Alt 14.08.2016, 14:10
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge
Hallo Bootsfreunde,
zurück von der Seenplatte in Rheinsberg. War wieder mal super schön dort. Speed fahren immer mal kurzfristig möglich, aber die Polizei war wachsam. Naja, nun zu meiner Frage. Ich habe eine Conquest 1950cc die schon etwas Hecklastig ist. Mit 4,3l V6 OMC. Nach einer Woche Wasserliegen habe ich ca. 2l Wasser in der bilge gehabt. Ich konnte auch nicht erkennen, ob irgendwo etwas eindringt. Wenn ich von Schnellfahrt in den fast Stopp komme, habe ich schon eine ziemliche kräftige Heckwelle, die an das Boot gedrückt wird. Kann es hier zum Eindringen von Wasser kommen? Durch irgendeinen Einlass? Schaltkabel oder ähnliches?
Danke für Eure Meinungen.
Alt 14.08.2016, 14:32
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Sind deine Abgassammler/Geweih noch dicht? Denke über den Spiegel oben drüber kommt das kaum. Vielleicht sind die Transomschrauben auch durch und lassen so Wasser durch den Spiegel ins Boot.
Mike
Alt 14.08.2016, 17:03
Boot: Bayliner 265
kann man die Abgassammler prüfen? Oder gibt es Schwachstellen an denen man schauen kann? Ich konnte so beim suchen im Motorraum nichts erkennen. Vor kurzem habe ich die Manschette vom Schaltzug im Motorraum abgedichtet, aber nur provosorisch. Hier kam Wasser bei hohem Wellengang beim ankern "Schubsweise" rein. Aber auch hier habe ich nichts entdecken können. Mir ist es auch erst nach der ersten Tour aufgefallen, das Boot lag zuvor über Nacht im Wasser und es war kein Wasser drin.
Alt 14.08.2016, 18:15
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Die Wasserpumpe ist auch gerne mal undicht.
Da dringt nur Wasser beim fahren ein.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 14.08.2016, 18:45
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Überlege mal, ob es nicht Regenwasser sein kann. Nur wenn Du keine komplette Abdeckung hast.
Gruß Joggel
Alt 14.08.2016, 19:30
lichti1 lichti1 ist offline
Boot: Saga 25 Turbo
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich hatte auch einige Zeit Wasser in der Bilge, bei mir war der Frischwassertank oben undicht und je nach Wasserlage und Wellengang ist dann immer etwas rausgekommen.
Such dir am besten eine zweite Person und kontrollier ob während der Fahrt Wasser dazukommt bzw ob das Wasser mehr wird wenn das Boot halbwegs ruhig am Liegeplatz steht.
Alt 14.08.2016, 22:22
Boot: Bayliner 265
Vielen Dank für die Tipps. Ja, es kann auch Regenwasser sein, weil es bei der Abfahrt stark regnete und ich habe nur eine Abdeckplane von den Scheiben bis zum Heck und diese ist nach einer gewissen Zeit bei Sturzregen auch etwas durchlässig.
Die Wasserpumpe kann ich mal kontrollieren, während der Fahrt ist wirklich wohl das sinnvollste, vielleicht entdecke ich dort etwas.
DANKE an Euch, ich berichte.
Alt 14.08.2016, 23:32
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Hi, wenn es regnet kommt auch bei vielen Booten Wasser durch die Lufteinlässe...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 15.08.2016, 13:05
Meine Wasserpumpe ist zb. nur bei höherer Drehzahl undicht. Bitte daran denken bei der Überprüfung.
Alt 20.08.2016, 19:53
Boot: Bayliner 265
Hallo zurück,
ich habe jetzt die nächste tour auf dem Plauer See gemacht ohne Regen und siehe da, es ist kein Wasser in der Bilge, bis auf ein Schnabsglas voll. Sollte also letztes Mal der Regen gewesen sein.
Danke an alle für die Tipps. LG
Alt 20.08.2016, 21:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da auf den MeckPom Seen meißt die Sonne lacht, ist es recht selten, das Urlaubern, Regenwassserr in die Bilge läuft.
Eine Bilge aber ist vorprogrammiert zumindest für die Saison Wasser aufzunehmen wenn eine Autom. arbeitende Bilgenpumpe montiert ist
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2016, 16:34
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Auch wenn die Bilge dazu da ist Wasser in einem begrenzten Umfang aufzunehmen möchte ich kein Wasser in meiner Bilge haben. Die muß bei mir Furztrocken sein.
Wenn es sich wie bei mir nachweislich nur im Regenwasser gehandelt hat - nach mehreren Tagen Regen vielleicht ein guter halber Liter Wasser in der Bilge - dann ist das ja OK.
Wenn es sich aber nicht um Regenwasser handelt würde ich mich schnellsten auf die Suche nach der Ursache machen und wenn es sein muß den Kahn auch aus dem Wasser holen.
Auch eine automatisch arbeitende Bilgepumpe nutzt Dir nix wenn Du bei einem Wasserlieger nicht des öfteren nach dem Boot schaust und dann die Batterie plötzlich leer ist.
Da sagt dann auch die automatisch arbeitende Bilgepumpe "Tschüss" und Dein Boot liegt eine Etage tiefer.
Alexander II.
leer ist.
Alt 21.08.2016, 21:28
Boot: Bayliner 265
Da hast Du recht, deshalb werde ich mir eine komplette Plane für das Boot besorgen, so dass auch kein Regenwasser eindringen kann. LG
Alt 21.08.2016, 23:48
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Alexander II.
leer ist.
Habe "Wasserlieger" keinen Landstromanschluss und ein Ladegeraet??
Gruss Norbert
Alt 22.08.2016, 20:47
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
..bei der Überführung hatte ich auch Wasser in der Bilge..dieses kam aber von der Entlüftungsmembrane im Ablaufschlauch vom FW-Tank...sowas könnte man auch in Betracht ziehen, wenn vorhanden..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 24.08.2016, 16:54
Boot: Bayliner 265
Ja, das könnte sein. Ich beobachte noch weiter. Am WE werde ich wieder auf der Ostsee sein und endlich mal Sprit los.
Vielleicht auch eine Übernachtung bei dem schönen Wetter.....
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 08:13
Wasser in der Bilge nuggi Technik-Talk 86 24.11.2006 11:56
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 14:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 19:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
