Alt 15.08.2016, 17:34
Maschinenflüsterer Maschinenflüsterer ist offline
Standard Suzuki DT 65 Leerlaufprobleme
Moin liebe Leute,
Ich habe hier ein Problem mit meinem Suzuki DT 65.
Zündung an, Choke gedrückt, anlassen, choke loslassen, Motor läuft mit erhöhter Drehzahl.
Nach etwa 10 Sekunden geht die Drehzahl in den normalen Bereich.
Jetzt fängt er an zu Ruckeln und macht kleine Fehlzündungen bis er dann schließlich ausgeht.
Wenn ich die Drehzal erhöhe, ob mit oder ohne Gang drinnen, Läuft er sehr schön und nimmt auch gut Gas an.
Ich habe mal eine Stroboskoplampe drangehalten und bei jedem Zylinder gemessen, Bei allen drei Zylindern ein regelmäßiges Blitzen.
Ich habe die Kerzen einmal nach einer längeren Fahrt rausgedreht um mir das Kerzenbild anzusehen, sind aber alle Rehbraun gewesen.
Dann habe ich eine Messuhr in den oberen Zylinder gesteckt und den Kolben richtung OT gedreht, genau bei der T - Makierung ist der Kolben auf Ot.
Vergaser habe ich schon Zweimal zerlegt und im Ultraschallbad gehabt, wobei ich bei dem unteren Vergaser nicht alle Düsen rausdrehen konnte weil die vergriesgnaddelt sind. Vorm Urlaub lief der Motor noch wie ein Uhrwerk, dann in Kroatien hatte er Plötzlich diese Marotte.
Vielleicht kannmir ja einer von Euch Helfen.
Gruß Thomas
Alt 15.08.2016, 19:22
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Wasser im Sprit? Zuletzt in HR getankt?
Alt 15.08.2016, 20:33
Hatte ich auch erst gedacht, aber auch mit neuem Sprit ist das Problem noch da.
Alt 15.08.2016, 22:13
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Hallo Thomas,
Was für ein Bj. (Immer das selbe, wenig Info zum Motor).
Die erhöhte Drehzahl nach dem Anlassen ist normal.
Hast du mit der Stroboskoplampe auch geschaut was für einen Zündzeitpunkt du hast und ob er sich nach Vorzündung verstellt wenn du Gas gibst?
MfG Walter
Alt 16.08.2016, 01:39
Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen mal probiert?
Alt 16.08.2016, 06:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Erfolg der Reinigung der Vergaser alleinig mittels Ultraschall ist von der Intensität und Temperatur des Ulltraschallsbades abhängig.
Eine weitere Düsenreinigung mittels Druckluft (>6 Bar) beidseitig der Düse bringt meißt mehr.
Und wie schon mehrfach hier geschrieben, empfehle ich allen Nutzern von Vergasermotoren die Zugabe von Kraftstoffstabilisierer zu jeder Tankfüllung.
Notwendig macht sich das durch, weil der Bioanteil im Sprit Rückstände im Vergaser hinterlässt die besonders bei Motorlauf nach längerer Pause (>3 Wochen) zuerst die Leerlauffunktion behindern.
Bei Außenbordern ist Vorbeugung auch dadurch möglich, das der Motor bei geschlossener oder abgezogener Kraftstoffzuführung betrieben wird bis der Motor ausgeht, denn wo kein Benzin drinn ist kann sich auch kaum was ablagern.
M.f.G.
harry
Alt 16.08.2016, 11:47
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3, 4,3l MPI
50 Danke in 32 Beiträgen
Fehlzündungen hatte ich an meinem DT90 auch, bis ich festgestellt habe das Luftbläschen in der Benzinleitung war. Dies viel mir erst auf nachdem ich transparente Benzinschläuche vor und nach der Benzinpumpe eingebaut hatte.
Viele erfolg beim suchen.
Alt 16.08.2016, 15:59
also erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Bauj. weiß ich nicht genau. Er wurde von 89 bis 94 gebaut.
Die Nummer auf dem Typenschild lautet : 06502011801
Nachdem ich hier im Forum mal so ein wenig gestöbert habe, bin ich gerade bei gegangen
und habe den Öltank abgeschraubt und danebengehängt.
Dann den Stecker vom Poti gezogen und das Vergasergestänge ausgehängt.
Angelassen, Motordrehzahl ist leicht erhöht und geht dann runter in den "Warmbereich".
Und oh Wunder, er blieb an. Keine Fehzündung, kein Ruckeln, kein Ausgehen.
Ich hab dann die Vergaser einzeln betätigt, bei allen das gleiche Ergebnis, der Motor dreht sauber hoch.
So, und nun ? Soll ich das Ding mal zerlegen und reinigen oder so?
Oder muss das Neu?
Alt 16.08.2016, 16:37
Standard Water
Hier gab es bis 2015 doch mal Jemanden der Walter heißt und eine
Koryphäe in Sachen Motoren ist, kann mir jemand sagen warum der nicht mehr hier ist?
Alt 16.08.2016, 18:53
Hallo, ich heiße auch Walter bin seit 2012 hier im Forum.
Ob ich eine Koryphäe bin kann ich nicht sagen.
Aber bei mir war das Teil auch im A....h. Hat mich mindestens drei Jahre geärgert.
MfG Walter
Alt 16.08.2016, 20:03
Hallo Walter,
Der
Walter den ich meine war von 2008 bis 2015 hier.
Aber was wichtiger ist, wo bekomme ich so ein Drosselklappensensor ?
Alt 16.08.2016, 22:44
Den Walter was Du meinst hat den Nick "Water". Was mit ihm ist weis ich auch nicht.
Den Sensor bekommst du beim Suzukihändler. Zerlegen und reinigen ist nicht, ist alles Wasserdicht vergossen.
Ich würde aber erst probieren den mal Einzustellen.
Wie der eingestellt wird hab ich schon mal geschrieben, such in meinen Beiträgen.
Seit ich den getauscht und eingestellt hab läuft meiner wie am ersten Tag.
Kostete allerdings (2010) 195,- €
Dein Motor ist Bj. 90.
MfG Walter
Geändert von Skipper0299 (16.08.2016 um 22:54 Uhr)
Volvo Penta - Leerlaufprobleme Berlinanderspree Motoren und Antriebstechnik 5 27.05.2016 13:15
Honda Außenboerder 20 PS Leerlaufprobleme 2000bibi Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2015 21:59
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 18:00
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2002 00:06
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
