Alt 28.06.2017, 01:12
Benutzerbild von marex
marex marex ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
59 Danke in 12 Beiträgen
Standard Grundsatzfrage Zündspule
Hallo, kann man bei außenliegenden Zündspulen grundsätzlich jede Zündspule verwenden? Genauer kann man die die eigentlich unter dem Schwungrad sitzen (grün) auch nehmen? Eigentlich ist die Blaue verarbeitet, kosten aber das doppelte. Beide sind auch für 25Ps angegeben. Befestigung müsste man natürlich überprüfen.....
Angehängte Grafiken
Alt 28.06.2017, 07:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn es sich um eine Zündanlage mit mechanischem Unterbrecher handelt und die magnetische Energie mit der Kennlinie der Zündspule übereinstimmt und das wird Sie sicherlich nicht, wird es nicht funktionieren.
Innenliegende Zündspulen mit eingebeteter Zündelektronik bedürfen im Defektfall dem Original oder dessen 100 % em Nachbau.
Unter Außenliegender Zündspule aber verstehe ich eine Zündspule herkömmlicher Art, mit Primär und Sekundärwicklung im gemeinsamen Gehäuse( meißt rundem Alublechgehäuse).
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2017, 10:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.518 Danke in 3.581 Beiträgen
Geht schon deswegen nicht da die Pole des Blechpaketes in der Regel konkav bzw konvex geschliffen sind damit der Luftspalt zur Schwungscheibe/Magnete so eng wie möglich ist um eine ausreichende Spannung zu erzeugen,
gruss dieter
Geändert von diri (28.06.2017 um 10:26 Uhr)
Vorstellung mit Grundsatzfrage... Ich_bins Motoren und Antriebstechnik 6 05.02.2017 21:21
Grundsatzfrage MPI, GXI oder Vergaser welle1501 Motoren und Antriebstechnik 52 01.11.2015 21:52
Ich habe da mal eine Grundsatzfrage! Winterfalke Allgemeines zum Boot 64 09.09.2015 13:01
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
Die Zündspule wars... jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
