt 03.01.2017, 11:28
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
265 Danke in 146 Beiträgen
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
kannst Du mal über Deine Infrarotheizungen mehr berichten.
Größe, Wärmeabgabe, Leistung etc.?
Ich wollte mir so was auch schon anschaffen, war aber noch nicht sicher wegen der Erwärmung.
In den Beschreibungen steht dass vom Prinzip her, die Wände angestrahlt werden und sich die Wände aufheizen und von dort die Wärme wieder abgegeben wird.
Jedoch sind am Boot ja keine Wände die Wärme speichern können
So ein Bild an der Wand hätte schon was
http://www.ebay.de/itm/Infrarotheizu...32k1tsaWtVY9og (PaidLink)
Oder nur eine Sockelleiste montieren:
http://www.ebay.de/itm/Infrarot-Fusl...L4VePQs-2Mcu0A (PaidLink)
Oder den Spiegel in der Eignerkabine austauschen bzw. einen Spiegel an die Badtüre montieren:
http://www.ebay.de/itm/Infranomic-In...xYxkCGf0dgTdHQ (PaidLink)
Grüße Tom
Vorbei mit heissen Nächten, comet 11 plus Kein Boot 7 25.05.2014 21:56
Motor warm laufen lassen, aber wie kühlen? Der Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 12 18.06.2013 11:36
Wie optimal kühlen? Albert1150 Technik-Talk 10 07.01.2012 11:40
Bis zum nächten Crash... B.Hallier Modellbau 6 17.02.2009 16:06
Kühlschrank im Boot heizt? wolf b. Technik-Talk 13 01.10.2006 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
