Alt 04.10.2016, 09:41
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Bayliner 2855 mercruiser 7,4mpi benzinpumpe
Kann Mann die benzinpumpe wechseln
Wenn das Boot im Wasser ist.
Und hat das schon einer von euch bei ner2855 gemacht.
Was muss ich alles abbauen um das ranzukommen
Danke im voraus
Peter
Alt 04.10.2016, 09:53
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Die Benzinpumpe kann man wechseln wurde bei mir am Boot gemacht. (von der Werft).
Selbst hab ich mich da nicht ran gewagt.
Alt 04.10.2016, 10:19
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Peter,
meinst Du die Boosterpumpe am Filter oder die Hochdruckpumpe?
Boosterpumpe kein Problem, Hochdruckpumpe möglicherweise großes Problem, hängt von der Generation ab.
Bei Generation 1 und 2 sitzt sie backbords ganz eng zwischen Ölwanne und Motorlager, muss bei vielen Booten sogar der Motor raus um da ranzukommen.
Generation 3 üblicherweise kein Problem
Welches Baujahr?
BG
Stephan
Alt 04.10.2016, 10:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Ist das nicht ein Vergasermotor?
Wenn ja, dann ist es sehr einfach, wenn man vernünftig ran kommt.
Götz
Alt 04.10.2016, 11:01
Er schreibt doch 7,4 mpi !
::Stephan
Alt 04.10.2016, 13:12
Ist Baujahr 2000 hat nur eine Pumpe
In Höhe des Motor fusses.
Alt 04.10.2016, 14:25
Bist Du sicher, dass das ein MPI-Motor ist?
Wie ist denn die genaue Motorbezeichnung?
Götz
Alt 04.10.2016, 14:29
Dann gehe ich mal von Gen 1/2 aus und die sind ziemlich sch... verbaut.
Da musst Du erst den Plastikdeckel der ganzen Kühlereinheit herunterbekommen was meist an den nur 1-2 cm zum Motorfundament scheitert.
Habe es bei mir hinbekommen - Mischung aus Schlangenmensch und Gynäkologe.
Kann also einige Stunden dauern.
Damit man besser hinkommt, muss man evtl. auch die Kühlschläuche von der Kühler/Pumpen Einheit abbauen - der Frischwasserschlauch läuft hinten über dem Transom vorbei, sollte hoch genug sein damit kein Wasser reinkommen kann wenn man diesen öffnet.
Mach doch mal ein Bild!
::Stephan
Alt 05.10.2016, 08:30
Ja ist ein mpi werde wohl im Winter Lager
An der backbordseite die auspuffkrümmer
Entfernen um die Pumpe mit kühler
Zu entfernen
Freue mich schon😂
Peter
Förderleistung Benzinleitung Merc 7,4MPI bell407 Motoren und Antriebstechnik 25 15.04.2022 09:55
Bayliner 2855 mercruiser 7,4mpi Peti Pup Technik-Talk 7 29.07.2016 11:04
Noch ein Mercruiser 7,4MPI der nicht mehr startet!! ELIM Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2012 11:38
Dauerwarnton Merc. 7,4MPI bell407 Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2009 15:55
Ansauggeräusch Merc 7,4MPI bell407 Motoren und Antriebstechnik 12 11.01.2009 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
