Alt 13.10.2014, 21:03
Eisbärmann Eisbärmann ist offline
Boot: Merry Fisher 855
Rufzeichen oder MMSI: DB6881
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mavi mare GF300BET
Hallo BFler
möchte mir gerade eine Hydraulische Lenkung einbauen von Mavi Mare GF300BET für Alpha Antriebe.
Meine Frage:
wie löse ich die Teleflex Lenkung vom Power Steering Actuator?
Splint und Bolzen an der Lenkstange konnte ich schon entfernen.
Hat einer von euch auch schon so eine hydraulik Lenkung eingebaut?
Bitte um Hilfe oder Erfahrungsaustausch.
Gruss vom Main
Hubertus
Alt 13.10.2014, 22:20
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Deine Mavi Mare GF300BET kenn ich jetzt nicht .
Ich habe hier noch ein Hydraulikzylinder von Teleflex liegen .Wenn mir mal ne passende Steuerpumpe und Leitungen über den Weg laufen, würde ich den mal bei mir einbauen . Mercruiser Alpha one gen 2 .Spielfreies Lenken , hätte was
Im Hydraulikzylinder ist ein Innengewinde ,er wird einfach nur auf das Rohr durch das der Zug vorher ging aufgeschraubt .
Hits:	218
Größe:	114,6 KB
ID:	575298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	124,9 KB
mfg Andy
Alt 14.10.2014, 03:09
Danke
Das Rohr mit dem Aussengewinde auf deinem Bild, ist das das Teil was in dem Actuator steckt? Ist das nur eine Hülse die beidseitig ein Aussengewind hat?
Gruss Hubertus
Alt 14.10.2014, 08:19
OMC-Forum-Papst
Das Rohr hat an einer Seite ein Außengewinde,kommt in den Hydraulik Zylinder.Im hinterm Drittel ist der Lagerbock,der auf dem Kugelkopf kommt.Ist alles von Stringer 800.
Der Teleflex Lenkzug wird bei Merc mit der Überwurfmutter auf die Durchführung vom Zugschiebestück geschraubt.An dem Rohr kommt der Zylinder geschraubt.
mfg Andy
Alt 19.10.2014, 17:24
OMC-Forum-Papst
Und ,hast du jetzt die Hydraulik Lenkung drin ?
Ein Paar Bilder währen toll
mfg Andy
Alt 20.10.2014, 15:22
Hallo Andy
habe die Hydraulik schon eingebaut.
Hat alles soweit gepasst, ging recht einfach.
Lediglich der Hydraulikzylinder der eigentlich auf einen Alpha one GenII Actuator passen soll hat nicht gepasst.
Hab ihn aber mit der Flex passend gemacht
Zylinderwandstärke an einem bestimmten Bereich um 5mm runtergeschliffen und passt
Die Wandstärke ist auch noch dick genung, es sin ja auch beidseitig die Deckel mit Dichtung aufgeflanscht.
Auf jedenfall funktionierts se.
Bilder mach ich mal und stelle sie rein.
Das Schwierigste war sich den Platz zu schaffen um überall ran zu kommen
Schlange müsste man sein.
Gruss Hubertus
Geändert von Eisbärmann (20.10.2014 um 15:23 Uhr) Grund: Fehler
Alt 21.10.2014, 14:23
Hier noch ein paar Bilder
nach dem Einbau
Gruss Hubertus
Hits:	526
Größe:	59,5 KB
ID:	576861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	56,8 KB
ID:	576862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	54,6 KB
Hits:	684
Größe:	66,4 KB
ID:	576864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	63,0 KB
Alt 27.10.2014, 13:04
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Hubertus, das sieht so aus als hättest Du die Hydraulik für " ohne, Servo Lenkung"
an eine Servolenkung gebaut.
Oder täusche ich mich ?
Aktuell möchte ich auch umrüsten.
ciao Markus
Alt 28.10.2014, 08:45
Das ist richtig
aber es funktioniert genauso, hab den Zylinder nur etwas abbearbeitet.
Habe jetzt einen größeren Zylinder für eine hydraulisch unterstützte Anlage.
Gruss Hubertus
Alt 28.10.2014, 12:15
Ok. wenn ich nun die Hersteller Infos zusammensuche müsste man bei Deiner Konstellation etwas 5,5 Umdrehungen am Lernrad pro Seite machen können und wenn man den kleinen Zylinder (für Servo) verwendet sollten es ca. 3,5 U pro Seite sein.
Auf jeden Fall lieben Dank für die Info.
ciao Markus
Es ist genau, was ich gesucht habe und günstiger als Telflex
Alt 28.10.2014, 15:25
Schön das ich weiterhelfen konnte.
Die Steuerrad Umdrehungen sind ca. 4.5 von Anschlag zu Anschlag
Gruss und viel Erfolg
Hubertus
Alt 08.11.2014, 11:05
Hallo Hubertust ich muss noch mal nachfragen.
Einige hier behaupten, dass sich bei Hydrauliklenkungen ständig die Mittelstellung des Lenkradedés verstellen würde.
Kannst Du dies bestätigen ?
Ciao Markus
Alt 11.11.2014, 08:24
Hallo Zusammen
das habe ich bei mir noch nicht feststellen können, geht erst im Frühjahr wieder.
Kann mir das aber aus meinen techn. Verständnis nicht vorstellen,
ausser es ist die Dichtung am Zylinderkolben kaputt oder die Pumpe arbeitet nicht sauber. das heist das öl wird ja nur von links nach rechts (und andersherum) verschoben und dabei wird Öl beim Transport nicht komplett transportiert. Das heisst beim Druckaufbau wird ein wenig Öl in die entgegengestzte Seite gedrückt.
Wenn die wiederholungen der Lenkeinschläge Fifty Fifty sind sollte es nicht passieren. Aber wer weiss das schon.
Gruss Hubertus
Alt 19.01.2017, 13:46
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Hallo Eisbärmann,
Bist du mit der Mavi Mare GF300BET zufrieden kannst Sie empfehlen?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
