Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 28.11.2016, 17:50
Klaus Kinski
Standard 12 Volt Stecker mit USB, Schaltpaneel
Nabend, ich bin auf der Suche nach 2 Sachen. Zum einen suche ich eine qualitativ hochwertige 12 Volt Steckdose, wenns geht mit zusätzlich USB dran und zum anderen ein hochwertiges Schaltpaneel mit mindestens 4 Schaltern.
Es soll wirklich hochwertig sein und wenns geht wasserdicht.
Könnt ihr was empfehlen, Preis ist mir egal, Hauptsache kein Schrott
Danke
Alt 28.11.2016, 19:01
Klaus Kinski
Paneel habe ich gefunden
https://www.svb.de/de/blue-sea-syste...sicherung.html
Alt 28.11.2016, 19:59
2.311 Danke in 927 Beiträgen
Soetwas?
http://www.philippi-online.de/index....nr=1&kat2_nr=7
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 28.11.2016, 20:09
Klaus Kinski
Zitat von Stoertebeker2010 Beitrag anzeigen
Danke, die ich gepostet hatte gefallen mir aber besser
Alt 28.11.2016, 20:11
Klaus Kinski
Es ist doch so das ich von der Batterie direkt an das Paneel gehe und von da aus dann die jeweiligen Geräte versorge oder ??
Alt 28.11.2016, 20:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Ich würde in Batterienähe eine Hauptsicherung in die Zuleitung zum Paneel einbauen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 28.11.2016, 20:21
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
ich hab den hier bei mir verbaut: Conrad
Wasserdicht ist der sicher nicht, hat aber auf beiden Seiten (USB+12V-Zigarettenanzünder) ein Deckelchen aus Gummi drauf.
Aaaaber aufpassen. Das ist ein kleiner 12V-Anschluss. Man kann den Einsatz aber austauschen durch diese Steckdose Klick Das paßt zusammen.
Name:	2016-04-02 18.13.41.jpg
Hits:	184
Größe:	86,0 KB
ID:	730692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-04-02 18.10.45.jpg
Hits:	179
Größe:	90,1 KB
Klausi
Alt 28.11.2016, 20:28
Klaus Kinski
Gruß Lutz
Mit wieviel A abgesichert ?
Alt 28.11.2016, 20:45
Ist davon abhängig, wieviel Du dahinter anschliessen möchtest.
https://www.awn.de/bootsausrustung/b...rung-oabb.html
Klaus
Alt 28.11.2016, 20:48
Benutzerbild von Race-Hugo
Race-Hugo Race-Hugo ist offline
Boot: LARSON 220 Hampton
Rufzeichen oder MMSI: Carlos
251 Danke in 64 Beiträgen
Ich habe einen dieser Art verbaut.
http://www.ebay.de/itm/Dreifach-digitalen-3-1A-Dual-USB-Port-Autoladegerat-Voltmeter-Socket-Panel-Mount/272450371106 (PaidLink)
Grad noch das folgende gefunden:
http://www.ebay.de/itm/6-Gang-Auto-B...-/311700989750 (PaidLink)
Larson220 auf UHW mit PMR8
SeaDoo GSX (ohne Funk )
Alt 28.11.2016, 20:51
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Das Teil hier habe ich (PaidLink) und bin sehr zurfrieden damit!
Alt 28.11.2016, 20:56
Ist davon abhängig, wieviel Du dahinter anschliessen möchtest. ...
Im einfachsten Fall die Werte der 4 oder 6 Sicherungen des Paneels addieren. Auf keinen Fall aber mehr als die Zuleitung zum Paneel erlaubt.
Für genauere Angaben müsste man die Leistung Deiner Verbraucher kennen.
Gruß Lutz
Alt 28.11.2016, 22:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Eine Sicherung dient dazu die Leitung zu schützen, also darf die Sicherung keinesfalls grösser sein, als die Strombelastbarkeit der Leitung.
Ohne jetzt mal gross zu rechnen,hier eine Tabelle mit Anhaltswerten,
wobei ich selbst bei einem kleinen Boot in der Zuleitung mindest 4 mm² Kabel nehmen würde ( 25A würde ich hier als Absicherung wählen)
Gruss Konny
Alt 29.11.2016, 08:15
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Mal ein ganz anderes Problemfeld:
Alle meine 12V-USB-Spannungsversorger stören im Radio (Funk hab ich nicht).
Ob das nun der billigste Chinaschrott für 1,-€ oder der Bordspannungs-/Verbrauchsanzeiger mit USB-Dose á 12,-€ ist, es stören alle. Je teurer, um so weniger.
Da werden wohl irgendwelche Sachen in das Bordnetz eingestreut. Wie kann man das verhindern? Helfen da irgendwelche Kapazitäten an der Steckdose/in der Zuleitung?
Beim Test im Auto ist es in urbanen Gegenden kaum feststellbar, weit außerhalb oder in Tiefgaragen wird das Radio unbenutzbar - da hilft nur Stecker-ziehen.
Alt 29.11.2016, 08:22
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
vielleicht das hier: http://www.ebay.de/itm/6-Gang-LED-Ro...UAAOSwawpXsULD (PaidLink)
Alt 29.11.2016, 08:37
Ich habe bei mir im Wohnwagen einen fest eingebauten USB-Lader.
Selbst wenn ich damit mein kleines Sony-Radio (direkter USB-Ladeanschluss) lade, kann ich ohne Probleme gleichzeitig dabei Radio hören. Der USB-Lader ist bei mir aber ohnehin abschaltbar.
Allerdings kann dieses Radio nur UKW oder DAB. Bei Kurzwelle o.ä. kann das natürlich ganz anders aussehen.
Was bei mir z.B. DVB-T ernsthaft stört, sind eingeschaltete "Wide-Range"-LED-Lampen in der Näher der Antenne.
Alt 29.11.2016, 09:32
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Halte so ein USB-Teil doch mal direkt an die Batterie und probiere dann das Radio. Ist es dann immer noch da schließe parallel ein anderes Radio an und gucke ob der Effekt noch da ist. Entweder Stromanschluss oder Radio, irgendwo muss der Fehler ja liegen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 29.11.2016, 10:33
...oder eben am Rundfunk-Empfangsbereich.
Bei Kurzwelle höre ich z.B. nahezu jedes elektronische Netzteil, Wandler o.ä., welches sich in der Nähe befindet und aktiv ist.
(z.B. auch den berühmten Megapulse...)
Alt 29.11.2016, 10:37
Gut, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass "Autoradio" in 2016 nur UKW meint.
Mit einem Handy kann das nicht zusammenhängen, Michael?
Alt 29.11.2016, 11:07
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
mal mein senf !
die normalen runden kleinen 12 Volt steckdosen sind eigentlich alle schrott. die federklammer im fuß ist das problem. bei zu hohen strömen (über 3 A) wird die schnell mal müde (zu heiß geworden) oder die federklammer oxidiert.
irgendwas in dieser art: ebay-wasserdichte-Steckdose-Stecker (PaidLink) ist da besser.
zu den usb-dingern, die sind meist nicht entkoppelt, störung über die kabel und mies abgeschirmt, störung über funk. da ist innen ein schaltnetzteil am werken, bei mangelhafter abschirmung stört das über funkwellen. da hilft nur austesten, über den preis wird das wohl zuverlässig nicht gehen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 29.11.2016, 13:57
Im Auto habe ich so einen USB-Lader für die serienmässige 12-V-Dose von Hama quasi im Dauereinsatz.
Im Radio (UKW/DAB) habe ich noch nie eine Störung gehört, die damit zusammenhängen könnte.
Auch mein mobiles Garmin-Navi, welches die Verkehrsfunkmeldungen über DAB erhält und dessen Antenne ausgerechnet das Anschlusskabel zum USB-Lader ist, empfängt ohne Probleme.
Alt 01.12.2016, 08:58
Meine 12V-USB-Adapter stören nicht nur im Auto, sondern auch im Boot.
Sowie ich den Stecker ziehe, ist auch unter schwierigen Empfangsbedingungen (Tiefgarage, Zivilisationsferne, Radio in letzer Stahlkajüten-Ecke) halbwegs brauchbarer Radioempfang möglich. Tiefer in der Tiefgarage kommt dann natürlich Lichtmaschinenjaulen zum nahezu gänzlich abbrechenden Radioempfang hinzu. Es kann schon sein, dass das alte Autoradio(noch mit Kassette) Empfangsprobleme hat, bei dem Auto wird aber nix mehr gemacht - da ist Volltanken schon eine Wertsteigerung
An Bord habe ich ein CD-Stereo-Kofferradio, da der Stromverbrauch eines Autoradios mir zu hoch erscheint. Statt des 9V-Batterien-Arrangements hab ich da einfach 12V (bei AGM-Akkus sinds bis 15 V) raufgegeben - funktioniert! Kein Verbrauch bei Nichtbenutzung(mechanischer Senderspeicher), ansonsten recht sparsam. Jedoch wirds Batteriefach wohl eingangsseitig nicht entkoppelt sein und somit stört der 12V-USB-Adapter.
Ich wollte dies eher als Hinweis sehen, dass fest eingebaute Steckdosen mit nicht abschaltbarem USB-Adapter zum einen einen gewissen Ruhestrom ziehen werden und zum anderen durchaus Störungen ins Bordnetz strahlen können.
Alt 01.12.2016, 10:08
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Meinst du bessere Zig.anzünderdosen oder generell ein sicheres Stecksystem? Ich hatte irgendwann die Nase voll von Zigarettenanzünder- und BS-Dosen, gerade weil dauernd die Stecker rausrutschen. Nur wenige Millimeter, ich sehe es nicht, aber es lädt nicht! Deshalb habe ich vor einigen Jahren angefangen, auf Neutrik Powercon umzustellen. Teuer, aber verriegelt.
Alt 01.12.2016, 11:00
...es ging wohl weniger um das Stecksystem, als vielmehr darum, dass die 12 auf 5V-Spannungswandler (wie alle anderen Wandler, also auch Wechselrichter) Störungen verursachen können.
Dabei ist es grundsätzlich völlig wurscht, ob es sich um Wandler handelt, die man in eine Zig-Anzünderdose steckt oder um fest eingebaute Wandler.
USB-Wandler, die man fast vollständig in eine Steckdose versenken kann (es bleibt dann nur ein dünner Rand, der noch übersteht), gibt es wohl nur für Zig-Anzünderdosen und diese Wandler wackeln, jedenfalls nach meiner bisherigen Erfahrung, absolut nicht und der Kontakt ist bei diesen Dingern immer sicher gewährleistet.
Der Leerlaufstromverbrauch beträgt bei meinem USB-Steckwandler ca 2mA und spielt daher nur bei sehr langen Stillstandszeiten eine Rolle.
Alt 01.12.2016, 11:21
Ich bezog mich hierauf
Mein Schaltpaneel bringt mich zur Raserei. bob 57 Technik-Talk 7 27.05.2012 09:54
Schaltpaneel f. IW31 - zu schade zum wegwerfen Platscher Restaurationen 5 21.05.2009 09:28
!!!Schaltpaneel brauche dringend hilfe!!! Berggeist Technik-Talk 69 21.04.2008 18:45
USB 1 + 2peed. Gleicher Stecker??? SKULLBULL Kein Boot 18 07.09.2007 23:52
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
