Alt 04.07.2016, 09:31
Wiesel01 Wiesel01 ist offline
Boot: Gatz Prospector 488, Jeanneau Cap Camarat 6.5 cc
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Benzingeruch Jeanneau Cap Camarat 6.5 cc
seit einem halben Jahr haben wir eine Jeanneau Cap Camarat 6.5 cc Baujahr 2011 mit einem Honda BF 150.
Für unsere Bedürfnisse ein schönes Boot aber ...
..... Benzingeruch in dem Stauraum / mini Kajüte.
Ich habe alle Leitungen auf Undichtigkeiten geprüft. Bin einen Tag lang mit offenen Luken gefahren. Habe das Boote 2 Wochen in der Halle ausgelüftet, alles ohne Erfolg.
Nun wollte ich mal den Tankgeber prüfen. Der Tank ist in einem Schott zwischen Kajüte und Batterieraum/Bilge verbaut. Weiß jemand wie ich an den Geber komme?
Hat jemand eine andere Idee das Problem zu beseitigen?
Besten Dank vorab,
Dirk
Name:	Cap Camarat 6.5 cc Style.jpg
Hits:	211
Größe:	88,6 KB
Alt 04.07.2016, 10:29
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Moin Dirk,
hast du einen Edelstahl oder einen Kunsstofftank verbaut?
Kunststofftanks haben leider das Problem das sie ausgasen. Ansonsten überprüfe mal ob die Tankentlüftung offen und nicht verlegt ist.
MfG
Alex
Alt 04.07.2016, 10:38
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Vorsicht bei Benzingeruch Explosionsgefahr. Welcher Tank ist verbaut ?
Alt 05.07.2016, 06:09
habe die Revisionsöffnung gefunden. Es ist ein Kunststofftank verbaut. Es ist alles dicht und trocken. Der " Tankraum" hat zwei große Schläuche angeschlossen ( Be-, und Entlüftung ).
Ein Bootshändler meinte es sei normal , dass es immer etwas nach Kraftstoff riecht.
Ich meine der Geruch ist eine Mischung aus Kraftstoff und ausdünstendem GFK.
Vermutlich muss ich mich damit abfinden.
Dirk
Alt 05.07.2016, 06:34
Dirk
Moin Dirk,
das Problem kannst du beheben in dem du einen Edelstahl oder Alutank verbaust. Bei meiner Atol 550 WA hatte ich nie geruchsprobleme dank Edelstahltank. Kann mir auch nur schwer vorstellen das Jeanneau Kunstofftanks ab Werk verbaut?
MfG
Alex
Alt 05.07.2016, 06:52
condor50 condor50 ist offline
40 Danke in 24 Beiträgen
Jeanneau verbaut bei der Cap Camarat 5.5 definitiv einen Kunststofftank.
Grüße Andi
"Ineinander passen viele - Zueinander nur sehr wenige"
Alt 05.07.2016, 07:53
Boot: Shetland 535
Zitat von alatin01 Beitrag anzeigen
Moin Dirk,
MfG
Alex
Das sehe ich genauso !!
Alt 05.07.2016, 11:02
Hallo Alex,
der 170 ltr. Kunststofftank ist sicherlich ab Werk verbaut. Es gab wohl mal bei älteren Baujahren eine Nachrüstoption mit einer zweiten Belüftung. Mein Boot hat diese aber bereits in Serie.
Dirk
Alt 06.07.2016, 20:14
Wenn du einen Kunststofftank hast, dann wirst du mit dem Kraftstoffgeruch leben müssen. Aber schon komisch, meine Atol wurde auch von der Ostroda Werft gebaut, wo ja auch Jeanneau gebaut wird, und dort ist ein Edelstahltank ab Werk verbaut, obwohl die Atol ja eher die günstigere Variante ist.
Ich nehme an deine Jeanneau ist auch dort gebaut worden?
Alex
Wer weis was zu Jeanneau Cap Camarat 5.1 CC cvier Kleinkreuzer und Trailerboote 95 28.05.2025 21:18
Persenning für Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 04.07.2013 22:30
Neukauf Jeanneau Cap Camarat 555 WA FrankHM Allgemeines zum Boot 3 19.08.2010 16:39
Cockpittisch Jeanneau Cap Camarat 755 WA Minensucher Selbstbauer 1 17.07.2006 12:14
Tischfuß Jeanneau Cap Camarat 755 WA Minensucher Allgemeines zum Boot 0 14.07.2006 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
