Alt 04.11.2016, 16:40
.Wilhelm. .Wilhelm. ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Inbetriebnahme neuer Motor
Hallo Leute!
Ich benötige mal einen Ratschlag von kundigen Leuten, die es hier ja zum
Glück reichlich gibt.
An unserem Angelboot ist nun endlich ein Motor installiert (Drama mit einer
Werkstatt), es handelt sich um einen flammneuen Mercury 50 EFI.
Nun die Frage:
Ist das sinnvoll und möglich den Motor bei diesen Temperaturen einlaufen
zu lassen und die ersten Betriebsstunden zu absolvieren oder wäre das un-
günstig weil der Motor evtl. nicht mehr richtig warm wird.
Wir wollten eigentlich noch reichlich angeln, auch über den Winter, und sind
jetzt etwas ratlos.
Fahrgebiet ist ausschliesslich Süsswasser, falls das relevant ist.
Danke schonmal für Infos!
Gruss, Wilhelm
Alt 04.11.2016, 16:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Mach den Tank voll und fahr los, schon mal was von Thermostat gehört?
Alt 04.11.2016, 16:54
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Die Autohäuser verkaufen auch im Winter ihre Wagen, aber kein Käufer lässt das Fahrzeug bis im Sommer in der Garage stehen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.11.2016, 17:21
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Moin Wilhelm
Also, bei den Wassertemperaturen ist die Frage nicht weit hergeholt.
Du solltest schon gucken, dass der Motor auf Temperatur kommt. Am besten kurz vor gleiten fahren, das ist ordentlich unwirtschaftlich und kostet Kraft, dann wird der Motor entsprechend bei mittlerer Drehzahl gut belastet und wird auch warm.
Und klar, ein Thermostat regelt das.
Nimm n paar Kumpels mit dicken Jacken mit, dann hast Du Gewicht im Boot.
Viel Spaß und Glückwunsch!
Viele Grüße, Stefan
Alt 04.11.2016, 17:42
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Hat Dir die Werkstatt oder der Verkäufer nichts dazu gesagt ?
Müsste doch zum Neukaufservice dazu gehören ........
Gruß Tommy
Alt 04.11.2016, 18:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Wilhelm
Die Einfahrvorgaben stehen im Handbuch.
Es sollen sogar schon vereinzelt Motoren in Kaltwasserreviere verkauft worden sein . . .
Alt 04.11.2016, 18:38
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Solange das Wasser flüssig ist kannst du fahren
Wenn du bei minusgraden slips musst du den Motor nur schnell leerlaufen lassen evt mit Clysantin spülen hierbei auf die Umwelt achten
Alt 04.11.2016, 18:46
Bis das Boot die Rampe hochgezogen ist, ist auch der Ausenborder leer gelaufen, da bleibt kein Wasser drin.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.11.2016, 21:56
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Servius,
Habe meine flammneuen Mercury 60ps auch letzten noch 5 Stunden eingefahren... Gibt kein Problem wieso man es nicht machen sollte.
Vorteil: kein Einfahren im Neujahr mehr wenn es wieder los geht
Roland
König Motor 65 PS Inbetriebnahme Gerd29 Motoren und Antriebstechnik 38 02.03.2017 13:23
Nannidiesel 6.660LE Inbetriebnahme und viele Fragen! Bo0815 Motoren und Antriebstechnik 217 19.11.2014 19:06
B30 inbetriebnahme malamut Motoren und Antriebstechnik 13 13.01.2008 22:03
Inbetriebnahme der Motoren im Frühjahr mato25 Motoren und Antriebstechnik 9 08.11.2007 19:39
Inbetriebnahme der neuen SB-Sportbootschleuse in Hemelingen DODI Deutschland 0 02.09.2002 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
