Alt 18.10.2016, 04:46
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Standard Ankerwinde startet von Alleine ?
Gerade einen Riesen Schreck bekommen. Mitten in der Nacht läuft die Ankerwinde an und spult die gesamte Kette ab. Da der Anker mit Stahlseil gesichert war ist die Kette sozusagen verkehrt rum in das Kettenfach gelaufen bis Sie ganz abgelaufen war und die Seilsicherung eingriff.
Alle Versuche an der Quick Kettensteuerung oder dem Ankerschalter und Fusschalter zu unterbrechen schlugen fehl. Am Ende flog dann wohl die Hauptsicherung raus.
Jetzt ist Ruhe. Aber was könnte das gewesen sein ?
Warum setzt sich eine Ankerwinsch von alleine in Bewegung ?
Alt 18.10.2016, 07:10
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Tippe auf Kurzschluss durch Feuchtigkeit oder durchgescheuertes Kabel und Kontakt mit Metallteil (Stahlrumpf?) Oder hasst du eine Fernbedienung?
Alt 18.10.2016, 07:14
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Da ist der Schalter für die Abwärtsbewegung kaputt. Eventuell der Fußschalter vorne am Anker?
Lenzt die Whale Gulper von alleine? Norbert58 Technik-Talk 4 05.05.2013 11:31
OMC Cobra Antrieb geht von alleine hoch Marco71 Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2012 13:41
Motor startet von alleine............. -Mike- Motoren und Antriebstechnik 20 30.03.2012 11:11
Dank Eicher Motorumbau von 70 PS auf 115 PS alleine möglich! rs-andy Motoren und Antriebstechnik 14 13.08.2010 21:12
RC-Car rennt nicht von alleine Phil_III Kein Boot 15 17.08.2006 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
