Alt 06.07.2016, 11:36
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Standard Frage zur Grundplatte der Wasserpumpe, Evinrude 1967
Ich hab grad meinen 67er Evinrude (Worktwin Fifteen) untenherum auseinander weil ich ihm einen neuen impeller spendieren und die Dichtelemente im Getriebeteil erneuern möchte.
Soweit so gut, nun ist die Edelstahl Grundplatte der Wasserpumpe ganz gut eingelaufen (Kühlung war aber bis zuletzt völlig OK). Sie hat im Laufbereich des Impellers ein kleines Loch und einen Schlitz.
Die Frage ist nun folgende: Kann ich sie einfach umdrehen und das fehlende Schraubenloch bohren? Der Schlitz und die kleine Bohrung verändern dabei etwas ihre Position, aber die Bohrung ist nach wie vor im Bereich des Wasseraustritts und der Schlitz hat unter sich eh nur "freien Raum".
Habs mal so zusammengehalten, es würde problemlos passen.
Vielleicht hat das ja schonmal jemand gemacht
Alt 06.07.2016, 12:00
Zur Verdeutlichung habe ich es mal markiert und Fotos gemacht
Hits:	85
Größe:	95,5 KB
ID:	708345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	96,7 KB
Alt 06.07.2016, 12:14
Ohne Motornummer: nichts zu finden…..15?? nicht in dem Jahr……
Abgesehen davon: ein kompletter: „Water Pump Kit“; bzw. „Impeller Repair Kit“
Ist schlicht die bessere schnellere Lösung..
http://www.sierramarine.com/pdfcatal...earchmain.html
---auf Pages; --250..
Als Muster! Umschlüssen nach der org. Nummer.
Wobei ich eher org. nehmen würde..
Wenn den lieferbar..
Grüße von Herbert
Alt 06.07.2016, 12:41
Hallo Herbert,
Doch doch, 15PS ist schon richtig. In vielen umschlüsselungstabellen taucht der aber nicht auf. Das ist ein 15702A, eigentlich ein Gale Motor.
Hier ist er dabei: http://www.marineengine.com/parts/en...ide-00056.html
Kompletter Kit ist sicher klar besser, aber abgesehen davon dass ich den grade nicht habe, die Zeit drängt und ich ungern etwas wegwerfe was ich eigentlich noch verwenden könnte kam ich halt auf die Idee die Platte zu drehen und somit "zuende zu verbrauchen"
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Ich verstehe nur Bahnhof.
Was willst du denn drehen und neu verbohren?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 06.07.2016, 12:45
Die Edelstahlscheibe unter dem Wasserpumpengehäuse, weil sie auf einer Seite eingelaufen ist. Bohren müsste ich ein Loch für die dritte Befestigungsschraube.
Hier habe ich sie mal in beiden Positionen auf das Pumpengehäuse gelegt
Hits:	80
Größe:	74,0 KB
ID:	708348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	79,9 KB
Alt 06.07.2016, 12:54
Da das Gehäuse selber auch ziemlich mitgenommen ausschaut würde ich auch die Lösung von Herbert bevorzugen.
Wenn das nicht gewünscht ist dann probier's halt aus.
Gruß Holger
Alt 06.07.2016, 13:07
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Gernhart_Reinholzen Beitrag anzeigen
... es würde problemlos passen..
Das Wellenloch auch?
Glaube ich eher nicht.
Alt 06.07.2016, 13:27
@Monk:
Das Gehäuse sieht auf dem Bild schlimmer aus als es ist. Abgesehen davon hab ichs bisher nicht in Deutschland finden können. Teilenummer 303070.
Soll ersetzt sein durch 0313543, das gibts bei Beyer für 120€. Aber wie gesagt, es ist bei weitem nicht so schlimm dass ich es erneuern würde.
Die Platte hat Beyer auch, für schmale 5,83€, somit hat sich das umdrehen erledigt und ich muss halt noch ein paar Tage darauf warten
Auch das passt, ja.
Alt 06.07.2016, 21:23
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Mach mal ein Bild von dem Unterteil.
ich habe noch eines rumliegen, weiß aber nicht genau von welchem Motor.
Gruss Micha
Alt 08.07.2016, 11:35
Gruss Micha
Das wäre fein!
Mache später mal eins und nehme die Maße.
Beste Grüße!
Alt 08.07.2016, 17:13
Das wäre fein!
Beste Grüße!
Hallo wieder,
das Ding liegt in der Scheune, ich habe noch ein Bild gefunden, weil ich es mal in der Bucht hatte. Da scheint die Pumpe schon weg zu sein. Ich muss aber morgen eh mal zum Boot, da schau ichs nochmal an.
Gruss Micha
Hits:	76
Größe:	100,4 KB
Alt 11.07.2016, 08:46
Etwas spät, aber ich hatte es schlicht verschwitzt
Hits:	73
Größe:	86,4 KB
ID:	709149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	87,8 KB
ID:	709150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	79,7 KB
Mein "neuer" Stolz eine Windy 22 DC Bj. 1967 marco124 Allgemeines zum Boot 20 23.02.2022 14:49
Mein neues Projekt Royal Condor Bj. 1967 Carsten Condor Restaurationen 6 28.04.2011 00:39
Frage zur Wasserpumpe Johnson V4 rs-andy Motoren und Antriebstechnik 13 30.07.2010 23:48
160 GM 250 I/L6 1967-1969 2048022 THRU 2770031 wieviel Hubr Seedia Motoren und Antriebstechnik 3 17.05.2005 18:48
wellentausch V8 -->V6 OMC 1967 alignment tool? waschbär Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2004 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
