Alt 03.08.2016, 16:39
dommerl dommerl ist offline
Boot: Sessa
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard mercruiser 5.0 mpi Temperatur
An die Spezialisten,
mein Mercruiser V8 5.0L MPI Baujahr 2002 mit Bravo 3 Antrieb wird im Leerlauf zu heiß, die Temperarturanzeige geht bis zum roten Bereich (Warnton kommt).
Wenn ich die Drehzahl erhöhe (ab1.400) bzw. das Boot ins gleiten bringe geht die Temperatur sofort in den normalen Bereich.
Was kann die Ursache dafür sein?
Impeller wurden getauscht.
Gruß Thomas
Alt 03.08.2016, 16:47
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Bei geringer Drehzahl fördert er nicht genügend Kühlwasserstrom
Bayliner 1952 CC
Alt 03.08.2016, 16:50
Zu früh gesendet.... Daher vermute ich, dass Luft im Spiel sein könnte. Prüfe mal die Saugseite auf Undichtigkeiten
Bayliner 1952 CC
Alt 03.08.2016, 17:28
Boot: Sessa
Verstehe ich nicht ganz, im Motorraum ist absolut kein Wasser vorhanden
Gruß Thomas
Alt 03.08.2016, 18:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wurde das ganze Gehäuse mit Impeller gewechselt, oder nur der Impeller? Wenn nur der Impeller gewechselt wurde, liegt es mit sicherheit daran, daß, dass Impellergehäuse eingelaufen ist und dadurch nicht genug Wasser gefördert wird, kommt sehr oft vor.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.08.2016, 20:58
Boot: Sessa
Nach der Rechnung zu urteilen nur die Impeller
Ich werde es prüfen
Gruß Thomas
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Warnmodul für Temperatur für Mercruiser? Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 1 07.05.2008 08:07
Temperatur Problem Mercruiser 4.3l Vergaser BJ 2005 Hauraki Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
