Alt 14.10.2016, 16:00
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard Zündkerzengewinde
Hallo Gemeinde,
leider ist die Saison wieder vorbei.
Heute habe winterfest gemacht. Leider ist an einem Zylinder die Zündkerze abgebrochen. Habe sie raus bekommen, aber das Gewinde ist beschädigt. Bekomme keine mehr angesetzt. Könnt ihr mir sagen welches Gewinde da drin ist. Zum nachschneiden.
Motor 5,7 l Mercruiser aus 1991.
Zündkerze war. BR6FIX. NGK Iridium
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 14.10.2016, 16:11
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Kerzengewinde
Hallo Bernd
Entweder M14x1,25 oder, sehr unwahrscheinlich, M12x1,25.
Gruß Hermenn
Schau unter https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumen...dkerzen_de.pdf selbst nochmal nach.
Geändert von yeki put (14.10.2016 um 16:17 Uhr)
Alt 14.10.2016, 16:32
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist gerade online
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Mal nen Messschieber dran gehalten, dann sieht man schon ob M12 oder M14
Gesendet von meinem F3311 mit Tapatalk
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 14.10.2016, 18:16
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Dürfen aber keine Späne in den Verbrennungsraum fallen, sonst hast Du bald ein ganz anderes Problem! Also umdrehen und schneiden, wenn es ein Viertakter ist vorher Öl ablassen!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 14.10.2016, 18:50
Boot: Nordan 780
Wenn Späne fallen hat er das Gewinde überschnitten und damiit vermurkst.
Wenn du eine alte kerze nimmst mit einer Dreikantfeile der tiefe Nuten jeweils ca. 120° versetzt anbringst kannst du das Gewinde meistens retten. Kleb die kerze mit Epoxi in eine Nuß ein damit du mit richtig Gefühl arbeiten kannst.
Hermann
Alt 14.10.2016, 19:29
Späne dürfen keine fallen. Der erste Gang ist vermurkst. Werde es mit einemGewindebohrer machen. Erst mal mit Gang 1 und 2 herantasten und dann den 3. Und alles mit gaaanz viel Gefühl und Magnetismus. Habe vor die Gewindebohrer mit einem Magneten zu halten.
Gruß Bernd
Alt 14.10.2016, 19:56
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Schau da:
Product Description
8 New NGK IRIDIUM IX Spark Plug BR6FIX # 2318, Iridium IX Plug, 14mm Thread Size, 11mm (7/16") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Tapered Seat, Resistor, Solid Terminal Nut, Fine Wire (0.6mm) Iridium Center Electrode, Tapered Cut Ground Electrode, .035" (0.9mm) Gap, Heat Range 6
Pass beim ansetzen gut auf!
Nicht schief schneiden!
Viel Spass.
Alt 14.10.2016, 20:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das Gewinde sollte ein 14 x 1,25 sein
M.f.G.
harry
Alt 15.10.2016, 02:39
ich würde den Kolben bis kurz vor OT drehen, dann ein Stück Putzlappen reinstopfen, wenn dann was rein fällt kann man die Späne mit einem Staubsauger raussaugen, wenn man dann noch den Gewindebohrer einfettet ist die Gefahr gering das überhaupt Späne in den Brennraum fallen
Alt 15.10.2016, 09:03
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
ich würde eine Gewindefeile nehmen und erst damit das Gewinde von innen nach aussen nachschaben. Aus dem guten in das schlechte Gewinde. Alternativ einen kleineren Gewindeschneider mit Steigung 1,25 die Rillen nachfahren.
Die Gefahr, mit einem Gewindeschneider nicht in die alte Rille zu kommen, ist sehr hoch und dann hält auch kaum noch eine Kerze.
Wenn alle Stricke reissen, gibt es Gewindehülsen zum Einsetzen.
Wenn doch mit dem Gewindeschneider, richtig Fett dran und nach jeder Umdrehung rausdrehen, Späne wegmachen und neu Fett dran.
Gruss Micha
Alt 21.10.2016, 22:48
westlau westlau ist offline
Boot: Schless / Weston
hab ich schon öfter machen müssen. Bau die einen Adapter am Ansaugstutzen für Pressluft und dreh die KW so, dass das E-Ventil offen ist. Dann können keine Spähne reinfallen.
Klaus
Suche Zündkerzengewinde Reparatursatz zu leihen syxy Motoren und Antriebstechnik 7 01.03.2011 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
