Alt 28.09.2016, 22:27
XXXXXXXXX
Standard Perkins 6354
ich habe folgende zwei Probleme mit meinem Perkins Motor:
1. Vorne am Motor an der Schwungscheibe, wo die Keilriemen für die LiMa und WaPu angetrieben werden, wird Öl im Kreis herumgespritzt. Man sieht richtig wie es im Mitorraum kreisförmig rumgeschleudert wurde. Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt oder ne Ahnung was defekt sein könnte (vielleicht Simmering) ?
2. Wenn ich im Standgas den Gang einlege, rutscht der Gang nicht gleich rein. Erst wenn ich mehr Gas gebe, springt er rein. Dann aber etwas ruckartig. Bowdenzüge habe ich soweit möglich schon verstellt.
Kann es sein, dass im Getriebe zu wenig Öl ist und dadurch der Gang nicht rein geht? Ich habe das noch nicht kontrolliert bzw. bin mir gar nicht sicher ob es da einen Peilstab oder du Möglichkeit des Nachfüllens gibt...?
Vielen Dank im voraus
Alt 29.09.2016, 07:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Motor und das Getriebe scheinen Überholungsbedürftig zu sein.
Am Motor ist zu mindest der vordere Simmering verschlissen
Dem Getriebe fehlt im einfachstem Fall das notwendige Öl, je nach Bauart aber könnte die Schaltkupplung Verschlissen sein.
M.f.G.
harry
Perkins 18 PS Aussenborder audioconcept Motoren und Antriebstechnik 2 28.08.2010 19:11
Öldruckschalter beim Perkins 6354 Emma Motoren und Antriebstechnik 0 04.02.2006 18:20
Tochteranzeigen an Perkins 6354 Emma Motoren und Antriebstechnik 5 05.12.2005 21:46
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 23:14
Befragungen Karibik 12/2002 zu Perkins Parama, Volvo, Yanmar Info Allgemeines zum Boot 0 06.12.2002 03:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
