Alt 16.08.2016, 00:00
LichtingerT LichtingerT ist offline
Boot: Crownline 650 CC
Standard HILFE !! Wasser in der Bilge
hab jetzt immer Wasser in der Bilge bei meiner Crownline 650 und weis nicht genau wo es herkommen soll. Hatte es schon in der Werkstadt zum überprüfen und dort wurde auch nichts gefunden. Es wurde der Antrieb runter gezogen und die Bälge überprüft aber die sind noch in Ordnung laut Mechaniker. Ich hab mal ein Video gemacht vom Wassereintritt : https://youtu.be/xjUoKCl9kH4
Aufgenommen hab ich es unter dem Motor Richtung Spiegel aber leider auf dem Kopf stehend. Hatte schon mal jemand so ein Problem und wenn ja was war denn defekt ?
Danke schon mal für die Hilfe.
MfG
Lichtinger
Alt 16.08.2016, 07:25
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
wenn das was man da sieht dein Transom ist dann hast du doch den wunden Punkt ....... dann wurde da wohl glatt die Dichtung vergessen .... oder nicht angezogen .... oder sonstwas
runter, dichtmachen, anbauen ....
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 16.08.2016, 08:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...dein Transum scheint stark undicht zu sein. Das Boot gehört raus, Transum demontiert und der Spiegel kontrolliert, um zu sehen, ob er sich nicht in Torf auflöst. Mit etwas Glück ist nur ein Anschluß im Transum defekt geworden (z.B. Schaltkabeldurchführung, Trimmpumpenkabel rausgezogen (je nach Baujahr,...)
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.08.2016, 23:38
könnte es auch sein das der Abgaskrümmer der hinten rausgeht durchgefault ist ??
MfG
Tom
Alt 18.08.2016, 05:43
..ja, kann auch der Anschluß vom Auspuffgeweih oder das Geweih selbst sein. Auf jeden Fall muß der Motor raus, um das Transum zu sehen, nur den Antrieb abzubauen hilft nicht.
liebe Grüße
Raimund
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 08:13
Wasser in der Bilge nuggi Technik-Talk 86 24.11.2006 11:56
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 14:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 19:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
