Alt 07.07.2016, 19:59
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Standard Powertrimm - jeweilige Höhe richtig einstellen
wie stellt ihr bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten die jeweilige Trimmung des Motors ein? Einfach so frei Schnautze?
Ich bin im Thema Powertrimm noch rel. neu und habe Bedenken den AB rein aus der Sicht von vorne nach hinten richtig einstellen zu können.
Bei meinem Schlauchi habe ich nur die Verstellung über die Löcher und habe den perfekten Winkel im Fahrversuch ermittelt und eingestellt. Bei dem Festrumpf habe ich nun Powertrimm.
Ich überlege gerade eine Rückfahrkamera ans Heck zu bauen weil das von vorne, ohne die Kaviplatte bzw. das Hydrofoil zu sehen irgendwie ungewiss ist.
Wie macht ihr das? Auch eine Trimmanzeige bringt doch wenig wenn nur der Anstellwinkel des AB angezeigt wird, das Boot aber unterschiedliche Winkel fährt. Die Einstellung muss doch zur jeweiligen Wasserlinie passen um effizient und richtig unterwegs zu sein.
Gruß Uli
Alt 07.07.2016, 20:07
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Anfangs wollte ich eine Trimmanzeige haben, gab es für meinen AB aber nicht. Da ging der Blick oft nach hinten, nur um zu sehen wie der Ab steht. Mittlerweile mach ich das einfach nach Gefühl.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.07.2016, 20:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Zum richtigen Trimmen braucht man keine Sicht auf den Motor und/oder Kaviplatte.
Wie sollte das dann auch bei Innenbordern mit Z-Trieb funktionieren.
Du trimmst beim anfahren ran ans Boot, wenn du nun in Gleitfahrt bist, trimmst du
vom Boot weg, also hoch.
Normalerweise steigt dann die Geschwindigkeit und Drehzahl (bei gleicher Gashebel-
stellung) bis zum Optimum. Trimmst du zu hoch, verlierst du an Grip, d.h. die Drehzahl
steigt spürbar und oft schlagartig, während die Geschwindigkeit wieder abnimmt.
Wippt der Bug, nimmst du entweder die Trimmung etwas zurück oder gibst einfach noch
mehr Gas.
In schnellen Kurven trimmt man auch wieder ein Tick runter um den Grip zu erhalten und
ein "Luftziehen" zu vermeiden.
Hörst sich komplizierter an, als es ist. Probierst du es in der Praxis , hast du den Bogen
schnell raus. (Hilfreich ist ein Trimmanzeiger, aber wirklich nötig ist er auch nicht. Finger-
spitzen- und "Popo"-gefühl reichen da vollkommen. )
gregor
Alt 08.07.2016, 02:16
richte dich einfach nach dem Wippen,
wenn das Boot wippt läuft das Boot zu hecklastig dann einfach etwas runter trimmen,
das ist dann der optimale Punkt
Powertrimm funktioniert nicht richtig Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 4 20.01.2016 19:19
Schaltung/ Gas richtig einstellen? SuperStacho Technik-Talk 5 15.07.2015 13:49
Wie Trailer richtig einstellen? MAK1 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 13.09.2009 18:22
Öldruck einstellen Powertrimm,...wie? Jot.v8.A. Motoren und Antriebstechnik 11 27.01.2009 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
