Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 25.02.2016, 11:24
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Power Trim Mercruiser Defekt ??
Mahlzeit
Habe wieder mal eine frage :-((
Wen ich mit meinem Boot Bayliner 2255 schneller fahre kann ich den Z-Antrieb (alpha one gen 1) nicht mehr vom Spiegel weg Trimmen sobald ich langsam fahre kann ich in beiden Richtung Trimmen.
Trim Sender & Limit Switch sind richtig eingerichtet und eine Anzeige ist auch vorhanden.
Habe mein Z-Antrieb vor einer Woche Hochgefahren um zu sehen ob er Druck verliert, dieses scheint aber nicht der Fall zu sein.
Jetzt kann ich leider nichts zu diesen Phänomenen im Netz finden, darum frage ich jetzt noch mal hier bei euch nach.
Alt 25.02.2016, 19:23
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Hey,
Hast du die Trimmpumpe mal erneuert?
Es gibt günstige NAchbauten, die auch genau das Phänomen haben..
Ich habe noch 2 Neuwertige Original Mercruiser Pumpen.
Paddy
Alt 25.02.2016, 20:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Hey,
Ich mindestens noch 5 neue
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.02.2016, 23:41
Boot: Bayliner 2255
@ Paddy
Ich habe da nichts dran gemacht, aber der Vorbesitzer hat laut Verkaufsanzeige die Trimmzylinder ausgetauscht.
Aber der Verkaufsanzeige kann man nicht glauben (der Vorbesitzer hat nur herumgepfuscht).
Beste grüße
Alt 26.02.2016, 00:02
Boot: Bayliner 2255
Kann man die nachbauten irgendwie erkennen ??
Alt 26.02.2016, 06:31
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
ziehe mal im Hochgetrimmten Zustand die hintere Welle der Trimmzylinder und kucke mal ob du eine von beiden Kolbenstangen in den Zylinder drücken kannst.
Alt 26.02.2016, 07:58
Boot: Formula 311
Also oft, haben diese auf dem Getriebe oder Halterung einen Aufdruck mit SEI..
Aber sonst sehen diese leider aus wie alle.
Bei den Trimmzylindern Genauso.
Paddy
Alt 26.02.2016, 11:38
Boot: Bayliner 2255
Guter morgen
Habe grade den Antrieb hochgetrimmt und den Rechten Zylinder von der hinteren Welle gelöst und versucht diese in die Kolbenstange zu drücken, aber das geht nicht.
Danach habe ich den Antrieb halb runter getrimmt aber der rechte Zylinder ist nicht eingefahren . (hatte ja auch kein Gewicht vom Z Antrieb)
Schaue jetzt mal ob der linke Zylinder den Z Antrieb hält, oder nach einiger zeit einfährt.
Hits:	235
Größe:	91,8 KB
Hits:	234
Größe:	92,9 KB
Gruß Thomas
Besten dank für die hilfe
Alt 27.02.2016, 00:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mach mal beide Zylinder ab.
Dann fahr den einen Zylinder mal ganz ein, .... danach sollte spätestens der Andere mit kommen.
Durch den Verteilerblock geht ohne Last erst mal der, der am Leichtesten läuft.
Ohne Pumpe, ..... wenn Du den einen Zylinder reindrückst, kommt der andere raus.
Kannst Du mal mit einem Hebel versuchen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (27.02.2016 um 00:23 Uhr)
Alt 27.02.2016, 00:42
Boot: Bayliner 2255
Hay Alex,
war zwar kalt und eigentlich hatte ich keine Lust mehr raus zum Boot.
Aber das wollte ich gleich testen
War so wie du meintest.
Beste grüße
Alt 27.02.2016, 00:45
Boot: Bayliner 2255
Der Linke Zylinder hat den Z Antrieb über 12 stunden gehalten ohne auch nur ein Stück einzufahren.
Alt 27.02.2016, 09:28
Boot: Formula 311
Wenn dem so ist, Wird die Pumpe wohl nicht mehr Genug Druck aufbauen.
Aus was für gründen auch immer. Sei es alter, Verschleiß, Öl?
Paddy
Alt 27.02.2016, 10:46
Boot: Bayliner 2255
hey
Habe jetzt testweise den Rechten Zylinder am Z Antrieb angebracht um auch da sicher zu sein das mit dem auch alles ok ist.
Ja werde den Fehler wohl bei der Pumpe suchen müssen :-(
Das Öl sieht noch so gut wie neu aus, wurde wohl mal neu gemacht.
Alt 27.02.2016, 10:58
Boot: Formula 311
Vermutlich fehlt da einfach der druck.
Was für eine Pumpe hast du? Die mit dem Plastikbehälter darunter?
Oder noch die gaanz alte mit dem Metallbehälter?
Woher bist du?
Paddy
Alt 27.02.2016, 11:34
Boot: Bayliner 2255
Woher bist du?
Neuere Ausführung mit dem Plastikbehälter.
Alt 27.02.2016, 13:15
Boot: Bayliner 2255
Könnte es auch an einer schlechten Masse Verbindung liegen ??
oder hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte ? .
Kann mich garnicht oft genug für eure Hilfe bedanken.
Liebe Grüße
Alt 27.02.2016, 13:21
Boot: Bayliner 2255
Hits:	247
Größe:	43,1 KB
Alt 27.02.2016, 18:41
Boot: Formula 311
Könnte auch sein. Jedoch bringt die Pumpe Jedenfalls nicht ihren Solldruck.
Evtl ist einfach die Kraft vom Motor zu gering. Durch zu Hohen Spannungsabfall an so einer Stelle oder so..
Paddy
Alt 27.02.2016, 18:53
KSB KSB ist offline
Boot: Piranha Bagheera
155 Danke in 113 Beiträgen
mess die Spannung direkt an dem Pumpenmotor.
Viele Grüße und immer ne Hand breit...........
Siggi
Alt 25.06.2016, 19:28
Boot: Bayliner 2255
Leider habe ich immer noch den oben besagten Fehler an der Trimmpumpe.
Eine neue Zuleitung mit höheren Querschnitt habe ich schon verlegt aber leider keine Besserung.
Hat jemand noch ein Tipp für mich.
Kann man da noch etwas zerlegen an der Pumpe um den Fehler zu finden
Gruß Thomas
Alt 25.06.2016, 19:32
Boot: Formula 311
Wird vermutlich Verschleiß sein. Evtl auch durch Falsches Öl oder sonstiges.
Man könnte manometer Anschliesen und die pumpe gegen druck fahren lassen.. Aber auch nicht immer so einfach das Passende Zeug zu finden
Paddy
Alt 25.06.2016, 21:12
die Pumpe wird nicht genug Druck aufbauen.
Kannst ja mal zum testen das dünne ATF ablassen und dickes Motoröl einfüllen.
Vielleicht reicht das schon.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.06.2016, 21:37
ob die Pumpe noch den Nötigen Druck bringt kannst du nur durch messen des Drucks feststellen, wenn du dazu keine Möglichkeit hast würde ich die Pumpe gegen eine andere tauschen,
dir sind doch schon mehrere Pumpen angeboten worden
dickeres Öl ist natürlich auch eine Möglichkeit die kurzfristig was bringen könnte
ich halte von ATF eh nicht viel, weil es nicht gut schmiert und der Umwelt nicht gut bekommt
Alt 25.06.2016, 22:01
Boot: Bayliner 2255
@ Ralf
Welches Öl könntest du mir zum testen empfehlen ?
Alt 26.06.2016, 00:10
Motoröl wie schon geschrieben wurde oder HLP Hydrauliköl
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Evinrude Ficht Ram: Power Trim defekt vandahlen Motoren und Antriebstechnik 8 03.08.2015 21:50
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 14:21
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2006 18:57
Mercruiser Power Trim Elektrik Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2006 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
