Alt 19.09.2016, 14:46
MFranzen MFranzen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wellenabdichtung??
Mich würde mal Interessieren was ihr als bessere Wellenabdichtung vorschlagt.
Ich habe momentan eine Stoffbuchsenpackung.
Welches Material empfehlt ihr so und vor allem welches Fett benutzt ihr?
Marcel
Alt 19.09.2016, 15:06
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Ich habe eine Stopfbuchsenpackung als Dichtung, wie die meisten Verdränger in den Niederlanden.
Als Fett benutze ich niederländisches Schroefasvet aus einem 5 Kg Eimer.
Habe eine zentrale Fettpresse.
Ich habe jetzt in 3 Jahren bei 400 Stunden ca. 1 Kg verbraucht.
Wasser kommen nur ganz wenige Tropfen.
Viele Grüsse
Harald
Alt 19.09.2016, 15:58
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi ich verwende
Stopfbuchsenpackung aus Graphit getränkter Faser, N506/P9
in 10x10 mm. Die Faser ist deutlich hochwertiger als eine reine Ramiefaser
oder
Gore Fibre, ICP936
in 10x10 mm. Die Faser ist Gore patentiert und gewährleistet lange Dichtheit bei hohen Belastungen.
Das ganze ist eingesetzt mit Marinefett ansonten wassergeschmiert.
Alt 19.09.2016, 17:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
In meinem kleinen Verdränger ist die Welle mittels Gummilippendichtung von VP abgedichtet, dadurch absolut trockene Bilge.
Wichtig bei dieser Dichtungsart ist das Entlüften nach dem wieder zu Wasser lassen. Jährlich eine Raupe Wasserresistentes Fett direkt vor der Dichtung auf die Welle aufgebracht, hilft der Dichtung für ein langes Leben.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (19.09.2016 um 19:03 Uhr)
Alt 19.09.2016, 18:43
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Wichtig bei dieser Dichtingsart, ist das entlüften nach dem wieder zu Wasser lassen. Jährlich eine Raupe Wasserresistentes Fett direkt vor der Dichtung auf die Welle aufgebracht, hilft der Dichtung für ein langes Leben.
Genau die gleiche habe ich auch, denn das einzigste Wasser was bei mir im Boot ist, ist Trinkwasser
Zum Pressen der Dichtung benutze ich diese Werkzeug, ist nicht so
anstrengend
Angehängte Grafiken
Mit besten Grüßen
Alt 19.09.2016, 19:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Marcel
So ganz pauschal kann man da keine Empfehlung aussprechen.,weil man das genaue Anforderungsprofil wissen sollte.
Im sedimentreichem Wattwasser braucht man etwas anderes als auf dem Bodensee wo der gewässerschutz im Vordergrund steht und auch ein Wassereüberwinterer sollte sich genau überlegen welche Art Wellendichtung er einbaut.
Mein absoluter Favorit sind beidseitig mit Wellendichtringen abgedichtete und mit Reservoirebehälter ölgeschmierte Wellenanlagen die über ein Aquadrive oder ähnlicher Gelenkwellen/Drucklagereinheit mit dem Getriebe verbunden sind.Als Schmieröl käme selbstredend auch was biologisch abbaubares zur Anwendung.
gruss hein
Alt 20.09.2016, 19:42
Super ich bedanke mich bei allen für die antworten.
Alt 21.09.2016, 23:37
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Habe gerade mal nach den Vp dichtungen geschaut habt ihr mal Preise und wo ich sowas kriege, habe schon mal nach PSS Dichtungen geschaut die gibt es bei SVB die sind top aber auch nicht billig!
Grüße Thomas
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 21.09.2016, 23:48
Sagt mal was haltet ihr von denen, ist ein sehr interessantes Thema für mich!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 22.09.2016, 00:03
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Ganz normaler Simmerring.....
Problem beim Boot ist nur....: dein Motor bewegt sich, weil er normalerweise auf Schwingelementen steht und die Welle läuft auch alle andere als starr im Gummilager des Stevenrohres.
Das ist weit mehr Bewegung, als ein normaler Simmerring verträgt.
Der Simmerring muß also in einer Konstruktion sitzen, die die Bewegung der Welle gegenüber dem Stevenrohr mitmacht, sie aber nicht auf die Dichtung selbst überträgt.
Und da sind wir dann bei der Volvo-Dichtung oder dem Ding von SVB, die nix anderes als ein Simmering darstellt, der in einer flexiblen Gummitülle sitzt, welche eben diese Bewegung kompensiert.
Gruß, Norbert
Alt 22.09.2016, 12:00
Gruß, Norbert
Oh Danke geile Nummer, mein Wissen wissen im Bereich Innenborder vergrößert sich allmählich, deshalb sag ich ja, selber bauen erweitert den Horizont. Muss mich mit dem Thema nämlich auch noch beschäftigen, das heisst also ich könnte mir mit einem Simmerring und und einer passenden Gummitülle so ein Teil selber bauen, ich habe nämlich gehört, das die Teile relativ Wartungsfrei sind? Bisher ist mein Steven nur für eine ganz normale Stopfbuchse vorgesehen, ich will aber kein Wasser in meiner Bilge haben, jetzt werden einige lachen, aber ich lege wert auf ein trockenes Boot!
Danke Thomas
Liebe Grüße Thomas!
Alt 22.09.2016, 12:49
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
An der Stelle würde ich nix selber basteln! Wenn Du es tropffrei haben möchtest wäre das eine Option:
https://www.svb.de/de/pss-wellenabdichtung.html
Alt 22.09.2016, 18:57
Das ist doch das System von PSS worüber wir weiter oben gesprochen haben!
Das muss sich doch nachbauen lassen, was denkt ihr? Die Wasserspülung ist sicher für den Simmerring, der ist aus Teflon glaub ich! Oder?
Liebe Grüße Thomas!
Geändert von catfisch (22.09.2016 um 19:06 Uhr)
Boesch Wellenabdichtung g300td Motoren und Antriebstechnik 7 19.07.2023 11:58
WEllenabdichtung chaossegler Technik-Talk 28 12.03.2012 20:28
Wellenabdichtung Jerntroll Motoren und Antriebstechnik 0 18.09.2010 09:50
Wellenabdichtung Auspuffumschalt Klappen Paber Motoren und Antriebstechnik 0 06.09.2007 22:24
Gleitring-Wellenabdichtung tropft Axel Jacobs Technik-Talk 17 09.03.2005 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
