Alt 04.07.2016, 07:35
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta B20 unbekanntes fehlendes Bauteil
wir haben zusammen ein altes Boot gekauft und versuchen dieses jetzt wieder flott zumachen.
Jetzt haben wir festgestellt, dass am Motor ein Bauteil fehlt und dort Kühlwasser austritt. Laut Vorbesitzer hat er dieses Bauteil entfernt um das Kühlwasser abzulassen bzw das Kühlsystem zu belüften und das Wasser so besser ablaufen kann. Dieses Teil ist nicht mehr auffindbar.
Nun stellt sich die Frage, wie heißt dieses Teil und wo könnte man es nachbestellen? Es sitzt vorne am Motor. Es sieht so aus als wäre es unter dem Zylinderkopf und von vorne am Motorblock angeschraubt gewesen.
Am besten Ihr guckt Euch mal die Bilder an.
Des Weiteren war das gelb markierte Kupferrohr nach oben aus dem darunter liegenden Bauteil herausgezogen/gedrückt. Jedenfalls war es lose und ab. Da sind aber keinerlei Verschraubungen dran. Nun haben wir das Kupferrohr wieder in das Bauteil(?) rein gesteckt und es sitzt jetzt relativ fest darin. Ist das korrekt so? Wenn nicht, wie wird das richtig befestigt?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Marcel
Alt 04.07.2016, 08:35
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
Hallo Marcel zu Pkt. 1 : Hoffmann Wassersport (Andy) kann Dir hier bestimmt helfen.
zu Pkt. 2: ja, das ist korrekt, der Stutzen für das Kühlwasser ist nur einbgesteckt.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 04.07.2016, 08:54
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
da fehlt nix, meiner meinung nach... aber dein Froststopfen ist fast raus ! sieht wenigstes so aus.
Alt 04.07.2016, 09:26
Ok könnte sein dass das nur am Froststopfen liegt.
Was mich aber dabei stört ist, dass die Fläche schön plan und sauber ist.
Und der Vorbesitzer kann sich wohl erinnern dort etwas abgeschraubt zu haben (evtl! vielleicht!).
Alt 04.07.2016, 12:28
bei mir sitzt da nix
Alt 04.07.2016, 13:46
Macht eigentlich auch keinen Sinn weil da ja auch keine weiteren Öffnungen oder ähnliches sind. Allergings steckte da noch eine lose Schraube drin und davor hängt ein loses Kabel, was vorher mit zwei Kabelschellen am Motorblock befestigt war. Also irgendwas war da, auch wenn es evtl nicht dort hin gehörte.
Alt 04.07.2016, 14:24
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
war da nicht mal der externe Regler der Lichtmaschine
an dem Platz hingeschraubt?
Alt 04.07.2016, 15:22
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
ich sende dir ein Bild vom Motor vorne und von der eingesteckten Kupferleitung. Hier bitte darauf achten, dass die Leitung auch mit der Schelle gehalten wird, sonst rutscht die raus.
Grüße Max
Hits:	253
Größe:	102,4 KB
ID:	708081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	76,6 KB
Alt 04.07.2016, 19:08
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
An dieser Stelle sitzt beim original Automotor die Wasserpumpe.
Alt 04.07.2016, 21:00
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Der Zylinderkopf ist vom Auto. Dieser ist mit wenigen Handgriffen umrüstbar, u,a mit diesem Frosstopfen. Das ist alles so ok.Mess den Durchmesser und tausche Ggfs den Froststopfen.
Das rausgedrückte Kupferrohr biegst du am Besten ein wenig vor, damit du es leicht vorgespannt mit Hylomar eindrücken kannst.
Alt 05.07.2016, 06:59
Vielen Dank für Eure Antworten!
Das hat mir sehr geholfen.
Gruß Marcel
Fehlendes Interesse an Aquadrive Wepi Selbstbauer 9 12.07.2011 18:18
Fehlendes SRC - Kontrolle? Strafe? Donnersplit Mittelmeer und seine Reviere 8 29.06.2011 14:53
Fehlendes Typenschild Müritzer Jung Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2010 14:54
HILFE... Fehlendes Teil am Vergaser? Nike2006 Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2009 09:25
Unbekanntes elektr. Bauteil vom OMC roatrus Technik-Talk 4 06.06.2009 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
