Alt 29.07.2016, 19:49
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Standard Yamaha F40 läuft nicht richtig
Folgendes Problem:
Besagter F40 3Zyl 2-Takter läuft nur auf 2 Töppen, dem oberen und dem mittleren. Gemacht wurden:
-Vergaser gereinigt (mehrfach)
-Kerzen neu
-Zündspule geprüft (i.O., auch Tausch untereinander war ohne Verbesserung)
-Funken kommt zum richtigen Zeitpunkt (abgeblitzt)
Kerze ist immer nass
Langsam fällt mir nix mehr ein. Verdichtung auf allen 8:1
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 30.07.2016, 01:02
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Kerze nass, also Benzin da.
Zuendkerze neu, (auch ueberkreuz getauscht?)
Zuendspule ok.
Kommt wohl an der Zuendspule nichts an. Wie wird die aktiviert? Verteiler oder Einzelkontakte?
Gruss Norbert
Alt 30.07.2016, 12:15
Boot: Waterland 700
Funke ist da, sonst wärs ja zu einfach mit der Fehlersuche
Es wurde alles was zu tauschen geht untereinander getauscht. Nur der untere Vergaser geht nicht zu tauschen, ist aber nach 3 US-Bädern als Fehlerquelle auszuschließen, zumal ja unverbrannter Sprit nach draussen befördert wird. Mir schwant als letzter möglicher Fehler nur noch die CDI. Kann man die irgendwie durchmessen?
MfG Eric
Allet wird jut...
Geändert von Greta (30.07.2016 um 12:22 Uhr)
Alt 30.07.2016, 12:22
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Wie sieht es denn mit der Kompression aus? Ist der Zündfunke stark genug?
VG, Roland
Alt 30.07.2016, 12:24
Sorry, sehe gerade, die Kompression hattest du ja schon geprüft.
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 15:17
Yamaha F40 läuft unrund, geht aus, verliert an Leistung tumland Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2014 22:34
Yamaha 6E0-01 läuft nicht richtig Psykoman_86 Motoren und Antriebstechnik 4 11.06.2013 00:10
Yamaha F9,9BE läuft nicht richtig Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 13 16.02.2012 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
