Alt 29.10.2016, 22:30
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Standard Suche Gummi-Scheuerleiste
kann mir jemand helfen - ich suche eine neuen Scheuerleiste für mein Boot. Die alte ist sehr unansehnlich. Mein Vorbesitzer hatte die mit Farbe halb übergepinselt usw. Ich hab das Ding jetzt abgepflückt, weil neben der Farbe auch viel Dreck und Mist dran und drum war incl. mehrerer Schichten Silikon/Sikaflex Jetzt such ich was Neues, da ich das alte Teil nicht wirklich gern wieder anbauen möchte.
Kennt da jemand eine günstige Bezugsquelle?
Danke und Grüße
So sieht das Teil aus:
Hits:	310
Größe:	73,5 KB
ID:	726677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1788
Größe:	53,7 KB
Klausi
Alt 30.10.2016, 08:17
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
402 Danke in 222 Beiträgen
Schau mal hier,
nur mal so als Beispiel.
http://www.ruegg-shop.de/scheuerleis...scheuerleisten
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog07.html
Gruß Jörg,
ich leg mich wieder hin.
Alt 31.10.2016, 22:26
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Guck mal bei Lindemann-Kg, wenn du dort etwas gefunden hast gib mir bescheid und ich besorge dir die Leiste günstig.
MfG
Alex
Alt 06.11.2016, 18:52
Boot: Nordic 79
Hallo Alex,
Danke für Dein Angebot - ggf. komm ich drauf zurück.
Auf der Hanseboot war ich am Stand von Lindemann (oder von einem seiner Vertriebspartner). Da hab ich natürlich die Gelegenheit genutzt und mir das mal angesehen und auch mit einem Mitarbeiter drüber gesprochen. Wirklich groß war die Auswahl dort nicht.
Was sich aber als schwieriger darstellt ist die Tatsache, dass man die Lindemann-Scheuerleisten nicht um den Bug biegen kann - entsprechende Beschläge gibt es dafür auch nicht, um die Scheuerleiste von rechts und links vorn zusammenzuführen und mit einem Beschlag zu verbinden. Da heißt es dann wieder "Bastelarbeit".
Ich bin noch etwas auf der Suche...mal sehen ob sich noch einen andere Lösung findet.
Klausi
Alt 07.11.2016, 09:37
AnNiMe AnNiMe ist offline
140 Danke in 100 Beiträgen
Stootranden.nl in Sneek. Auch bekannt als Wester Nautik.
Gruß Heinz
Alt 07.11.2016, 16:14
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Ich würde dir als Material Teflon empfehlen. Gummi ist stumpf und wenn du irgendwo gegenrammelst, wird das Boot stark gebremst, bei Teflon rutscht das Boot besser am Dalben etc. vorbei. Must du die Scheuerleisten wirklich um den Bug führen oder reict es nicht, die Seiten zu schützen?
Gruß Hans
Alt 08.11.2016, 10:12
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Meine alte Flipper hatte eine solche Scheuerleiste.
Die hat der Hr. Möller von Vieser erneuert. Wurde auch um den Bug gezogen.
Ich meine, die wurde vor der Verarbeitung im Backofen vorgewärmt.
Evt. dort mal nachfragen.
http://www.vieser-boote.de/
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.11.2016, 12:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Auch bei Hellwig Boote in Erkelenz zu bekommen.
http://www.hellwig-bootsmanufaktur.de/
Alt 08.11.2016, 20:22
Boot: Nordic 79
Ihr seid super - danke für die Tips.
Ich bin auch schon einen kleinen Schritt weiter. Die kommenden Tage bekomme ich von einem Hersteller ein paar Scheuerleisten-Proben zum Ansehen und Testen.
Das mit dem Rumlegen um den Bug kommt daher, weil es bisher auch so war. Wenn das nicht gehen sollte, wird die Scheuerleiste vorn genau an der Spitze getrennt und es kommt ein Edelstahl-Beschlag drüber, der den Schnitt verdeckt. Den würde ich mir dann bauen. Aber das wäre nur Lösung B.
Das mit dem Erwärmen wird nicht ausbleiben. Aber Backofen - ich hab Angst die läuft darin wech wie ein Käse. Mir hat jemand gesagt, ich soll die Scheuerleiste "Kochen" also in heißem Wasser erwärmen
Aber schaun mer mal...ich sag wieder Bescheid.
Klausi
Alt 10.11.2016, 14:01
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Moin Klausi, warum sollte man die Scheuerleisten von Lindemann nicht um den Bug legen können? Es kommt natürlich darauf an was du benötigst aber bei meiner Elan hat das hervorragend funktioniert, ich kann die Aussage des Mitarbeiters absolut nicht nachvollziehen.??
Alex
Alt 11.11.2016, 17:09
clarino clarino ist offline
Boot: Polar 22
27 Danke in 11 Beiträgen
ich habe bei meiner Polar auch die Scheuerleiste erneuert.
Warte auf warmes Wetter. Ich hab es im Sommer bei 28 Grad gemacht und es ging problemlos. Für den Bug hab ich mit einem Heisluftfön nachgeholfen. Das Profil lag vorher schön in der Sonne. Wenn es im Schatten lag war es allerdings schon zu hart und fast nicht über die Schale-Deckverbindung zu kriegen.
ich hatte glaube bei Ruegg bestellt und ohne Probleme 10 verschiedene Profilreste zum anprobieren zugeschickt bekommen.
gruss
Henry
Alt 11.11.2016, 17:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Hohe Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung hat den Vorteil, daß sich das Material (ist ja meist schwarz) schön ausdehnt und dann auch gut sitzt.
Bei Abkühlung sieht man, ob die Verklebung ordentlich hält. Es ist immer empfehlenswert, die Enden mechanisch mit Schrauben, Nieten oder speziellen Endkappen zu fixieren.
Alt 13.11.2016, 18:55
Boot: Nordic 79
@Alex - also die Scheuerleiste von Lindemann war schon sehr steif, die sie dort hatten. Das war bzw. ist meine alte Leiste aber auch. Eher sogar noch härter würde ich einschätzen.
@clarino - Rügg ist da wohl auch ne gute Adresse. Auswahl haben sie - da seh ich mich mal um.
@all - bin derzeit bei Fa. Willbrandt gelandet. Von dort hab ich auch ein paar Proben bekommen, wovon mir eine auch zusagt. Der Gummi ist relativ weich, nicht so dick und klobig also wahrscheinlich sehr gut zu verarbeiten. Preis ca. 10,- €/m
Ähhm - womit klebt ihr das an? Sikaflex (welches?) denk ich mal, oder gibt es eine andere Empfehlung..?
Klausi
Alt 21.11.2016, 10:33
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Hey Klausi,
würde mich mal interessieren, welches Material du verwendet hast und wie zufrieden du damit bist. Fahre das gleiche Boot und spiele auch noch mit dem Gedanken, die Scheuerleiste zu erneuern.
Kannst ja mal ein Bild vom Ergebnis hochladen
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 27.11.2016, 17:53
Boot: Nordic 79
Hi Flo,
ich hab mich jetzt für eine Gummischeuerleiste entschieden. Am Freitag hab ich sie bekommen. Ich brauch 13 m (12.2 m gemessen), gekostet hat sie 8,40 €+Mwst pro Meter.
Schau mal HIER Da kannst den Katalog auch downloaden. Ich hab mich für Art. 176 546 (Seite 3) entschieden. Die Leiste paßt ganz gut. Der Rand des Bootes wo Ober- und Unterschale zusammen kommen wurden vom Hersteller aber mal im Vollrausch beschnitten. Der Rand ist überall unterschiedlich. Die Gummilippe paßt aber gut ran und ist auch weich genug, um ohne Schnitte um die Ecken zu kommen. Im Moment ist das Boot aber noch aufgebockt und daher ohne Leiste, deshalb kann ich das Ergebnis noch nicht präsentieren. Mach ich aber wenn es soweit ist. Zudem ist es mir jetzt etwas zu kalt um die Scheuerleiste zu verarbeiten und zu verkleben. Wahrscheinlich werd ich das erst im Frühjahr machen. Dann läuft das Sikaflex auch besser...
Klausi
Geändert von EMUGurke (27.11.2016 um 18:04 Uhr)
Alt 27.11.2016, 20:06
Hi Flo,
Danke dir für die ausführliche Info. Schaue mir mal den Katalog an und würde mich über Bilder freuen, wenn du deine Leiste getauscht hast.
Sende dir auch gleich noch eine PN wegen der Prop Geschichte.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Gummi der Scheuerleiste färbt ab Lilli 112 Allgemeines zum Boot 1 11.11.2014 19:16
wie die GUMMI Scheuerleiste polieren? Style Technik-Talk 1 26.12.2007 15:38
Schalldämpfer für MD11C aus ?Gummi? kally Technik-Talk 9 09.05.2004 20:14
gummi-artikel IBO Selbstbauer 6 12.04.2004 21:56
Jeanneau Gummi-Scheuerleiste Claudio Technik-Talk 0 04.08.2002 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
