Alt 19.10.2016, 07:00
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Einwintern AQ 140
Hallo Bootsfreunde,
noch einmal hier im Motor Talk, wie wintert Ihr Eure AQ 140 ein ?.
Ist es ausreichend die Ablasshähne am Krümmer, Ölkühler und Wärmetauscher zu öffnen, zusätzlich noch den Deckel vom Impeller zu öffnen, oder gibt es noch irgendwo versteckte ecken, wo sich Wasser halten kann ?
Ist es notwendig den Kreislauf komplett mit Frostschutz zu spülen ? Gibt es im Z-Antrieb irgendetwas was zerfrieren könnte ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 19.10.2016, 07:10
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
was meinst du mit Kreislauf komplett spülen?
Überall da, wo wasser im Motor ist, muss gespült werden, damit es nicht auffriert.
D.h. also solangen laufen lassen, bis Thermostat sich öffnet.
Deckel vom Impeller würde ich nur öffnen, wenn du Impeller rausnehmen möchtest.
Alt 19.10.2016, 08:16
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Ganz unrecht hast du wohl nicht. So steht es auch wohl im Handbuch von vor 40 Jahren. Da gibt es wohl überall Hähne oder Schrauben die man öffnet bis alles entwässert ist. Würde das aber niemals tun. Warmlaufen lassen bis das Thermostat auf ist und dann mit Frostschutzgemisch spülen und fertig.
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 19.10.2016, 10:08
Boot: Tullio Abbate
Unser Aq 140 hat eine 2-Kreis-Kühlung. D.h. Seewasserkreis und Motorkreis.
Der Motorkreis ist klar, hier ist Frostschutzgemisch drin. Ich meine den Seewasserkreis. Es gibt am Krümmer einen Ablasshahn, wo ich den Krümmer entwässern kann, dann gibt es einen Ablasshahn am Ölkühler, der auch nichts anderes ist, als ein kleiner Wärmetauscher, den ich entwässert habe und schlussendlich am Wärmetauscher selbst, befindet sich eine Ablassschraube an der tiefsten Stelle wo ich diesen entwässern kann.
Diesen letzteren habe ich noch mit Frostschutz gefüllt. Das Impellergehäuse habe ich soweit aufgeschraubt und das Wasser hiér rauslaufen lassen und in den Zulauf Frostschutz eingefüllt.
Das sollte doch reichen, oder.
@ Juergen, warum würdest Du die Hähne nicht öffnen ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 19.10.2016, 13:16
Boot: Windy 23
Nicht falsch verstehen. Das öffnen und entwässern reicht eigentlich nach damaliger Hersteller Vorgabe. Ich persönlich würde aber den äußeren Kreis mit Frostschutzgemisch spülen und nicht einfach nur die Hähne öffnen.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 19.10.2016, 13:18
Boot: Windy 23
Ist ja auch ein guter Rostschutz!
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 19.10.2016, 14:04
In den alten Volvo Unterlagen, steht entwässern und mit einer Mischung aus Wasser und Rostschutzöl gegen Rosten einzuwintern. (Anlage)
Was ja durch den Frostschutz nicht mehr notwendig ist.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 46-47.pdf (1,18 MB, 132x aufgerufen)
Alt 19.10.2016, 14:55
Boot: Tullio Abbate
Als Rostvorsorge macht das spülen natürlich sinn
Viele Grüsse
Henry
Alt 19.10.2016, 15:49
Boot: Windy 23
Unbedingt. Ersatzteile werden rar und sind sauteuer. Also einmal Frostschutz durchjagen dann braucht man auch nicht nach jedem einzelnen Hahn zu öffnen. Ich könnte da besser schlafen und bin nun wirklich nicht gerade sensibel 😂
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 19.10.2020, 13:42
Cowelenz Cowelenz ist offline
Boot: ACM mit Volvo Penta AQ140A/280
ich muss das Thema hier mal wieder aufmachen, da ich erst seit wenigen Wochen mein erstes Boot mit einem AQ140A/280 mein Eigen nennen darf.
Ich möchte nun den "Seekreislauf" spülen, welches Mittel nutzt ihr?
Und ist es wirklich so einfach, großen Behälter mit Frostschutz hinstellen, Unterwasserteil eintauchen und dann warm laufen lassen? Wann geht das Thermostat ca. auf? Müsste ich ja dann im "Ansaugschlauch" sehen, wenn es zum Impeller fließt. Oder?
@Dieter: Du scheinst eine deutsche Gebrauchsanweisung zu besitzen, würdest du mir diese zur Verfügung stellen? Das wäre super!
Vielen Dank und schöne Grüße
Cowelenz
Alt 19.10.2020, 15:44
sieh dir mal hier die Beiträge zum einwintern an .... teilweise mit Bilder oder Videos erklärt....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Alt 20.10.2020, 14:53
Danke Dieter
Hab ich gerade entdeckt, vielleicht nützlich die Nennung hier im Verlauf.
Explosionszeichnungen zum Motor und dessen Systeme, sowie anderer Moteren
http://www.marinepartseurope.com/de/...t-7742840.aspx
Alt 23.10.2020, 17:06
Benutzerbild von Zico
Zico Zico ist offline
Boot: Fjord 24 Weekender
80 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Dieter,
welche Unterlagen hast Du da und kann man evtl. eine Kopie davon bekommen?
Oliver
Alt 23.10.2020, 22:14
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Hatte bis vor 3Jahren zwei AQ140 verbaut, am Antrieb den Schlauch abgezogen und eine Verlängerung angebracht. Motor gestartet und aus den Behälter ansaugen lassen bis aus dem Antrieb Frostschutz austritt. Damit ist über all Frostschutz drin und es brauchen keine Ablassschrauben geöffnet werden.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 26.10.2020, 17:18
Hallo Zico,
hast du ne deutsche Gebrauchsanweisung zum AQ140? Explosionszeichnungen und ne NL/EN Version hab ich gefunden, aber leider keine in DEU.
Beste Grüße
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
Einwintern AQ 140 mit Z-280 cruiser72 Technik-Talk 0 18.10.2016 07:30
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Aussenborder einwintern Muckymu Motoren und Antriebstechnik 4 26.10.2002 19:41
Geeignetes Frostschutzmittel z. Einwintern von MC (1Kreis) Jürgen G. Technik-Talk 5 21.10.2002 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
